Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по джипа днес?
    Как се стига - караш без въобще да сменяш маслото в мотора, като започне да го "плюе" от някъде, доливаш каквото ти падне под`ръка и накрая резултатът е налице - имаш масло в твърдо агрегатно състояние при стайна температура. Пък после: "тия джипове нещо много се трошат..."
      ето още няколко снимки на клетия двигател
ID:5445455Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5445456Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5445457Натиснете снимката за да я уголемите
      ZJ 5.9 (x3.5)
        Същия номер с маслото го видях в едно пунто - беше с масло Плама и като стана студено спре да пали, майстора като го отвори и се ужаси.
        Не е луд, който яде баницата.... Кучето си лае, кервана си върви... ДОКОГА?
        Форд Фокус 1,4 1999 г., Крайслер Гранд Вояджър, Corvette C5
        ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА
          сменя се маслото профилактично и.....задира.
          Снимките от аутопсията показват масло на буци от картера и главите ...
          Това е много странно. При смяната колко масло е изтекло ? Да не е някакъв "химически" процес - пишман "промивка" при смяната, някакво масло-менте... Излиза, че се е пресякло новото масло или е имало толкова много "sludge", че новото масло го е вдигнало и разнесло да изпозапуши магистрали ?
          Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
            ...Как се стига до този хал, нямам си идея,може и да е някаква нова технология на НАСА, ама не съм сигурен
            Най вероятно мотора е издухан. Почнал е да гори много масло, кога са доливали, кога не. Малко масло и много изгорели газове в двигателя са причината да се образуват тия буци.
            Като отвориш двигателя буталата ще се разхождат в цилиндрите.
            • Интересно това кой Гранд 5,9 е? Скоро един се продаваше в Шумен...
                Софийски е, купен от Дупница (по спомени) пролетта ....ама умря, а шуменския не го знам
                  Казват, че в Италия нямат навик да сменят маслото, а само доливат от лейки по бензиностанциите. Може да е вкарана от там...Аз съм имал две коли от Италия, за радост, явно не са били карани от "чистокръвни" италианци! :-))
                    Ето какво направи джипа за мен
                    http://www.dnes.bg/slideshow.php?snimka&pid=31372
                    Jeep ZJ 4.0 HO, AW 4 , Quadra Drive
                    NV 231 - COMMAND-TRAC
                    3" lift
                      Вчера го закарах на автомивка за вътрешно почистване. Пространството вътре значително се разшири
                        Сега с тая луга и пясък по улиците мия Жипката през два три дни, особено отдолу.
                        А днес докато стоях на мивката се сетих за култовия филм с Кърт Ръсел - Инцидентът - сниман през 1997 година. Ето линк с кадри на Гранда. Тогава карах Жигули и си мислех - какви коли карат хората по света, с авто пилоти, компютри и тн. От тогава съм им фен. Надявам се че не спамя темата, но филма си е супер реклама на Jeep Grand Cherokee....
                        http://www.youtube.com/watch?v=tFyPx...endscreen&NR=1
                        Volkswagen Touareg 7L 3.0 TDI V6 (224Hp)
                        O8867З7I78
                          Понеже напоследък Джипа слушкаше, реших да му напълня и резервоара и газовата бутилка и да го поразходя по маршрут Козлодуй - Костинброд - Козлодуй. И междувременно използвах, че съм в Костинброд и минах през Дядо Владо да му смени маслото в скоростната кутия.
                          “When you see the tree you’re about to hit it’s called understeer. When you can only hear and feel it it’s oversteer.”
                          Walter Rohrl
                          GSM: нула, три осмици, две двойки, девет, пет, девет, две.
                          • Re: Какво направих по джипа днес?
                            Здравейте колеги, вчера се занимавах и смъкнах резервоара на Гранд 5.2, за да сменя поплавъка. Извадих помпата, смених поплавъка, сложих всичко пак по мястото си, налях източеният бензин обратно в резервоара. При първоначалното палене нямаше никакъв резултат, изгасих джипа и си рекох, че се мъчихме 2 часа за нищото. Събрах инструментите паля да си тръгвам и стрелката мръдна. Отиде на средата, което ми се стори правилно, защото толкова и бензин източих. Днес обаче ми направи впечатление, че когато колата се изгаси, стрелката си седи по средата и не се връща в позиция на празен резервоар... И това да питам, това нормално ли е, на други Гранд-ове така ли е или си се връща в позиция на празен резервоар. Днес след разговор с познат той ми каза, че на някои коли стрелката си седи на позиция, колкото гориво има в резервоара и за това и е питанката ми .
                            Благодаря предварително
                            Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
                            0886/872-646
                              Ако не греша, поплавъка дава ел. сигнал за нивото на горивото с потенциометър или с квото и да е, но след изключване на двигателя, този ел. сигнал трябва да се прекъсне, както и всички други консуматори. Така че, мисля не е нормално стрелката да стои вирната...но може и да греша!
                              O8867З7I78
                                Аз на моят WJ 4.7 направих няколко неща:
                                1. Свалих кората на шофьорската врата защото мърдаше, поскръцваше и ме дразнеше. Подмених счупените щипки, огледах, почистих клемите и напръсках с контактен спрей всички букси (подгряването на огледалото се еб@ваше, нагревателя го премерих и е наред), монтирах всичко обратно и сега е ОК - стегнато, не скърца, и огледалото грее.
                                2. Свалих и почистих от нагар моторчето (по-точно клапана, управляван от него) за празния ход с един много добър спрей за почистване на дроселови клапи от Вюрт и четчица. Като се пръска да се внимава да не влиза по стъблото към самото моторче. Следващият път ще почистя и самите дроселови клапи, както и тия дни ще си сипя и добавка за чистител на инжекциони пак на Вюрт. Малко реклама, но каквото съм ползвал все съм доволен. Нямах парно - една добавка от същата фирма и на следващият ден вече има.
                                3. Смених си филтъра за въздуха към купето.
                                Дреболиики, но си ги правя с кеф.
                                Jeep WJ 4.7
                                Ex WJ 4.7, Ex ZJ 5.9
