Проблеми с въздушното окачване на Range Rover Р 38
  • Проблеми с въздушното окачване на Range Rover Р 38
    Моя скъп РР ме изненада днес малко неприятно по симптомите разбирам че системата ми за въздушно окачване е влязла в авариен режим /светят ми всички лампички за нивото/ и ми пише нещо на италиански че системата ми не е добре, като съм сигурен че компресора ми работи. Въпроса ми е може ли да се ресетне това или трябва да ходя в дару... а съм от севлиево... гадно
    [SIGPIC][/SIGPIC]Нека да не бъркаме "хубавите" пътища в България със самолетни писти. Колеги карайте бавно нека се виждаме по-често.:cool::D
    До: Малко проблемче )
    Първоначално публикуван от iignatov Преглед на мнение
    Колкто и да е противопоказно, аз бих откачил клемите на акумулатора, за малко, пробвано е и е имало ефект, но ако не стане......... знаеш процедурата
    LZ1PER
      Мерси Пепи ще го пробвам, а и се сетих и нещо друго забелязах, че сега като паднаха температурите и минава доста време докато успее да вдигне въздух за да дигне джипа до нормално положение.
      И след това доста работи и малко почива незнам дали има връзка, да не би компресора ми да си е тръгнал, и този компресор има ли някаде нещо да се смазва да се сменят уплътнения, и изобщо потдръжка някяква. Мерси предварително.
      Като си сменях гумите и вдигнаха РР на подемника предна дясна възглавница ми испусна, но това само тогава неразбрах защо иначе го пробвах по 4-5 дена си стои без да спада без да го паля. Нищо не се вижда и по възглавницата ... абе странна работа аз не напразно обявих че много му се кефя на машината, ама тя си живее собствен живот. И трябва да се съберем РР собствениците не само дискарите да се кефят по разни хижи ) нали сме по-големи тАжкари все пак.
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 18-05-10, 10:35.
        Ама той не трябва да слиза, ако ти е наред системата и десет дни да не го палиш трябва да си там където си го оставил.
        Провери за теч на въздух, знаеш ли как? възглавниците наред ли са ти?
        Компресора няма никакво обслужване, евентуално едни тампони в/у които седи ако много вибрира се разбиват, но те не влияят на теча
        LZ1PER
          За теч на въздух как да го опеня ли с нещо ? А възглавниците според мен са добре, само предна дясна ме учуди като спадна на подемника и после си е добре /месец вече/ как да ги проверя ?
            Кажи малко повече, за колко време и с колко слиза, до най-ниско положение ли?
            Ако имаш време да го наблюдаваш, ще видиш коя изпуска първо, кляка само от едната страна, като усети това, той изпуска и другите и се стреми да се нивелира, затова сутрин са спаднали всички възглавници.
            LZ1PER
              Джипа не се вдига на подемник по този начин,
              така излизат възглавниците като увиснат гумите, освен ако не са наистина здрави, леко ако са напукани, напрактика може да изкарат много, но при такова вдигане често става белята. Винаги се вдига за мостовете.
              Последно редактирано от Peppy; 08-12-07, 14:47.
              LZ1PER
                Ами като стои 3-4 дни слиза от нормален режим на режим магистрала, но спред мен не е фатално, а по-дразнещото е че много бавно се помпи поне 15мин. И ако му дам паркинг режим ужас докато се вдигне поне две цигари изпушвам а като позагрее се вдига много-по бързо за около 10-15сек.
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 18-05-10, 10:36.
                  Ама чакай, това не ми прилича на теч
                  До копчето за нивото са лампичките, а отдясно на тях има едно копче за заключване на позициите, то натиснато ли е?
                  LZ1PER
                    Не пробвах и с него натиснато но е същото, а сега откачих и акумулатора плюса, пуших една цигарка и закачих но ефект няма. (
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 18-05-10, 10:37.
                      Нещо се е случило, за да влезе в авариен режим, добре е да се прочетат грешките. Колкото и да гадно,ще се наложи да се разходиш до София
                      LZ1PER
                        Мойто Диско е на въздух на задният мост и имах няколко проблема с него. Оказа се, че клапаните правят номера, после и датчиците за нивото. Смениха ми единият датчик, но едната възглавница си седеше долу, а компресора се изключваше. Мъчиха я в Мото Пфое един ден, но нещо препрограмираха. Май наистина ще трябва да се разходиш до сервиз разполагащ с необходимата техника...
                        Шофирайте разумно!
                        [IMG]http://htftp.domainbg.com/zzlatev/LR_enthusiast_resize.jpg[/IMG]
                          Здравейте,
                          прочетох темата и немога да не споделя. Тръгвам аз 6ч в събота на ски към Банско, всичко върви идеално докато РР малко преди Благоевград не влезе в сервизен режим и не се смукна до най-ниска точка. Изписа EAS Fault, и да карам до 55 км/ч, е прибрах се до София за 4 часа, без окачване е трагедия. Опитах с клемите, не се получи, Мото Пфое или Дару Кар? какво ще препоръчате
                          Благодаря
                          No Pain No Gain...
                          Прости хора и силен вятър спиране нямат.....Не понасям бившия кмет!!!
                          RR P38
                          КТМ 530 ЕXС
                            Компресора работи ли?
                            LZ1PER
                              Да ти кажа честно не го чувам, но като махам бушона или клемите "цъка"
                              No Pain No Gain...
                              RR P38
                              КТМ 530 ЕXС
