Проблем с WJ 4,7
От: Проблем с WJ 4,7
на дупето на throttle body-то
Шегувам се!
Виж линка, има доста пояснения.
Аз, като четях ми се видя елементарна операция, ноооо...
Димата (quadra), когато се зае с нея, бързо разбрах че "тая работа не е като...
С две думи, ако имаш наблизо някой, който знае какво прави, по-добре да гледаш отстрани.
Успех!
P.S. още малко "пояснения" :-) http://www.youtube.com/watch?v=7y6QYueOSssПоследно редактирано от lordoff; 17-03-14, 14:12.Jeep Grand Cherokee * WJ * 4.7 V8 * Quadra Drive II *
2" lift (Bilstein 5100 & IronRocks springs), General Grabber AT3 31"
Пак имам болежка!
След почистване на стъпковото моторче нещата се оправиха, но скоро пак започнаха проблемите с оборотите. Сега и на газ се променят оборотите. Снощи ми светна и чека
. Проверих за грешка и ми изписа "Р 0158".
Що делаем??
хелп.........хелп.....Станимир Дочев - тел.0888 939 434; 0897 800 790.
Може би имаме ламбда сонда за смяна.Първоначално публикуван от Дочев Преглед на мнениеПак имам болежка!
Що делаем??
хелп.........хелп.....Ние не сме неутрални!
Скоро смених едната. Констатираха коя от четирите е предала богу дух в сервиз на Тойота. Купих сонда на Бош от Косер /универсална/, смених я при приятел, който има софтуер и я пусна на компютърна диагностика. Оказа се че не рароти добре/това ми каза, това споделям/ и ми каза да търся друга - втора употреба.Първоначално публикуван от Чавдар (V93) Преглед на мнениеМоже би имаме ламбда сонда за смяна.Станимир Дочев - тел.0888 939 434; 0897 800 790.
Ако не се лъжа, оригиналните са на NGK/NTK или Denso. 50-на долара в Рокауто.Първоначално публикуван от Дочев Преглед на мнение... Купих сонда на Бош от Косер /универсална/, смених я при приятел, който има софтуер и я пусна на компютърна диагностика. Оказа се че не рароти добре/това ми каза, това споделям/ и ми каза да търся друга - втора употреба.Ние не сме неутрални!
Вчера чека изгасна. Грешката е Р0158 или некъв датчик, който прави нещо в повече. Идеята ми е къде аджеба се намира тая пущина? Да видя да не се е откачил някой кабел или требва смяна.Станимир Дочев - тел.0888 939 434; 0897 800 790.
Зависи с какво устройство си се обзавел! Има две норми по отношение на токсичност - "федерални" и "щат Калифорния". Федералните имат 4 кислородни датчика, щат Калифорния имат 2. Федералните имат два катализатора, щат Калифорния 1. Ти знаеш ли с какво си се обзавел!?Последно редактирано от Аndro 160; 25-04-14, 08:17.
Грешката е дала на късо ламбда-сонда 2/2 O2S на дясната картинка. Имай предвид, че "майстори" често бъркат сондите и се опитват да сменЯт или направо смЕнят някоя друга, вместо далата на късо (според кода ти дава на късо). Дава на късо заради локвите и водите напоследък. Но е признак, че си заминаваПървоначално публикуван от Дочев Преглед на мнениеВчера чека изгасна. Грешката е Р0158 или некъв датчик, който прави нещо в повече. Идеята ми е къде аджеба се намира тая пущина? Да видя да не се е откачил някой кабел или требва смяна.
Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
Обратното, Андро. Калифорния нали са гейове, та се грижат повече за околната среда.Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеЗависи с какво устройство си се обзавел! Има две норми по отношение на токсичност - "федерални" и "щат Калифорния". Федералните имат 4 кислородни датчика, щат Калифорния имат 2. Федералните имат два катализатора (даже не 2, ами 3 - два малки под исп. колектори и един голям след събирането), щат Калифорния 1. Ти знаеш ли с какво си се обзавел!?
Затова изискват повече датчици.
В мойто сервизно ръководство картинките са точно обратно, явно има грешка при мен, или при теб, но това е без значение, важно е да се уточни каква е системата.Първоначално публикуван от Bogoljub Gagic Преглед на мнениеОбратното, Андро. Калифорния нали са гейове, та се грижат повече за околната среда.
Aз нямам WJ, ама имам, знаеш KJ и WH, в техните книжки пише, че в Калифорнията еко-изискванията са по-високи, затова има допълнителни катализатори и втори ред сонди (catalytic monitors). Имаше тема в този раздел дали вторият ред сонди играе някаква роля освен сигнална за контрол върху вредните емисии - да не можеш да минеш преглед за изгорели газове ако ти свети чек заради тях, или все пак влияят и на работата на двигателя.Първоначално публикуван от Аndro 160 Преглед на мнениеВ мойто сервизно ръководство картинките са точно обратно, явно има грешка при мен, или при теб, но това е без значение, важно е да се уточни каква е системата.Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
Здрасти вторите сонди следят състоянието на катализаторити , и като се получи голяма разлика между сонда 1 и сонда 2 влиза в авариен режим защото се предполага че катализатора е задръстен и не катализира и не пропуска газовете ....
Еди Рангелов : 0885 088 444
