Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по джипа днес?
    Днес смених маслото на двигателя, някаква полусинтетика 10 по 40, както и на двата диференциала, 80 по 140.
    JEEP CHEROKEE '98 XJ. 4.0 190 hp
      Смяна на релето за електрическия вентилатор, което се намира на шибаното място под пасажерския фар - 52 долара общо - DIY.
        Точно смених маслото на дифовете на Liberty-to с RedLine 75w140 GL5+.
        Мисля,че съм доволен, би трябвало и джипа да е!
        Само мъртвите риби плуват по течението !
          Малко ще комбинирам нещата- в началото на месеца смених водна помпа,ролка и ремък(joro_cska -265лв. ) а днес маслото в двг - Лики Моли 5w40, 116лв.5л. и тампоните на задната стабилизираща щанга.Оказа се че щангата е счупена под тампона и за малко да изпадна в цайтнот, но благодарение на Тотко(Тотко е един пич който си има няколко джипа за части!) имам не само щанга а и две шепи дреболийки за джипа! За труд 50лв общо. Ами това е......... сега отивам да полея чудесния ден
          Grand Cherokee ZJ V8 0887493336
          Желязото се кове докато ...се закове...
            Аз днес смених ей тези...
            Беше голяма борба с развиването на болтовете. И единия накрая се скъса. И се скъса точно тоя от към щангата...който е някакъв специален. Засега си стегнах стария накрайник ( или биалетка...както там се казва) с обикновен болт M10 и утре ще ходя да търся.
            Смених и маслото на дифовете. Досега беше оригинално мопарско, сега сложих Castrol Syntrax Limited Slip 75W 140
            Jeep Grand Cherokee 4.7 V8 Quadra Drive...отново
            0877стоидевет215–Радослав
              Това със щангата се случи и при мен. Чудехме се от какво трака така гадно на метал. Всичко по задницата беше ок.
              Реших да сменя тампоните на стабилизиращата щанга и под тампона се оказа че е счупена на две и дрънчи.
              Мойта излезе 50лв. от една морга в Стара Загора.
              Grand Cherokee ZJ 96 5.9 Limited + 4'' Rubicon Express Coils. 4'' Rough Country 2.2 shocks, MAxxis Mudder 33/12.5/15
              тел. 0897818449
                Първоначално публикуван от Radosl81 Преглед на мнение
                Колко парички ти излязоха сините благинки?
                Трябва ли да се смазват? Дай повече инфо.
                ________________________________________________________________________________________
                Grand Cherokee WJ 3.1TD 1999
                HARLEY DAVIDSON - HARITADGE SOFTAIL CLASIC 2006
                  Тампоните не МООГ за стабилизиращата щанга са около 8$ без доставката. Ако се комбинират излизат около 20-25лв. Полиуретанови са.
                  Биалетките мисля че бяха към 12$ едната без доставката, но трябва да се внимава защото за WJ са два вида. Едните са с отвори 12мм, 12мм. Другите 12мм , 14мм. Трябва да се види твоя екземпляр с какви е.
                  тел. 0897818449
                    Първоначално публикуван от PerfectStranger Преглед на мнение
                    Колега би ли казал от къде го взе Redline и на каква цена.
                      Първоначално публикуван от joro_cska Преглед на мнение
                      Това със щангата се случи и при мен. Чудехме се от какво трака така гадно на метал. Всичко по задницата беше ок. Реших да сменя тампоните на стабилизиращата щанга и под тампона се оказа че е счупена на две и дрънчи.
                      Жорка, при мен се счупи болта, който стяга биалетката към щангата, а не самата щанга. То ако беше щангата, проблема щеше да е по-малък. Тоя болт, се оказа някакъв специален и неоткриваем. Сега съм решил да си правя нов. Ще използвам по-голям болт със същата степен на якост и ще стане.
                      П.П. Всъщност, от официалния представител на Jeep за Финландия, ми казаха че, могат да ми доставят такъв болт. Трябва само да почакаме 10 работни дни да пристигне, и ще струва 15 евро....
                      Първоначално публикуван от Ba4e Mite Преглед на мнение
                      Жорката ти е отговорил.
                        Радо, сори не съм го написал хубаво, трябваше да използвам цитат.
                        Имах предвид за счупената щанга на Жорката от Варна, явно на ZJ им е слабо място, като минат 15-на години
                        тел. 0897818449
                          Абе, то май и аз не съм погледнал хубаво...
                            Първоначално публикуван от kastro Преглед на мнение
                            Писах на представителя за европа който е в Англия. След няколко дни ми отговори една девойка и се оказа,че имаме вносител тук и това е фирма Хеед91. Взех си го от тях. Цената е 38 лева на литър, докараха ми го за 4-5 дена. Също го смених в техния сервиз направо като го взимах срещу 24 лева. Хората бяха любезни и и точни, свършихме работа.
                            Последно редактирано от CarTest™; 16-08-11, 14:23. Причина: Търговски линк
                              днес, а и през предишните няколко дни сменихме с Дядо Владо & Ко. на Белчо , по спомени :керамични буталца на предните спирачни апарати/цената не помня че обърках съвсем сметките/,двете главини /хъбове/ на предните колела -192лв. за брой от вест ауто /китайски/,тампони на предната стаб щанга полиуретанови, пак от там, многопистов ремък - 67лв. гудиър мейд ин юръп , и обтечач с ролка за ремъка - 330лв. пак от там;буталце за заден спирачен апарат /пак от там,цената не помня/; водна помпа от евро 07 за 74лв; виско за охлаждащата перка -280лв. от вест ауто.
                              остана за подмяна новооткритото хлопащо каре отпред. колата се оказа доста по тиха от колкото съм я мислил до сега .
                              не бързам за никъде...
                              XJ 2.5TD '98
                                Благодаря ти за инфото, това масло е едно от най-добрите в света и имат един дистрибутор за Европа който е в Англия.
                                Много производители на автомобили както и Хюндай препоръчват именно REDLINE за дифовете. Ще им звънна да си поръчам.
                                Тук са 25 потребители онлайн. 0 потребители и 25 гости.
