Great Wall - плюсове и минуси
  • От: Great Wall - плюсове и минуси
    Тези с десен волан надали са произведени в България.
    Бе казаха преди време, че ще правят и деснячки в Ловеч, ама едва ли са ги почнали още...
      " Великата стена " днес пак създаваше проблеми . След предишния проблем с климатика до миналата седмица си работи нормално . Наложи се да катеря един доста висок обект ( 1650 м ) като лошия черен път е 15 км. от които половината се преодолават на първа бавна. В комбинация с жегите машината почна да загрява ( стрелката нормално стои на средата , а сега едно деление нагоре ) и веднага изключва климатика. След минута вентилатора успява да охлади до нормално положение и климатика се вкючва. За половин час докато се катерех десетина пъти се случваше тоя номер. Днес качвах доста по малък наклон , но още при първото по сериозно изкачване ( пак на първа бавна ) се получи загряване и изключване на климатика. Но на слизане друго ме притесни - отказа километража. Чак като слязох на асвалтовия път изгасих двигателя и след наново запалване километража и брояча тръгнаха. Това са досега проблемите за 16000 км.
        За климатика - май колегата е прав че явно колата загрява и се включва някаква защита. Дали загрява от лебедката и лошото обдухване или от нещо друго - радиатора дали работи "целия", или отчасти ? На стара кола съм брал подобни ядове, загряваше само на магистрала, долната част на радиатора беше студена на пипане.
        За километража - дали е възможно от загряването датчика да пощурява и после при охлаждането да си сработва нормално ?
        Издъних се на Тюринг теста
          На тоя лошия път с предишните машини не съм имал проблеми. А те ( две ) бяха със виско перка а не с електрическа. За мен извода е ясен - електриката не може да смогне на екстремни натоварвания. А за километража , ако пак го направи - в сервиза.
            То има електрически, дето смогват, ама имат консумация от 20 ампера нагоре. И то смогват, сравнени с виско на мижава бензинка.
              Проблема не е в това,че е електрика,а е в датчика за перките-с много близки стойности е и за това на хубави баири гаси климатика.За да пази мотора от прегряване-така е при всички коли с ел. перки.
                И това го има. Но това не отменя факта че електриката трябва да е с доста сериозна мощност за да постигне потока на виско, а в общия случай електрически перки с такава мощност не се продават серийно, а са aftermarket компоненти,
                  Както си го казвам аз това е ДУВАР но си е наше/почти де /и ме фаща малко гордост че правим нещо в БГ ма малко се съмнявам че ще се изакаме на метеното с качеството.Аз имам едно Митсубиши Кантер от 95г и си му работи Всичко електрическо и то в моите ръце
                  Grand Vitra ddis 2008
                  SEAT Althea XL tsi 2010
                  Mitsubishi Canter
                    Загряването няма да е заради типа на вентилатора - електрическите дават добър обем обменен въздух....
                    Навярно причината е или малък радиатор (все пак машината е нова и едва ли е запушен), или запушване от бубулечки и т.н., или нещо недоизчислено в мениджмънта на охлаждането....
                    GW не е ли с два вентилатора? Дали се включват както и когато трябва (навярно са двускоростни?) ?
                    Отказа на километража и рестартирането му само с изключване на тока може да е заради 'зависване' на компютър заради лоши връзки, прегряване и т.н.
                    Имали сме подобен случай на Зафира - при жега ЕКУ-то умираше - колата оставаше да работи в авариен режим на празен ход без да слуша педала на газта. А четенето на ЕКУ даваше произволни грешки или липса на комуникация.
                    Изчезваше километраж, оборотомер, индикации по таблото и дори сервоусилвателя на волана.
                    Оказа се лоша връзка на алармата към бензиновата помпа - преходния процес в това реленце шашваше компютъра... Разкарахме алармата от кръга на ЕКУ-то и всичко си дойде на мястото...
                      Колеги изчетох темата с голям интерес , все пак минаха много години откакто в България се произвеждаха автомобили (имам предвид завода за Ровер Маестро във Варна до 1999 ако не се лъжа. ) и това разбира се е похвално , дано да се докажат и да има в перспектива растеж на производството на автомобили у нас и да се утвърдиме като една от държавите с успешен такъв отрасъл .
                      Все пак имам и такъв въпрос,никъде не прочетох сравнение между пикапа и джипката , кое е по проходимо спроред вас ? Благодаря предварително .
                        Забравих да споделя едно странично наблюдение върху устойчивостта...
                        Да, типична и нормална е по-голямата неустойчивост на такъв висок автомобил.
                        Но имах случка преди около година, която ме притесни относно общата безопасност и удобство на шофиране конкретно на джипа...
                        Настигам джипа на GW на правата от Бургас преди Бяла със сравнително голяма разлика в скоростите. В един момент джипа решава да изпреварва предходния автомобил и се изнася в лявата лента...
                        Явно не ме е забелязал преди това, защото след 2-3 секунди се стресна и рязко се прибра вдясно (още не бе настигнал изпреварвания от него автомобил)...
                        И за мое учудване започна да прави едни осморки по сухия асфалт по двете ленти - почти се вдигаше на две гуми - толкова 'еластично' се усукваше и менеше треакторията при наклона на купето... Отвън изглеждаше страшно, а от вътре - не знам как е било....
                        Автомобила бе празен с един човек вътре (навярно ако се натовари ще стане още по-зле)...
                          И Африка започва да произвежда "Жипки" май ще конкурират Китайско - Българска дружба http://petel.bg/m/index.php?action=v...26&image=large
                          Само слабите се стремят към порядък. Силните владеят хаоса.
                          0878 710712 Стоян Малчев
                            Ще ме извиняват, ама това на снимката няма абсолютно никакъв шанс да се пордава даже и на аборигени като нас. Много ми е интересно, като струва колкото 2 нисански моста, какво ли ще нарият вътре.
                            ...па и грозно беееее!
                              Обща товароносимост - 500кг, и капацитет 8 човека...
                              Т.е. събира 8 човека х 60кг с 20кг бензин и без никакъв багаж ?
                              Или + 8 човека можеш да сложиш 500кг багаж?
                                Първоначално публикуван от qentin Преглед на мнение
                                Това що ми напомня за негроверсия на Тата Нано? Мноко хубаф ноф кола, стига да не вдигате повече от 40 км/ч, щото заповат да и падат гумите...
                                Спирам, че темата май не е за това ...
