Проблеми с въздушното окачване на Range Rover Р 38
  • До: Моля за съвет относно въздушното окачване РР п38
    За съжаление ще трябва да ходиш до МП или сервиз които има тестер за да ти изтрият грешката. Аз имам такъв тестер, но съм от доста далечко (Генерал Тошево) и немога да ти помогна. Ето го моя тестер от тук е купуван http://www.rswsolutions.com/index_easbuddybox_v3.htm
    излиза около 500 лв защото е от щатите и се плаща мито.
      Всичко каквото ми дойде наум първоначално го направих. Откачих акумолатора за няколко минути, тествах компресора, силовото реле, проверих предпазителите. Всичко там е наред. Разкачих управляващия блок и релето до него, разглобих ги за да проверя за студени спойки. Състоянието външно на платките е перфектно, нито влага, нито окис. Интересното което забелязях е , че при откачен управляващ блок на тази система и подаване на контакт всички лампи се държат така все едно не съм разкачил нищо. Най вероятно информацията за тях идва от мултифункционалния блок под дясната предна седалка. Ако е грешка, къде се записва тази грешка наистина.
      Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
      SSang Yong Kyron 2.0xdi
        Грешките се записват в една Motorola намираща се в компютъра под шофьорската седалка.Ето как изглежда bin файла (с червено са грешките)
          Благодарение на този сайт: http://landywiki.co.uk/index.php?title=P38A_Suspension един колега успя да вдигне Рейнджа на около 75 см. Вече не друса както като беше паднал най долу, но проблема не е отстранен. Уравляващия блок продължава да е изключен, защото като се включи пак смъква колата долу. След празниците ще го мъчим нататък.
            Колеги весели празници и дано нямате проблеми с РР си през почивните дни. Наско успех ,важен е ентусиазма,моят още се вдига сзм и немога да го разбера,но не се отказвам .Още веднъж успех на всички и приятно изкарване.
            Големите мъже си играят с големи играчки
              АЛЕЛУЯ... Както се очакваше големия проблем имал лесно решение,но за сметка на това ми извади нервите и ми изгуби времето.Проблема се оказа в така наречения ( изпускателен клапан) http://www.p38spares.co.uk/commerce/...=1029.След като го разглобих видях че се е задрЪстиЛ с варовиков прАх от гранулите на изсушителя до такава степен,че не успява да пропусне излишния въздух. След смяната нещата си дойдоха на мястото.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 20-11-09, 08:02.
              • До: Въздушно окачване в авариен режим - РР П38А
                Здравейте колеги, продължавам малко стара тема, но ми се случи същият проблем по който колегата е пуснал темата. А именно докато си карах на хубав път ми показа тази грешка "SOF ARIA DIFF", и всички лампи за контрола на нивото на джипа светят и премиграт през определени интервали. Та въпроса ми е какво е решението на проблема. Благодаря предварително.
                Land Rover Range Rover 2,5 DT
                Land Rover Discovery 200 TDI
                BMW F650ST - RIP
                "Совите не са това което са"
                  За съжаление, както е написано по-горе, проблема може да се реши само в Мотопфое или Дарукар. Трябва да се изчисти грешката и да се тества системата. След като ти кажат какво трябва да се смени, можеш да видиш, кои части са по-евтини с поръчка от Англия по интернет.
                  П.П. Виждам, че си от Габрово - имах предвид сервизите в София.
                  sigpic
                    Момчетата от Мото Пфое Габрово , ми дадоха координати за сервизите си в Плевен и Ст.Загора където били специализирани за Ленд Ровър, та мисля да пробвам там, че е по близо. лошото е че отпред е паднал на тампоните а отзад си е на нормална позиция. Как ще го закарам... и там ще видя зора .
                    BMW F650ST - RIP
                      Първоначално публикуван от huntergencho Преглед на мнение
                      .... Как ще го закарам... и там ще видя зора .
                      Бавно и полека, че после ще е много лошо....
                      Успех !
                      "Bis dat qui cito dat"
                      • Проблем с EAS
                        Знам , че е писано много четох , четох и нищо не разбирам. При мен проблема е следния бавно го дигаме и отвреме на време когато трябва да свали на магистрала влиза в авариен режим. До сега е проверен клапания блок,компресор 8.5 атм. електроннен блок на EAS., възглавниците не изпускат няма течове . Ако някой може да каже какво още да проверя или къде да го закарам да помогне ще бъда благодарен.
                        • До: Проблем с EAS
                          Какво означава (клапанния блок е проверен) само сменихте О пръстените ли.Проверихте ли диафрагмата.
                          И почти всички теми за въздушните проблеми: ... ЦЪК
                          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 30-10-09, 20:10.
                          • До: Проблем с въздушното окачване на РР П38А
                            Взехме работещ нормално и го сменихме и пак работеше посъщия начин затова казвам че е проверен.
                              Първоначално публикуван от mumbler Преглед на мнение
                              Както написах в по горен в пост-въпрос на обучение(няма връзка и не може да си загуби настройките с разкачане на акумулатора).Прилагам и снимчица на страницата с настройките на BeCMа(функцията за стъклата съм я оградил)
                              Виждам нещо писано за дневни светлини в горния десен ъгъл, ако не се лъжа това би било интересно за всички колеги за идващия сезон, бях си обещал да питам в МП но все забравям. Поздрави на всички.
                              Диагностика на Land Rover и Rover - GSM нула 888 67 44 две две
                                Ами бих ви посъветвал да проверите изушителя,възможно е отделената пепел от гранулите да е затлачила кечетата и да не пропуска необходимия дебит въздух,това е само предположение.
