И аз с Витара
  • #46
    От: И аз със Витара
    Първоначално публикуван от biboqn Преглед на мнение
    Ако някой може да качи клип.Да ми даде скайпа си да му го пратя,че да го качи.
    d3zk0u O-то е нула.. Сега не съм пред компютъра, но утре ще го приема.. Много ще се радвам ако имаш още снимки, от цялата работа по нея, да ги постнеш тук..
    • #47
      От: И аз със Витара
      Първоначално публикуван от Десислав Добрев Преглед на мнение
      А, между другото - Странно изглеждаш на първата снимка с тая водичка..
      Това е от първата Трявна. Беше такава кал, че изляхме всичката вода която носехме за пиене в казанчето за чистачките, два или три пъти спирахме да допълваме от чешмички и рекички, и накрая виждаш витарата на какво прилича. Така зверски бяхме ожаднели,ч е първите бутилки ги изпихме на един дъх, това са вторите, вече ги пиехме по-нормално. Пожелавам ти и ти да изпииташ тръпката на състезание, нищо не може да замени лупането на сърцето като си на старта и съдията отброява последните секунди до старта.
      • #48
        От: И аз с Витара
        Абе докато се усетя кой бил човека дето правил тази витара... Като видях номера и разбрах.
        Когато се чудех какъв джип да си взема ходих да видя и тази витара. Като я видях настръхнах, и си казах, че и аз ще имам такава.
        Е, моята стана по-бойна от тази, ама от нея се настървих за витара де.
        Има история машинката, с добро потекло е
        • #49
          От: И аз с Витара
          Честито!
          Пожелавам: много безаварийни и кални км!
          • #50
            От: И аз със Витара
            Айде, почва се...
            Относно гумите(по-точно размера им)-ако не се издевателства над витарата, не се пъне да се минава откъдето минават по-големите джипове-може и да няма проблеми. Ако се навира по много криви места-поне каретата отпред ще са консуматив. Дано не съм прав, ама надали. Едно каре е нещо като 100 лева на магазина. То не,ч е и с по-малките гуми няма да се чупи, но поне ще е по-малко.
            Гофрирания маркуч ти трябва да е с отвор 60 мм. Има твърд и мек. Мекия сдава багажа, чако се кара през трънаци и храсти, твърдия се огъва по-трудно. Сам си реши кое ще ти е по-добре. А най-добре е със залепване на черна водопроводна тръба(PVC). За нея има да се продават колена на 90 и45 градуса, а с шлайфа можеш да си ги направиш на колкото градуса искаш. Топлиш двата края на котлон и като се разтопи пластмасата-долепваш челно и натискаш. След половин минута е готово. Малко оформяне с нож или шлайф, малко шкурка и заприличва на истински шнорхел.
            Най-добре разбира се е истински-Сафари, ама като видиш цената ще се откажеш...
            И аз твърдя,ч е това по витарата не е кал. Това е само плах опит за окалване.
            Ето това е кал:
            [ATTACH=CONFIG]524649[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]524650[/ATTACH]
            Това е водно-кална баня,ей това е "кал"-Чирпанска,маха се заедно с боята:
            • #51
              От: И аз с Витара
              Честито и от мен!
              Много безаварийни и щастливи километри!
              И още нещо, кога ще следват турбини, двигатели, ракети носители и ....
              Koрмилира "колица убавица" а.к.а. GV J20A
              • #52
                От: И аз с Витара
                А дано!
                Има, има.. Сега малко я постягаме по ходова част и други важни неща..
                След това мисля да и слагам шнорхел или гофриран маркуч.. По-нататък мисля да я опаковам в железа..Още по-нататък може и двигател да се смени, но това далечно още..
                Абе я първо я покарай......!!
                о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                • #53
                  От: И аз със Витара
                  ей това е "кал"-Чирпанска,маха се заедно с боята..........
                  пИчелиш по точки
                  Ама това показва, че си карал зад някой. Да би бил първи-нямаше да те накалят толкова...
                  Баси по бъгито има сигурно 200 кила кал бе
                  • #54
                    От: И аз с Витара
                    Ето клипа с витарата карана от бибоян на състезанието в Глоджево:
                    • #55
                      От: И аз с Витара
                      Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                      Така ще направя.. А докато стои, понеже не е автомобил за ежедневно каране, ще се работи по нея..
                      Снощи обиколихме стралджанските лозови масиви с брат ми и един приятел.. Голям кеф беше.. Локви, кал и яко газ!
                      Лекичко я поокалихме отново..
                      • #56
                        От: И аз със Витара
                        пИчелиш по точки
                        Сам се натоварих,и малко ми помогнаха!
                        • #57
                          От: И аз с Витара
                          Днес получих душевен оргазъм като се надъних в една нива, в коловоз на трактор.. Имах усещането, че ще се преобърна, тъй като беше много дълбок от дясно само, упря в диференциала и малко екстрийм имаше за аматьор като мен.. Пасажера беше се насрал от страх..
                          Обаче наистина си пролича, че е правена от форумен бандюга .. Излезе бързичко!
                          Калта, този път, се доближаваше до Кольовата..
                          • #58
                            От: И аз с Витара
                            Днес смених шофьорския фар, че беше поначупен лекичко и се пълнеше с вода..
                            Отделно забелязах, че дори и като е загряла, на газ, има проблем с оборотите.. Не е постоянен а моментен.. През 10-15 минути, когато не е в движение, падат на двеста..
                            Другия проблем е сервото.. Работи когато си иска.. Веднъж волана се върти с лекота, след няколко секунди става твърд като на москвич алеко.. Масло си има достатъчно - проверено и дори долях малко, сега на щекичката показва - max..
                            • #59
                              От: И аз с Витара
                              Сервото най-вероятно е наред. Влязла е влага, и сега от студа замръзва. Като се постопли ще се оправи.
                              Оборотите и при мен бяха нещо подобно, ама не ми е гаснала, колкото и да са били ниски. Тефчо ги разбира тези неща, ако те тормозят-обърни се към него, той е пич и не е отказал помощ никому.
                              Волана-Коко от Нови Пазар имаше такъв проблем като бяхме на Тетевен, ама как го оправи-не знам. Утре може би ще се видя с него, и ако не забравя-ще го попитам.
                              Какво ще правиш стария фар? Аз строших моя на тукашното състезание, и си търся друг. Това, че е "леко" поначупен изобщо не ме бърка.
                              • #60
                                От: И аз с Витара
                                Така и така имам да те черпя, дай адрес да ти го пращам..
                                Утре ще видя в сервиза какво свободно време имат момчетата и ще поразгледаме някой неща.. Ама ти недей забравя да го питаш..
