И аз с Витара
  • От: И аз с Витара
    Аз използвам най-лесния метод, но незнам доколко е правилен. Разплиташвъжето само на две равни части, сле което ги кръстосваш на Х и започваш да ги заплиташ , дължината на разплитането избираш та, че да ти остане опашка след клупчето 10-15 см и я омотаваш с изолирбанд за основното въже, да не те боде .
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
    • От: И аз с Витара
      Малко пояснение защо лепне въжето.Въжетата за кранове са примерно-въже за крана,въже за такелаж.Въжето за крана е с конопена нишка в средата която е напоена с масло (не грес) и при товар се притиска и смазва въжето .Въжетата за такелаж не трябва да имат нишка защото тя поема водата и въжето ръждясва.Желателно е въжето да е поцинковано.Ако искате по-здраво въже поръчвайте си ХЕРКУЛЕС-тройно усукано което не се върти когато го освободиш.Главните въжета на крановете винаги са ХЕРКУЛЕС. НО това въже не се кербова,не се плете - само със скоби, клампи или както искате.Питате дядо Google - стоманени въжета и ще ви излезнат почти всички търговци на въжета.София,Варна,Бургас,Русе и др.Според ме най евтини са във Варна.Две фирми са.Изпращат ако искаш и 2 метра.Въжето ХЕРКУЛЕС е 19х7 или 36х7 (снопчета х нишки) По -добро е второто.С поздрав Борето / По магазините цената е 2-3 пъти!!!!!!Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5457442Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5457443Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5457444Натиснете снимката за да я уголемите
Име:kaufland 2.jpg
ID:5457445Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5457446Заплетеното въже издържа на удар а кербованото трябва да се натоварва плавно.Кербоването с алуминиевата втулка става с 1000 тона(Поне така твърдят) Но кербоването е за въжета 6х36 (за сапани)
      • От: И аз с Витара
        Първоначално публикуван от boreto2 Преглед на мнение
        Малко пояснение....
        Мерси! Полезно!
        Дооооста по-дебело е новото въже от старото.. Дано нямам проблеми, че страдах от спукан радиатор веднъж вече..
        Ако при ползване започне да се набира така както не трябва, ще го омотавам около бронята..
        • От: И аз с Витара
          Това явно не е поцинковано, ако много те дразни, че лепне го забърши само външно с влажен парцал с бензин, а най-добре си дръж едни ръкавици на удобно място и го пипай само с тях. Виж тук как реших проблема с въжето и радиатора http://www.offroad-bulgaria.com/show...0+%E1%E0%E7%E0 .
          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          • От: И аз с Витара
            Забърсах двата края на въжето, колкото да може да се монтира куката и клемат,нали, за удобство на майстора,,Изобщо не ме дразни лепненето.. Имам ръкавици 2 чифта и това мазило го оставих нарочно, да държи корозията на далеч.. И от друга страна, това лепнене ще ми помага докато издърпвам въжето.. Особено с гумирани ръкавици..
            • От: И аз с Витара
              Проблем!
              Газовата ми уредба не иска да се сработи с шнорхела..
              По-точно - оригиналния, който се намира в подкалника си взима колкото на мотора му трябва и отворите му са по-малки..
              А сега с този голям хобот му набивам адски много и налягането притиска мембраните в изпарителя и така, като е в движение и като го пусна на свободна - директно изгася..
              За сега имам няколко варианта.. Единия е сериозен, другите са измишльотини, но пак могат да свършат работа..
              1. Пробивам дупка в изпарителя и заварям тръбичка с вътрешен отвор 10мм и я свързвам с кутията на филтъра за да изравни налягането..
              2. Стискам с нещо гумената тръба, която е между филтърната кутия и шнорхела, до такава степен, че да влиза колкото трябва - това няма как да го направя точно - никога!
              3. Набивам една бутилка от сода в тръбата, където гърлото на бутилката да гледа към филтъра..
              Кольо? Мнение?
              • От: И аз с Витара
                Първоначално публикуван от Десислав Добрев Преглед на мнение
                Проблем!
                Кольо? Мнение?
                Номер 1 ,другите са глупости на търкалета .Какъв ти е изпарителя че не всички стават ?
                • От: И аз с Витара
                  Италиянски някакъв, не е вакумен..
                  • От: И аз с Витара
                    98% са италиански , нещо по конкретно?
                    • От: И аз с Витара
                      Сега не ми се цапоти, още има много кал.. Утре ще конкретизирам..
                      • От: И аз с Витара
                        По добре снимка от двете страни на изпарителя
                        • От: И аз с Витара
                          Сега го погледнах, Ловато е марката на изпарителя..Като го сваля днес ще го снимам..
                          • От: И аз с Витара
                            Щом е ловато става,само снимка отпред ,отзад дето болта за захващането не го снимай.
                            • От: И аз с Витара
                              Не можах да снимам, ръцете ми бяха много керливи..
                              Сложих щуцера, ама друг проблем..
                              Започна да забива муцуната като и намачкам газта.. Направих ъгъл на щуцера във филтърната кутия и започнаха да се нареждат нещата..Центровката я пооправих горе долу, но ще ида до газаджия да я дооправи..
                              Другото интересно - оборотите 1100 а като включа фаровете 2000 стават, идеи?
                              • От: И аз с Витара
                                Угаси си фаровете
                                Сериозното-имаше там някаква врътка със системата за празен ход. Като види зор заради повишената консумация от фаровете-дава команда на двигателя да вдигне оборотите.
                                И моята така правеше, ама не и се вързвах на номерата да се занимавам с глупости. Така си я карах, докато не продадох двигателя с все компютри и регулатори.
                                Карай си, и си свиркай.
