Какво направих днес за любимата "Витара"
  • От: Какво направих днес за любимата "Витара"
    Ако се заварява втулката ще създаде напрежение в полуоската , почти сигурно счупване след време .
    Искам да се извиня на колегата понеже твърдях че няма да се счупи полуоската като се прикапе втулката е ето вчера се счупи ей така от нищо прилагам и снимки.Извода какъв е сменяте ли лагер сменяйте и втулка Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5311390Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5311391Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5311392Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5311393Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5311394Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5311395Натиснете снимката за да я уголемите
    Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
    Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
      ако искаш мога да ти пратя втулки , полуоските още са при мен .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        Първоначално публикуван от Близнаците Преглед на мнение
        Тц, не е точно такъв...
        То е правилно да се смени и втулката, даже си е задължително, но в случая извода е-не заварявайте безразборно каквото ви се стори за правилно по силовата част.
        При заваряването има силно термично въздействие върху детайлите, и вследствие на това се променят характеристиките на материала.
        А при детайл като вал в автомобил, който е подложен на многократни натоварваниоя в различни, даже противоположни натоварвания, това се отразява на здравината на метала. Започва се с пукнатини вследствие на по-твърдия, но по-крехък метал в областта непосредствено до заварката, и после по малко-докато се откъсне целия вал.
        То не, че няма как да се заварява по тези места, ма си трябва инжинер по заваряване да каже кое и как се прави, за да стане здраво.
        Инжинера трябва да е читав...
          Имах полуоска и я качих вече иначе тези втулки какви пари са
            За теб 2 бири , можеш да си ги направиш и при някой добър стругар, стегнатоста е 0.2мм .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              Иначе обаждат цени по 40 лв за едната като идвам до Пловдив ще ти звънна тамън да се запознаем
                Семеринга не контактува ли по втулката? Не трябва ли и да се шлайфа?
                А и аз да ви питам нещо. Гледано от долу към скоростната кутия, пред маховика полага ли се да има някакъв ламаринен капак, както е на всички нормални коли? Че онзи ден като залягах по Витарата гледам, маховика и зъбния венец си се виждат, сигурно съм го изръсил И ако има, как е била закрепена тази ламарина? По челото на кожуха открих само един отвор с М6
                  Първоначално публикуван от ctef Преглед на мнение
                  точно така се закрепя само че с два болта 6мм
                  Има ли желание, има и начин , няма ли желание - намираме оправдания!!!!!
                    Май имам такава ламрина, но не се сещам къде е, ако не намериш-пиши едно лично да я потърся
                      Дано да я откриеш
                      Само че, така и не мога да намеря мястото на втория отвор. Вероятно болтчето може да се е скъсало и останало в него. Двата отвора симетрично ли са разположени?
                        Адаш, или са 2-3 болта към камбаната или има 1-2 на камбаната и 2 на блока. С температура съм и малко ми се мешат спомените... сори. Но твърдо не е само един. Ламаринка, ако не намериш, си изрежи от 1.5 поцинкована, няма да мръдне. Оригиналната е по-тънка, разбира се, но е леко профилирана.
                        ... добре де, малко се улисах, и от 1.2 няма да мръдне, колкото и да я тормозиш в калта. И да не е поцинкована, все ще изкара 10-20 години
                        Възможно е да имам някъде из гаража една излишна, но в момента няма как да търся
                          Здравейте колеги аз съм решил в събота да си сменям шасито на изгнилата витара вече съм купил шаси от една англичанка искам да випопитам за евентоални проблеми които мога да срешна при смяната, доста се рових но така и неможах да намера такава тема, ще ви бъда много благодарен ако помогнете с някои съвет. Благодаря предварително и поздрави
                            Единственото, за което се сещам сега е, че отворите за секторната кутия и паразитния хебел са различни, но лесно се преправят. Има една много хубава тема на Трент за обръщане на дирекция и там е показал как ги е направил. Аз също правих тази манипулация със шпилки, но неговия начин е по-добър.
                            OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                              а понеже всички ме стряскат много работа било за 2 дни дали ще успея да го сменя, като се има на предвид че по предницата почти всичко си седи мост носачи полуоски трабички за спирачки гориво ...
                                Първоначално публикуван от slavin Преглед на мнение
                                Славине,колегата е написъл че ще сменя шасито а не купето и аз мисля че няма значение дали е с ляв или десен волан.Секторната кутия на на шасито ли се държи?
                                Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
                                Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
                                "Mud Angels" Stara Zagora
