Какво направих днес за любимата "Витара"
  • От: Какво направих днес за любимата "Витара"
    Дано са само сегменти, че иначе става дебело...
    Поглеждал ли си свещите скоро? Да не липсва някое парче.
      Свещите смених първо , после и други глезотии и после манометър ......
      Както и да е главата е почти освободена , купона започва .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        От известно време забелязах,че пада акумулатора на витарата, а е нов.Захванах се да търся проблема.Установих следното-имам постоянна консумация на ток от 60 милиампера/0.06А/.Започнах да вадя бушоните един по един и установих на 4-ти бушон/TAIL DOME-каквото и да означава/ консумация на 50 милиампера.Доколкото успях да установя това на този бушон е часовника, габаритите и не знам още какво.Така, че ако имате идеи къде може да е утечката помагайте, че е супер изнервящо за няколко дни да пада акумулатора!
        Николай Папазов
          Първоначално публикуван от kokoff Преглед на мнение
          Колега и аз като купих Витарата и чисто нов акомолатор и падаше за 3-4 дена като не се кара.Закарах я на еладжия и останови че е от часовника и сега ми направи часовника да свети само когато е на гадбарите както др. коли
          Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
          Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
          "Mud Angels" Stara Zagora
            Aз не съм мерил колко ток дърпа часовника ,но направи следното:
            Изкарай букста на часовника и замери пак колко ампера тегли, ако е пак много ако имаш касетофон или СД разкачи и него и пак мери все от някъде трябва да черпи тока.При черпене на 0,06А(което е приблизително 1,5А за 24часа) при акумолатор 50А трябва да спре да пали след 15,20дена ,а след 40 дни да не работи и касетофона при тези 0,6А така че............. ако си купил акумолатор МОНБАТ или ИСКРА честито!!! живота им е от два дена до около 2 години само ИСКРА има анумалии да издържа 3,4 години
              Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
              Колега аз имам 6-7 акумолатора Искра (на коли,камиони все искра) и досега нямам оплаквания от тях ,а някой са на по 6 год. и няма гаранция че като е Бош няма да береш ядове защото вчера карах един познат да си връща акумолатора (бош на 2 месеца)
              Има ли желание, има и начин , няма ли желание - намираме оправдания!!!!!
                Да не дърпам дявола за опашката, но моя е "Искра" на 4 години и съм го купувал втора ръка...
                  Часовника едва ли харчи повече от милиампер, вероятно по-малко. Провери аларма, касетофон, осветлението на купето и куплунга за ремарке, ако имаш такъв.
                  И виж генератора, дали зарежда правилно и дали няма някой издухал диод.
                    Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
                    Стефко,моя харчеше много ток.Като я купих и купих нов гегават 60ач. и след 3-4 дена нямаше ток да запали.Ходих при Светльо (тънката жица)и вика от касетофона ама като го откачи пак консумация и то доста.После вика ще откача алармата и пак същото и някарая видя че часовника свети постоянно и вика я да пробвам с него и оп няма консумация.Разпочна обратно закачи алармата добре,закачи и касетофона и пак нормално и ми направи светлината на часовника с габаритите.
                      Часовника свети само на габарити алармата и при включена и при изключена консумацията е постоянна ще проверя куплунга на теглича и сидито
                      Николай Папазов
                        Проблема ти е от сидито ! Има два кабела за + жълт и червен. Жълтия е да помни станциите и му трябва постоянен + , а червения трябва да изключва сидито и крайното стъпало и да се гаси през контактния ключ . Крайното стъпало на тези сидита и двдта за три дни "пие" акомулатора. Бас хващам, че като извадиш контактния ключ музиката ти работи !
                        0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                          Първоначално публикуван от Близнаците Преглед на мнение
                          Ванка май 35-чките ми се струва че ще трябвя лек ветрец на 1 бар
                          Ама тоя 1 бар не е ли малко повече от лек ветрец?
                          Иво (таксито) Андреев
                          0988 91 80 50
                            Първоначално публикуван от kamarashev25 Преглед на мнение
                            Аз съм имал 3 бр. искра ,първия Умря точно в деня в който му свърши гаранцията , втория 3г. третия (най тормозения ) минава 3г .Имах Ексайд сложен беше на един москвич с газово ,лека му пръст на баща ми зимата първо го подгряваше на акумолатор после го палеше ,цялата процедура 5 мин до 10 мин ии то всяка зима 6 ГОДИНИ .На витарата съм с фаам ,помислих че тече кисилина от отдушника ама не тече от самата зглобка между капака и самата кутия на клетките (утре ще приложа снимки).Един приятел взе варта(по добрите батерии) ,да ама не умря на първата седмица .Та да обобщим :Всички марки дават дефект ама някой много по често(монбат Искра)
                              Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
                              Проблема ти е от сидито ! . Бас хващам, че като извадиш контактния ключ музиката ти работи !
                              Като извадя контактния ключ сидито не работи
                              Николай Папазов
                                Аз днес си сложих новите Кони-та отпред и ги регулирах на оборот и половина.Съответно махнах и подложките над тях,защото вече са излишни (амовете са по-дълги,колкото с подложките).Преправих тампоните над тях с полиуретанови.В комбинация с Билщайна отзад ми харесва много.
                                Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
