Защита на предния диференциал
  • От: Защита на предния диференциал
    Добре, имам шаблона, но не знам каква ламарина да купя, трябва да е по-здрава и да не гние бързо. Някой има ли идея?
    Мойта идея я има по-напред в темата .
      Колега за бях правил защита по шаблон от старата, дебела 3мм обаче веднага се появи следния проблем, Двата болта на който се захваща защитата в задната си част за заварени за едни калпави планки направени от пластелин. Ще е хубаво да го имаш в предвид, като режете да си резнеш и две планчици защото с новата защита, която ще е по-дебела тези оригиналните планки ще се скъсат лесно.
      Land Rover Discovery II 3,9 V8
      Лада Нива 21214 1,7i
        Бройте ме и мен ако ще се кооперираме за серийно производство, и аз искам защита
        Александър
          Първоначално публикуван от mkenzie Преглед на мнение
          Точно там е проблемът: тази защита сваля клиренса, ударите по нея обикновено са тежки и тенекето се къса. Ако е по-яко, може да откъсне планките или направо пода. Затова е добре ако е от неръждавейка около 1,5 мм, а задните отвори да имат медни втулки, за да не срежат болтовете.
          Последно редактирано от trapper; 05-01-11, 16:30.
            Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
            Нмерих ги снимките,но са пак на старата защита-сега ще търся на модифицираната.Тия горните са на старата...
            Янко, ще можеш ли да снимаш новата си защита или да обясниш малко по-подробно какво точно си рязал по щатната жигулска ламарина и какви крепежни елементи си използвал точно, за да мога да си набавя частите и да отида на някой канал да я монтирам.
            Александър
              Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
              Колега,захващането е същото,което си беше от самото начало.По-назад в темата бях описвал всичко подробно.Сега разликата е,че усилих допълнително с шина челната-/ударна/ повърхност и поставих допълнителна дебела гума между дифа и защитата.Като за без пари стана прилично.За снимки,май само тези имам...
                Реших да се прави малко по различно защитата. Идеята е да започне от там, където свършва подкартерната защита и да завърши при стаб. щанга. Не искам обаче да се захваща за щангата - мисля, че не е съвсем редно. Представям си го с цял Г или П профил, който да се захване под скобите на двата тампона на стабилизиращата щанга, за който чрез заварка или болтова връзка с втулки да се захване ламарината. Материал за ламарината не съм избрал, но си мисля рифелна ламарина 3мм с ширина около 40 см. Сега остава да намеря къде да ми я огънат/напаснат/заварят на нормални пари (и да си купя ламарина разбира се).
                Александър
                  Нещо такова ли ???Аз съм решил такава да си правя Изглежеда добре, но дали ще стане и при мен така...
                  Honda Dominator 650
                  088ЧЧ93979-->Борис
                  0878956Ч38-->Борис
                    Не. Все пак не мисля да ползвам нивата в бойни действия. Все още и аз не знам какво искам, като разбера ще го направя.
                    Александър
                    • Re: Защита на предния диференциал
                      Това упражнение с ламарината според мен има смисъл ако е нагъната, т.е. "на хармоника" и то по начин, по който при удар ламарината ще се сгъне в посока, в която няма да нанесе щети на нищо, т.е. да се смачква подобно на ламарините на по-модерните коли, които защитават купето и водача при катастрофа (а това е много трудна инженерна задача). Инак освен да си намалите клиренса според мен за друго не "помага" съществено. Удар, който би строшил диференциала, би откъртил и ламарината заедно с него тъй или иначе. Механичния удар ще се предаде от ламарината върху него. Умекотяване ще има някакво, но и ударите ще са повече тъй или иначе.
                        Или поне оребрена... Очевидно идеята е ламарината да не се опира директно в диференциала, а както при картера да седи на разстояние от него или да има тампони. Имай предвид, че 4 мм ламарина трудно ще се огъне от удар и като нищо е по-здрава от който и да е детайл по нивата. По-скоро трябва да се мисли в посока правилното захващане на ламарината, особено при стабилизиращата щанга. Според мен захващането с тампони за самата щанга крие опасност за нейното изкривяване. По скоро си мисля Г профил за малки г-профили захванато под тампоните на стаб. щанга и дистанционни втулки. Самата ламарина може да се оребри допълнително. А за това, че ударите ще са повече - ами при 2 см намаляване на клиренса се съмнявам там, където удари да не удари и без ламарината.
                        Проста физика - какъвто и да е удар, концентриран в малка площ да се поеме от ламарината и после евентуално предаде на диференциала ще е намален с енергията необходима за огъването на ламарината+топлинната енергия на удара+още нещо от тампона.
                        Извода - ако защитата е калпава, по-добре без нея.
                        Александър
                          Кой желае да си намали клиренса с 2 см??? И защо ще го прави?
                          Ако ламарината опира в диференциала и няма буфер отпред за омекотяване на удара, то все едно защитата я няма. Трябва да се направи така, че защитата да е изнесена напред пред диференциала и при тежък удар да се намачква пред него.
                            Никой не е казал, че ще опира в диференциала - това би било грешно. Трябва да има тампон или гумена подложка между двете. Вече както виждам няколко от колегите карат с такава защита. Аз затова много внимателно го обмислям, преди да сложа някое тенеке отдолу. На практика клиренса няма да се намали, защото най ниската точка от гредата на предния мост е на около 1-2 см под пробката на диференциала. Тя всъщност го защитава донякъде при удари отпред, но на заден ход няма начин да не го треснеш първо него. Поне там, където смятам да карам.
                            П.П. ето какво горе-долу имам предвид :
                            Последно редактирано от axlastro; 12-01-11, 13:02.
                            Александър
                              Днес намерих подходящо парче твърда ламарина 2 мм. Формата на оригиналната защита не е достатъчно обмислена, затова с един колега конструктор ще търсим оптимално решение. Мисля, че предният ръб трябва да мине над картерната защита и да се хване за гредата на предния мост с 3 болта, а задната страна - за съществуващите болтове на планките. При успех ще пусна снимки.
                                хубаво е да видим какво сте измислили
