Great Wall - плюсове и минуси
  • От: Great Wall - плюсове и минуси
    Четейки постовете до тук стигам до извода - "За толкова пари - толкова качество". В предвид доста ниската си цена, не е чак толкова зле.
    Разгледай Форд Рейнджър. Наскоро се повозих в такъв на 2 месеца, огледах го на една естакада - доста масивно изглежда отдолу.
    Nissan Terrano 2,7 TDI
      И аз съм за Форда , но с 3,2 петака!
        И новия Хайлукс е масивен ...ние / службата / минахме на такива , след пробата с китайците .
          Появи ли се вече новия Хайлукс? Чух, че няма да дойде в България преди август.
            За нас е нов , на 3 месеца ...но не може да върви в преспите на Родопите Натиснете снимката за да я уголемите
              Абсолютно съм съгласен с това: "Каквото плащаш-това получаваш". Но относително става за работна кола. Плюса е ниската цена на поддръжка и обслужване.
              Трябва да направя уточнение, че моята бройка беше една от първите продадени и не е сглабяна в българския завод, така че родното производство може и да е по-добре.
              Благодаря за съветите относно избора на друг пикап.
              Ще погледна и фордовете и ще пиша. 3,2 литровия предлага ли се за България?
              Успех!
                Здравейте , моля за мнение за Hover H5 , 2.4 метан, 2008 г
                По информация от собственика е внесен 2013 или 2014 от Германия с монтиран метанов инжекцион на 70 000 км.В момента е на 120 000 км. Лошото е че в багажника на пода са наместени бутилките -побират общо около 19 кг метан , около тях е направена кутия и половината от багажника е неизползваем....
                По данни от собственика с 19 кг метан изминава около 270 кг градско(варна) и 300 км извънградско . Реален ли е тоя разход според вас ?
                Мотора проблемен ли е с газифициране ? Потъват и изгарят клапани или нещо подобно ?Толкова каране на метан дали го е съсипало вече ?
                Слабби места на двигателя и ходовата част ?Скъпа ли е поддръжката на този модел- ремъци , ролки , масла и т.н. как са ?Части за модела има ли при всички вносители на рез. части ?
                Системата 4х4 видях че се управлява от копче , а не от лост- надеждна ли е ?
                Като плюс определям факта че е регистриран като товарен и е нисък данъка , голям минус за мен е тъмната тапицерия на тавана и гадния плюш по седлките
                Като цяло ми е ясно че колкото плащаш , толкова и получаваш , но ще съм благодарен за по-ценни съвети за силните и слабите страни на модела, хроничните проблеми ако има такива и т.н.
                Благодаря
                  а ето и една търкулната 'стена' https://www.dropbox.com/sh/p5a41h174...F35gC9ela?dl=0
                    Здравейте колеги,
                    от Март до момента имам проблеми с Виале вградена заводски. Докато се боря със сервизите се оказа, че дефекта не е само при мен. често запушва филтри, докато работи на газ прехвърля на бензин при пълна бутилка, изгаря помпа, ръжда в бутилката, не сработва защитен клапан при пробив на горивопровод, изгасва в движение докато е на газ без да прехвърли на бензин - при 4/5 индикация и т.н. Явно дадената система е неприложима за нашите условия /При мен за 10000 км 7 пъти в сервиз за газово/. И след изтичане на гаранцията после какво правим - ИМАМЕ ПАМЕТНИК НА ВИАЛЕ . ТОВА Е ЯВНО ПРИКРИВАНЕ НА ДЕФЕКТ. МОЛЯ КОЛЕГИ С ПОДОБНИ ПРОБЛЕМИ ДА СЕ СВЪРЖАТ С МЕН ЗА ДА ПОДАДЕМ ЗАЕДНО КОЛЕКТИВЕН ИСК.
                    ПОДЧЕРТАВАМ МАШИНАТА Е ДОБРА НО ГАЗОВОТО Е ПЪЛЕН БОКЛУК. А НИЕ СМЕ ПЛАТИЛИ ДОСТАТЪЧНО ПАРИ ЗА НЕГО И В ПОСЛЕДСТВИЕ САМО ЯДОВЕ.
                    МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖИТЕ С МЕН
                    ТЕЛ : 0988880408; 0988784888 ИЛИ eng.tanyo.ivanov@gmail.com
                    не мисля да ставаме за смях затова , че си плащаме за некачествена, недобре работеща, ненадеждна система - бомба в /или под автомобилите.
                      виале страдат от помпи, ако имаш възможност смени газовата или карай на бензин, работих в Грейт Уол около година и мога смело да заявя че джиповете и пикапите са повече от добри и здрави откъм ходова част и двигатели, говорим за бензиновите. Идвали са пикапи на по над 90 хил. км. които са виждали асфалт само като идват да се обслужват и няма нищо разбито или скъсани маншони. Като знам какви хора ги караха това си е направо геройство за тези коли. Единственото по сериозно което може да ти създаде проблем е моторчето което включва 4х4, но ако го разгледаш ще видиш че можеш и сам да си го ремонтираш.
                      Аз като цяло не съм привърженик на газовите уредби, защото с годините се убедих че това което спестявам от горивото после отива за какви ли не ремонти по газовата или по проблеми възникнали от нея.
                        Здравейте,
                        От години следя форума, но сега за първи път ми се налага да пиша. Ще бъда много благодарна на всеки, който може да помогне със съвет или е имал същия проблем и го е разрешил. Извинявам се предварително ако не пиша в правилната тема.
                        Купих си Great Wall Hover Н5, доволна съм, но днес ми се появи проблем, след запалване без да съм включвала в режим 4х4 на таблото ми светна индикатор 4WD, който не гасне (опитах какво ли не), бутона ми е в положение 2Н. Как мога да загася индикатора 4WD (какво е станало, какво трябва да направя) и един типично женски въпрос (за вас може да е глупав, но аз не зная отговора): към момента Hover-a на коя система е или 4Н? Четох в руски сайтове, че проблема е възможно да бъде от датчик на раздатката с номер 44-08-640-001, някой освен мен сблъсквал ли се е с този проблем?
                        Благодаря!
                          Напълно възможно е да е датчикът. При това положение колата е в режим 2Н, независимо от състоянието на индикатора. Ако при движение, особено при завой, управлението се усеща затегнато, тогава 4H(L) режим, по неведоми пътища се е включил. Не съм много запознат с Големите дувари, но това си е предимно Паджерски дефект. В общия случай не е драма.
                            Точно от датчиците е ...калпави са . За трите години докато ги експлоатирахме китайците , това беше най честия проблем .
                              Здравейте,
                              Относно проблема, който споделих преди няколко дни с вас за Great Wall Hover Н5с внезапно светнал за постоянно индикатор на таблото 4WD - Проблема е разрешен, както беше описано в руските сайтове всичко е от датчик на раздатката с номер 44-08-640-001. Поръчах го през официалния представител, пристигна за 2 дни и цената му е 171 лева (ако се поръча през някой от руските сайтове цената варира от 850 рубли до 950 рубли, без доставка - в пъти по-евтино).
                                Този датчик в Алиекспрес е 10 долара. Българска работа ...
