И аз с Витара
  • #76
    От: И аз с Витара
    Я пробвай да навъртиш волана до крайно ляво, после до крайно дясно и натисни спирачките. Във форума беше обсъждано, че при лифта се случвало нещо да опира в нещо и да избутва спирачните апарати и отделяло накладките от диска. Може и да иска и определено кълчене за да се получи. Първото натискане после било точно докато се приберат накладките към диска.
    • #77
      От: И аз с Витара
      Отвори си барабаните (заден мост) и си почисти и раздвижи механизма за самонатягане на на накладките , и после го регулирай така че да са максимално приближени до стената на барабана но не и да задържат ,а същевременно си разкарай и спирачните цилиндърчета .
      пп Ако има лифт , и намали ходовете на завиване защото пружините опират при пълен ляв или десен в супорта (регулирай ги докато спрат да опират) и го остават доста отворен ,получава се следното :- Натискаш педала ,първия един два пъти потъва и после цял ден няма проблем докато не свиеш някъде пълен ляв или пълен десен. Другия вариант е ако на всяко спиране помпиш ,тогава имаш въздух в системата .Да ме извинят колегите но имал съм две коли едната е на 30 години другата на 16, и на двете годините на течността бяха равни на годините на колата ,като изключим някакви доливания при ремонт на на самата система .Туй със смяната на течността стана хит преди 4,5 години
      • #78
        От: И аз с Витара
        Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
        Писали сме по едно и също време но колегата е бил по бърз
        • #79
          От: И аз с Витара
          На първо време натегни ръчната,ако не се оправи,следвай указанията на колегите.
          • #80
            От: И аз с Витара
            Първоначално публикуван от jaxan Преглед на мнение
            С този вариант само отлагаш ремонта за по нататък ,демек временно решение .
            • #81
              От: И аз с Витара
              Днес направих тази глупост. Глупост, защото са от много тънък метал и кофти захващане за купето.. Ужас като цяло, след време ще го махна и ще сложа истински багажник..
              Та идеята ми е да монтирам халогени.. Поръчани са, но ги нямат в наличност и съм в очакване..
              Ламарината е толкова мека, че се огъва.. За това разпробих с дрелката и сложих по един нит..
ID:5437990Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5437991Натиснете снимката за да я уголемите
              • #82
                От: И аз с Витара
                Няма ли поне да скъсиш гредата. Така мно'у грозно стърчи....
                о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                • #83
                  От: И аз с Витара
                  Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
                  Виж, добра идея!
                  Отивам да режа!
                  • #84
                    От: И аз с Витара
                    Десо,там където си закачил вантите няма ли да удрят клоните направо в стъклото.Виж на Феразата ми къде са закачени.Натиснете снимката за да я уголемите
                    DAIHATSU ФЕРОЗА 1.6 16V 0897968887
                    • #85
                      От: И аз с Витара
                      Първоначално публикуван от божидар Преглед на мнение
                      Не съм ги закачал аз, но предпазват.. Суркат се по тавана..
                      • #86
                        От: И аз с Витара
                        Десо, не се занимавай с глупости. Ако се каниш да караш витарата из гората-тези халогени са първото което ще падне в неравен бой.
                        Ако толкова ти трябва светлина-отпред до основните фарове, защитени от булбара.
                        Иначе на тавана има едно предимство-изглежда ноо яко
                        • #87
                          От: И аз с Витара
                          Квот падне, падне.. Еб@л съм го.. Проба, грешка, поправка.. Коле утре отивай на Мадара 1..
                          • #88
                            От: И аз с Витара
                            Първоначално публикуван от Десислав Добрев Преглед на мнение
                            Дали да не отида пръв....
                            • #89
                              От: И аз с Витара
                              Ако толкова ти трябва ляв фар за витара-отивай.
                              • #90
                                От: И аз с Витара
                                Е... не ми трябва...
