Защита на предния диференциал
  • От: Защита на предния диференциал
    Днес намерих подходящо парче твърда ламарина 2 мм. Формата на оригиналната защита не е достатъчно обмислена, затова с един колега конструктор ще търсим оптимално решение. Мисля, че предният ръб трябва да мине над картерната защита и да се хване за гредата на предния мост с 3 болта, а задната страна - за съществуващите болтове на планките. При успех ще пусна снимки.
    Колега, ако може освен снимки да измериш и да пуснеш чертеж ще има много благодарни хора. А най-добре ми пиши едно лично да кажеш колко струва и аз да се включвам.
    Александър
      Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
      Добре, само да стане. А колкото за цената - до сега за ламарината съм дал 1,5 л домашно вино, подариха ми го, даже не съм го пробвал.
      пп. Видях, че оригиналната защита след деформациите е опирала в предния кардан. Не е имало шум, защото беше тапицирана с кече за шумоизолация. То беше така попито с кал, че тежеше повече от метала. Чудя се как да избегна допира до кардана на новата при бъдещите деформации.
      Последно редактирано от trapper; 12-01-11, 21:24. Причина: пп
        Явно тази защита не е никаква защита, щом се е изкривила толкова. Каква ламарина ще ползваш? Можеш ли да драснеш някаква скица горе долу как ще се прави ?
        Александър
          При толкова тежки удари всяка защите ще се изкриви, но ако е много дебела, на терена няма да може да се пооправи така, че да може колата да се прибере. Затова мисля, че ще е най-добре, ако е от алпака - твърда и лека.
          Скица на фабричната ламарина има в постинги 104 и 106 на cernia.1977.
            Днес изрязахме от 2 мм ламарина и монтирахме новата защита на предния диф - като продължение на подмоторната защита. Отпред е хваната с 3 болта 8 мм, а отзад - 2, в нови отвори в задната стена на 3-ъгълните стойки на напр. стабилизатор. Очаквам с нетърпение поредната среща с подломен камък...
              Добре ама защо не се обади... Нищо де, аз май съм се насочил към по-лекия вариант с подкартерна ламарина от Лада.
              Малко информация къде я изряза, колко ти струваше материала.
              Александър
                Ами ето, обаждам се. Ако искаш да я видиш, ела в Дървеница м/у 10 и 12 ч., но се обади.
                Всъщност подкартерна броня за мотора си има. Тази е нейно продължение - за предния диф. Направихме я малко по-голяма от фабричната и я монтирахме пробно - да видим къде пречи.
                За тенекето дадох тубе домашно вино. Изрязахме я с флекс за 20 мин., после 3 часа напасване.
                  Мъка майко - Загуба в жива сила! Абе нямате ли наблизо вторични суровини - или сте изтребили мангустите по вашия край?
                  Дай да видим какво стана?
                    Първоначално публикуван от Morskia Преглед на мнение
                    В събота ще я пробваме по чукарите и ако става за работа, ще пусна инфо.
                      Всъщност, има фабрично изработени защиит на картера, които могат да се видят на сайта на производителя karter.ru . Аз вече втора година карам с такава, донесоха ми я от Украйна, излезе около 90евро. В Русия е по-евтина. Защитата от 2-мм стоманена ламарина, усилена отвътре и се закрепва отпред на маската и отзад на лонжероните. При смяна на маслото лесно се демонтира.Доволен съм от нея, защото пази не само картера и предния мост, стига почти до раздатъчната кутия.
                        Първоначално публикуван от Umor Преглед на мнение
                        Колега, би ли пуснал някоя снимка на въпросната защита и ние да я видим. Ако имаш разбира се.
                          Ами то в сайта е показано. Даже има нещо като чертеж. Остава само да му се свалят размерите и може да се пусне в "производство".
                          Александър
                            Колега, ако имаш възможност да измериш и посочиш поне основните размери, ще имаш N на брой благодарни съфорумци.
                            Александър
                              Много изпипана защита-евала на който я е правил.
                                Да, добра е..Но аз се отказах от правенето на защита, защото като помислимм.
                                Предназначението на маслото в двигателя е:
                                1)Сваля стружките в картера
                                2)Отнемането на малка част от температурата
                                3)Оплътняване на сглобката на лагерите и смазване..
                                Е добре ще я направя тази защита, дето е цяла отпред, но както знаем, маслото не се охлажда от нищо, а от въздушната струя, е ния като я затворим тази въздушна струя, 2-рото предназначение отпада.., затова се спрях на обикновенната защита+подсилване, а за диференцияла, от ламарина, като тази на снимката..
                                А за да докараме, поне малко струя, трябва да се реже како на снимката, а ако ламарината от която е направена защитата е от тънка , там ще и дойде слабо място..
                                Колкото до размерите, от носач до носач са 44см..
                                Honda Dominator 650
                                088ЧЧ93979-->Борис
                                0878956Ч38-->Борис
