Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по джипа днес?
    Телефон някакъв, не е от колата - откачай го и го хвърляй в мазето.
      Отказа ми вентилатора на климатроника - работи само на максимални обороти. Е оказа се редовен дефект - окислени крачета на куплунга на товарния резистор, който осигурява различните степени на вентилатора, и наченки на прегряване на връзката на минуса. Това на Гранд WK 4.7. Всичко се намира под "жабката", която се демонтира много лесно и достъпа е лесен.
        Колеги имам нужда от акъл. От както взех гранда задната чистачка не опира в стъклото. Ляга си в леглото в крайно положение, но при пуск се движи около сантиметър от задното стъкло. Рамото си е влязло в шлиците. На пръв поглед всичко изглежда ОК. Не можах да намеря инфо за този проблем нито в тозу форум, нито в чужди сайтове. Благодаря Ви предварително.
          Първоначално публикуван от Dimitar Nenchev Преглед на мнение
          И аз имах подобен проблем с моя. Реших го елементарно - леко огънах рамото и оттогава чисти.
          “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
          Walter Rohrl
          GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
            А това рамо може ли свободно да се повдига и спуска върху стъклото? Защото то е предвидено в изключено състояние да се качва върху една опора, а при включване да слезе от нея и перото да легне върху стъклото. Ако е стояло дълго време повдигнато върху опората и е клеясало /ръждясало/, може да не успява да слезе върху стъклото. Другия вариант е това рамо да е сменено с някакво, което не е оригинално и да се налага номерът с огъването, както го е описал javoresku по-горе.
              Аз днес ще карам каляската при Дядо Владо за смяна на предни накладки- 52лв. и заден спирачен цилиндър че прокапа -31лв.. После предстой ремонт на панкхарда,май така се казва.Обявили са ми цена от 70лв.После живот и здраве амове предни и задни и щпренгване на ресорите. Ще пиша къде какво и колко!
              0899278323-0877500798
                вчера сменихме двигателното масло и филтъра при дядо владо. сложих и някаква добавка на лики моли "за хидравлични повдигачи" , май работи. колата утихна една идея. най смешното е че след таи добавка на пръчката не полепва масло и е трудно да се определи нивото му. добре че знаем колко сипахме...
                не бързам за никъде...
                XJ 2.5TD '98
                  Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение
                  Здравей , аз не съм много за добавките, но тази добавка няма ли да навреди повече на двигателя отколкото да помогне за повдигачите. Поне мен би ме притеснило това , че не полепва по пръчката, а какво остава за маслото където трябва да полепва по другите натоварени части на двигателя. В
ID:5358947Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358948Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358949Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358950Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358951Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358952Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5358953Смених предните накладки.Буталата са леко нащърбени,но ще карат така.Дясното беше блокирало,раздвижих го благодарение на Рокол.Никъде не видях размери на дисковете,някой може ли да ми каже,колко е минималната дебелина.Видях че,гумената подложка на едната пружина е скъсана и имам маншон за смяна.
                    Снимките са с телефон,за това са такива.
                    Дизелов Jeep, не е Jeep.
                      22,7мм. за предните
                      9,5мм. за задните
                        22,7мм. за предните
                        9,5мм. за задните
                        Благодаря!
                          Първоначално публикуван от a_andreew Преглед на мнение
                          то 15 г. си карам таралясниците с масло лики моли с добавка молибденов сулфид, или както там се казва... никога не съм имал грижи. фирмата е сериозна и продуктите и не са за еднократна употреба по коли за продажба. нямам причини да се притеснявам. колата на 150км след сипване на добавката е още по тиха /не че и е изчезнало тракането, не е електромобил все пак/. апропо, маслото вече си "застава" на пръчката нормално.
                          XJ 2.5TD '98
                            Първоначално публикуван от Krelion Преглед на мнение
                            [ATTACH=CONFIG]432605[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432606[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432607[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432608[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432609[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432610[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]432611[/ATTACH]Смених предните накладки.Буталата са леко нащърбени,но ще карат така.Дясното беше блокирало,раздвижих го благодарение на Рокол.Никъде не видях размери на дисковете,някой може ли да ми каже,колко е минималната дебелина.Видях че,гумената подложка на едната пружина е скъсана и имам маншон за смяна.
                            Здравейте.
                            Това буталце е керамично и по-добре го смени, че пак ще блокира. С този двигател, докато го усетиш и ще е изял накладките..
                            Поздрави
                            WJ 4.7 Limited
                            0889 70 70 42
                              След всяко каране от неделя насам,опипвам спирачните апарати и дисковете-не греят.За сега ще кара така.
                              Днес смениха маслото на двигателя и на майстора не му хареса пробката/то си е болт/,била хлабава.Нави калчища,но не съм спокоен.Продават ли се пробки?
                                Калчища - ха-ха.
