Какво направих по джипа днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по джипа днес?
    Значи жена ти ще спести едно ДДС, щом е без фактура
    JEEP Grand Cherokee WK2; 184kW (250 PS), 2017 г.
    Тел: +359 887 847261
      Привет!
      Кои от вас са си слагали after-market навита? Имам няколко върпоса, с които се сблъсках....
      Историята е следната, в Гранда (WK) имам голямото цветно радио. Бях си много доволен от него, прекарах си аукс/блутут и iPod control с управление от волона, супер яко, докато не спря да свети дисплея. Паля колата работи 30сек. и спира да свети, а всичко останало си работи. Разглобих го, почистих всичко възможно, прегледах за слаби спойки обаче нищо не помогна....кактои да е...
      Реших да ъпгрейда и си взех Pioneer sph-da120 - стана топ, с интерфейс за CAN комуникацията, бутоните на волана работят, БостънАудио усилвателя и той...В момента предстои да си сложа камера за заден ход и приключвам с този ъпгрейд...
      Имам следните питанки:
      С оригиналното радио, когато се задейства парктроника, музиката се мутваше...Сега това не се случва и не ми харесва. Ако някой е правил подобни проекти, нека сподели . Дали това се получава при други модели?
      Другото, което ме дразни е, че с левите бутони на волана можех да местя запаметените радио станции, а сега, на новото радио, бутоните от волана се ползват само за ''Seek'' на радио станции. Въпроса ми е същия - дали това е нормално поведение при други модели?
      Това е кта който купих, за да пъхна новия Пайнер.
      Последно редактирано от ersr; 06-02-19, 19:38.
        Извън въпроса за радиото... Какво е осветлението на панела под навугацията?
        Grand Cherokee 3.0 CRD 2006 г.
        Kia K5 LPG 2012 г.
        LZ1DED
          Смених ги с LED. Крушките взеха да горят една по една, при което ги смених всички с нови. Новите издържаха месец и тогава сложих LED навсякъде. Мой приятел с Chrysler 300c си купи оригинални крушки и те взеха да му горят отновно. Този ЛЕД свети вече 2години.
          Единствената грешка, която направих е, че навсякъде ползвах LED дето свети на 180градуса. Светлината, около бутона за климатика, се получава от едно стъкълце (или пластмаска), която я разнася към тези бутони, но не се получава особено добре с този вид диоди. Бутона, дето мести педалите, е капселован зверски и него не съм го правил. Останало ми е да си сменя крушката при скоростният лост, която още свети, но в зелено. Там предполагам, че ще има подобна пластмаска и ще ползвам друг диод, пък дано да стане.
          Иначе, никой ли не си е слагал андроид навигация или някаква друга, баси . Продавам устройство дето дава възможност към оргинилното цвето радио да се включи AUX и управление за iPod (бутоните от волона работят перфектно). Също и радиото се продава на части или цяло (дисплейя свети малко и няма CD changer).
            Първоначално публикуван от ersr Преглед на мнение
            Модел и откъде да купя?
            На 360 градуса ли трябва да светят диодите?
            Kia K5 LPG 2012 г.
            LZ1DED
              Аз си сложих ама си трая щото цената хич не е за хвалене по форумите.
              9 инча, Андроид-6, заводско вграждане, всичко работи, слагаш и забравяш, модела е DD-8713
                Първоначално публикуван от denkov Преглед на мнение
                Виж тук
                Имай предвид, че трябва да спазваш поляритета на диодите когато ги запойваш, за да светят. Тази статия ще ти помогне. Успех!
                  [emoji12]
                  Последно редактирано от nebojsaMKD; 11-02-19, 21:09. Причина: duplicate
                    ЧНГ колеги!
                    Днес направих чудеса (за мене) с джипката си (WH 3.0 CRD 2006 г.). Купих си програмка за Windows за 90-тина лева. Имах си ODBII Bluetoot адаптер (абсолютно менте, но работеше с Приуса и Киата) и започнах битката за свързване с колата. По начина, предложен от автора на програмата, не стана, но той предлагаше и бета версия на директно свързване през bluetoot и се свърза! Ми тази кола е натъпкана с електроника!!! Може дори да се види ъгъла на клапата за студен въздух в купето!
                    Та каво направих:
                    1. Включих си DRL на късите светлини на 10 волта (може да ги намаля още). Интересно е че те се палят когато: двигателя работи, скоростите са на различна позиция нот паркинг и не е дръпната ръчната спирачка.
                    2. Клаксон при заключване.
                    3. Накланяне на огледалата надолу при включване на заден ход.
                    4. Задни светлини за мъгла (сега ще ги проверя на тъмно).
                    5. Премахнах съобщението за ниско налягане на рервната гума (много ме дразнеше - нямам датчици в колелета, а само в резервната гума)!!!
                    Нямах време още да разглеждам и не намерих как огледалата да се прибират при заключване и дали може при заключване стъклата на вратите да се вдигат автоматично.
                    А четенето на грешки за всеки модул (за колегата в предишния пост -например ABS) е невероятно!
                    Програмата позволява да се задействат разни функции - например да спреш външния въздух, да пуснеш помпата на ABS-а (полезно при смяна на маслото) и т.н.
                    С две думи bri4ka ми намериха прфектния джип и сега вече е по мой вкус!!! Забравих да кажа, че колата не е тунингована и е както е купена от Балканстар.
                    Като и смениш гумите с по-големи може да въведеш новата обиколка за да работи правилно километража, ABS-а и останалите системи за стабилност.
                    Благодарение на информацијата споделена тука на форумов, и јас си ја купив апликацијата Appcar DiagFCA, и навистина е супер. Ме интересира како да ги вклучам DLR-то а да не направам некаква беља. Ако може малку повеќе инфо за тоа. И за стандардни светилки (не се XENON или LED) може да се намали напонот? Како кај тебе на10 волти? Дали положбата треба да е на AUTO за да се вклучат автоматски или....
                      Бела нема да стане. Но не помня в кое меню беше. Моите са на 8 волта, но видях че други хора ги слагат на 6.2. Ако вляза скоро в програмата ще видя къде беше.
                      Kia K5 LPG 2012 г.
                      LZ1DED
                        След няколко опита, прочетох abs-а на жипката. Изписа, че помпата не работи както трябва. Някой да се е борил с тази ABS помпа на WJ?
                          Първоначално публикуван от Rockata Преглед на мнение
                          Как го прочете????
                            Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
                            Как го прочете????
                            Един познат си купи launch за 500-600 лв. и се възползвах от услугите му.
                              Смяна на батерийте на ТПМС датчиците.
ID:5809630Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5809638Натиснете снимката за да я уголемите
                              Волтметъра показваше 2.9V до 3.01V на датчик. Новите батерий показват 3.2V на волтметъра. Моделът е CR2450HR, но са налични само в Китай, или поне не успях да ги открия в България. Поръчах си Varta 2450SLF - с три крачета, но не е проблем да се ползват само необходимите две. Съветвам, ако някой тръгне да се занимава с подобно дело, да не купува друг вид батерии. Тези 2450 са 5-600mAh, докато примерно CR2430 са с до 5 пъти по-малък капацитет. Също така, не се опитвайте да отскубнете старите батерии от крачетата им - супер здраво са захванати и рискувате да изтръгнете пистичката от платката...
                              Остана да се тестват дали излъчват и обратно в колата
                                Как се тестват без да ги монтираш?
                                Kia K5 LPG 2012 г.
                                LZ1DED
                                Тук са 26 потребители онлайн. 0 потребители и 26 гости.
