Какво направих днес за любимата "Витара"
  • От: Какво направих днес за любимата "Витара"
    Първоначално публикуван от ники72 Преглед на мнение
    От магазин за авточасти двата семеринга-за разпределителния и коляновия вал ги взех 12лв.Не знам обаче по каталога магазинера ми каза че са 32/47/6 и 32/47/8.Дали нещо не се обърка,но пък за сега не капе още от никъде.Ако прокапят упражнението го знам вече.
    Е, уцелил си магазин с по-човешка надценка... или странни семеринги. Разликата в ширината не би трябвало да е проблем.
      Какви са тия цени, колеги, аз досега за семеринг повече от 3лв не съм давал, тези магазинери ви дерат кожите
        Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
        Ако имаш път насам, веднага те карам в магазина, да видиш кое колко струва. Иначе в магазин за семеринги - цените определено са по-поносими. Има и за по 60 стотинки, но нещо направията им ... абе не е баш същата
ID:5287351Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5287352Днес си смених вътрешните маншони на испанските карета.Оригиналните вървят с металната "тръба".След като се оказа,че читави такива не се продават(няколко поредни смени през няколко месеца-различни марки),реших да мина на универсални "Вюрт"-на тях пише-неопренови.Незнам от какво са,ама на разпъване държат много.Наденах ги върху металната тръба,която остана от оригиналния модел.Дано да държат,че другите буквално се разпадаха.
          Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
            Не можах да се сдържа да не ви покажа моята дълга къса Витара,макар ,че още не е готова!
            0887/400121 Антон Донев
              Къде така хубаво я смачка
              Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
              Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
                Добре става , само слагайте по-малко кит , че на офф много се пука. И авто емайллак. Червения металик хем е най-скъп, иска много добра подготовка и ще ти е жал за лака после.
                0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                  Първоначално публикуван от antiroad Преглед на мнение
                  Признавам си, сега ми харесва повече, кабриото е моята страст, сега ще можеш да развяваш и ти грива по родните аутобаниуспехако имаш нужда от нещо-звънкай!!
                    Тони, всичкото хубаво, ама този кит не е за горски джип, както Иван ти каза-пука се и пада. Нали си виждал моя таралясник-сигурно има 10-15 кила кит по него(е, вече е наполовина де), и като опада външния вид става лош. То не, че е важен вида, ама в сервизите дето се минава преглед се еб@в@т, и не искат да те пускат.
                    Иначе ме кефи как става.
                      Днес се еб@х със стартера. Като е свален, и му подам ток с кабел директно от акумулатора-върти та се кине. Като го сложа на мястото му-само включватела щрака, мамицата му...
                      Утре Трент ще ми прати неговия стария, и пак ще пробвам, дано да стане.
                      Мамка му, пред гаража не мога да запаля, а ще ходя на Емине-Ком...
                        Дали не са втулки, като е свален няма натоватване, а като го натовариш на мястото му се усуква(ротора) и неще....според мен
                        898450701
                          За да се стигне до усукване трябва ротора да е зацепил в маховика.. А не е. Само включватела си щрака. По принцип това означава проблем с кабелите и контакта им, но минусовият кабел е свързан директно към единия болт за закрепване на стартера, а плюсовият си е където трябва, и пак стегнат добре.
                          Но този стартер толкова вода и кал е изял и изпил, че се чудя как изобщо работи. Има и счупен магнит на статора, но не е там проблема-със счупения магнит си върти много добре, стига другото да е в ред.
                          Не се занимавам за пръв път със стартери, но сега се видях в чудо. Два пъти при пробата с кабел извън джипката стартера върти яко, а при слагането само щрака.
                          Утре ще сложа другия, и тогава ще видим кое-как.
                            Здравейте, това е резултата от лифта който сложих. Засега мога да дам толкова снимки, защото има много работа още. До днеска имах мерака да правя вътрешна клетка, но след като сложих седалките, таблото и кормилото и седнах в купети все едно бях залепен за волана (при положение, че съм 190см висок ) и няма да е вътрешна ами външна! Някакви идеи или примери за такава? И ще помоля ако някой има чертежите на предната и задната брони да ми ги даде, че и с тях да се заемам.
ID:5292047Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5292048Натиснете снимката за да я уголемите
                            TT-Tuning Team
                            АСК Добрич
                              ...Не се занимавам за пръв път със стартери, но сега се ...
                              А със същите кабели ли пробваш? Да ти липсва някоя маса до мотора? Или плюсовия кабел да е дал фира?
                                Първоначално публикуван от Деян Давидов Преглед на мнение
                                [ATTACH=CONFIG]349668[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]349669[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]349670[/ATTACH]
                                Скоро ще видиш на моята.
