Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по джипа днес?
    Аз пък една батерийка боднах - MOLL 74Ah, но със сравнително голям пусков ток до колкото ме увериха. Мисля, че са много добри като марка. За който се интересува - 180лв, намален от 220 защото им оставих старият си - умрял напълно, незнайно каква марка.
      Вчера смених маншоните на каретата на предния мост. Оказа се че трябва да се извадят полуоските. Може би има и по-лесен начин, но аз не се сетих за него.
      От дясно:
      От ляво:
      “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
      Walter Rohrl
      GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
        Най-накрая пристигнаха поръчаните от rockauto части и вложих следното:
        - ново виско на перката. Очаквам температури над 30 гр.С за проба по магистралата при високо натоварване за да се види решен ли е проблема.
        - профилактична подмяна на преден десен шарнир с усилен такъв на Moog. Стреса от внезапното счупване на този отляво си каза думата
        Jeep Cherokee Liberty 2.8 CRD
          Първоначално публикуван от javoresku Преглед на мнение
          От дясно:
          [ATTACH=CONFIG]497530[/ATTACH]
          От ляво:
          [ATTACH=CONFIG]497531[/ATTACH]
          По-лесния начин е да извадиш полуоската заедно с главината.
            То не само днес но Купих гуми АТта 31ци, чудех се м/у АТ и МТ и понеже се кара и зимата та АТа, смених и рециклирах напълно кормилната кутия и помпата, смених и ролка и маркуча на хидравликата, смених и маркуча към радиатора че се спука.
              Смених си водния радиатор. Стария капеше от 2 места. Ако някой има желание да го запоява го подарявам.
              ...Вегетарианците са прекрасни. Обичам да ям вегетарианци и като се замисля, съм ял само вегетарианци...
              ...0888 766485...
              • От: До: Какво направих по джипа днес?
                не зная как и защо ще я точиш ,но внимавай да не ти извие помпата!
                  Привет на всички Jeep колеги ,вчера прочетох поста на многоуважаемия от мен Алекс Маринов във връзка с "Jeep Cherokee 2.8 CRD
                  да се похваля или да се оплача".Там Алекс обясняваше че е добре да се почисти MAP сензора за по-добра и икономична работа
                  на двигателя .Извадих сензора ,който се оказа доста зацапанНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5420705почистих го и сега очаквам резултатът ,какъвто убеден съм ще има,
                  макар че на извънградско разхода ми 9,5-10 зависи от тежесста на крака ми, а на градско 11,5 -12 литраНатиснете снимката за да я уголемите
                  сега остава да намеря време и да почистя и маслоотделителят на маслените пари от картера.
                  Поздрави и безаварийни пътувания
                  Jeep Cherokee 2.8 CRD automat 2004
                    Не очаквай чудеса все пак. Този "камион" си е два тона, търкаля постоянно въртящи се преден мост, раздатка, кардани, височък е и макар и позализан, все пак е наследник на предишния, който е с аеродинамика на тухла четворка. Та едва ли ще го свалиш на много по-малко от 9/100 извън града, особено ако го настъпваш с повече от 130 - 140 км/ч. А той си върви и с по-голяма скорост и не се оплаква, но и не предупреждава колко точно лапа при това. Освен ако не гледаш горе на дисплея на EVIC, ма там може да те шашне с някоя моментна стойност. Имай предвид и това, че малко послъгва и се презастрахова при сигнализацията за оставащото в резерва гориво. Понякога започва да "мрънка" за зареждане доста рано, а като дозаредя петнадесетина литра, стрелката отива на средата.
                    Поздрави!
                      Привети увжаеми Алекс , аз не си правя илюзии , но пък да видиш , че сензора е замърсен и да не го почистиш ...
                      И при мен е така с бензино/нафто/мера започва да сигнализира и като сложа 15 литра стрелката отива почти до средата.
                      А такъв дисплей EVIC аз нямам.Имаш ли идея защо като хванеш с ръка кардана има доста голям луфт? вВ сервиза ми кзаха ,
                      че не е проблем,но мен ме дразни.Разглеждайки из нета реших ,че веригата която е в раздатъчната кутия се е разтегнала.
                      В you tube имаше едно видео как такава разтегната верига е ударила корпуса на кутията и я счупила.Тук във Варна е прекрасен
                      ден и ще опитам да почистя маслоотделителя.
                      Поздрави!
                      Jeep Cherokee 2,8 CRD.
                        Определянето на луфта в кардана "на око" е малко субективно. Този луфт е сумарен от луфта на всички карета, на този в раздатъчната кутия и т.н. Ако имаш някакви съмнения за веригата в раздатката може би трябва да отидеш някъде в сервиз да я огледат и да видят дали има по-голямо провисване. Друг вариант е да караш известно време с включен преден мост /в режим Full Time/ и да се ослушваш за повишен шум в раздатката - при износена и провиснала верига ще има осезателна разлика в сравнение с този при движение само на заден мост. А за да се стигне до положението веригата да спука корпуса, вероятно трябва да толкова износена, че да се скъса и да заклини между зъбно колело и корпуса. Преди това ще си чувал доста време всякакви звуци от раздатката.
                          Нови гуми, нови чистачки, сменен антифриз.
                          Очаква се смяна на чорби и тампончета на А рамо
                          Grand Cherokee 4.7 Quadra Drive Limited (WJ) 2002
                          Audi A6 2.7 TDI (4F) 2008
                          0885372997 - Дани
                            Смених амовете на вратата на багажника и сложих ксенони и Гранда вече е като гоУф , много по-добре свети, заслужава си инфестицията. Тези дни следва проверка на поплавъка на резервоара, че нещо се ослушва и не показва количеството на горивото. Някой ако е правил подобно упражнение, помощ не е излишна
                            Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
                            0886/872-646
                              Здравейте, днес тръгнах да сменям фаровете с нови такива, американски вариант. Но възникна проблем, дупката в която влиза крушката е по-малка и куплунга следователно не може да влезе и да се захване. Ето и снимка на новия фар Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5431884 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5431885. Оригинално крушките са Н4, но в случая дупката не е за Н4, та въпроса ми е може ли някой по запознат да ми каже за какъв Н е дупката ?
                              0886/872-646
                                Първоначално публикуван от Svetlozar Stankov Преглед на мнение
                                Здравейте, днес тръгнах да сменям фаровете с нови такива, американски вариант. Но възникна проблем, дупката в която влиза крушката е по-малка и куплунга следователно не може да влезе и да се захване. Ето и снимка на новия фар. Оригинално крушките са Н4, но в случая дупката не е за Н4, та въпроса ми е може ли някой по запознат да ми каже за какъв Н е дупката ?
                                Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
                                Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
                                ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
                                Тук са 38 потребители онлайн. 0 потребители и 38 гости.
