Проблем с WJ 4,7
  • #91
    От: Проблем с WJ 4,7
    Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
    Вазможно е да пуска и бензин и газ стига да и е зададено от компа с лаптопа, може на определен интервал да пуска и определен процент бензин. Всичко на екрана е в отметки и една неволна грешка на настройчика и ти пуска и бензин, по принцип би трябвало да го усетиш става една идея по пъргав при ускорение.
    И да не е зададено ... такива съм ги виждал, че ...
    Най-сигурния тест (по принцип!) е както си бачка на газ, да се извади бушона на помпата и след една-две минути ще стане ясно. Времето е необходимо за спадане на налягането в рейката, ако все пак наистина пуска бензин.
    Подчертавам, "по-принцип", защото не знам на WJ дали има отделен бушон за тая цел и дали няма компа да се разсърди повече?
    • #92
      Първоначално публикуван от BaiHoi Преглед на мнение
      Здрасти, колегите!
      Да не отварям нова тема... Я споделете, на WG-WJ достатъчна ли ви е най-бързата скорост на чистачките или проблема е в моя "талавизор"?! Сега в тези дъждове, установявам, че при мен степените 1-2-3 работят нормално, но на другите две, `ич я няма скоростта. Докато при първата постоянна, да речем - е нормално забавянето за слаб дъжд, то при последната, интервалът е прекалено дълъг за моите разбирания за най-бърза скорост!? Това дали е така при всички или нещо друго реле да търся, знам ли и аз...
      Приятел и при мен е така, има някакъв проблем, доколкото си спомням от четенето в този случай проблема е от лостчето. Както и да е, на мен ми писна да се боря с тази кола и ще следя темата за евентоално решение (на готово).
      Не мога да разбера, до сега нищо сериозно не се е "чупило" (което е супер), а същевременно от разни дребни проблеми не мога да се отърва, като това с чистачките. С такива глупости не съм се сблъсквал с нито една от предишните ми коли, а със сигурност проблема не идва от това, че е стара и изморена!
      • #93
        Може да ви е дошло горница от моите питанки, но какво да се прави. Вчера спирам до един сервиз и си говоря около час със собственика, без колата да е заключена. Паля тръгвам и на следващото спиране констатирам, че колата не иска да се заключи с дистанционото. Не работи и частично командването на шофьорската врата. От бутона за заключване се заключва само шофьорската врата. Командват се само левите прозорци и лявото огледало. При работещ автомобил, светят всички плафони в купето. Не свети плафона на дясната врата и не работи високоговорителя в нея.Как да заключа багажника ръчно?
        • #94
          Може да има прекъснът кабел на свивката на шофьорската врата .
          • #95
            Може да е разкачена буксата на пасажерската врата,по точно лош контакт,все пак там е цялото управление.При мене беше това ,разкачих я напръсках със спреи и всичко си тръгна.
            • #96
              Първоначално публикуван от gogo6070 Преглед на мнение
              къде се намира тази букса?
              • #97
                Не би трябвало да смесва горивата. В такъв режим ще работи лощо, дори се дави и гасне. При високи обороти и липса на мощност, може да превключи на бензин и после обратно, но с две горива.....НЕ!
                в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
                Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
                • #98
                  Първоначално публикуван от АлКБ Преглед на мнение
                  Точно обратното е
                  По-модерните НЕ спират помпата и бензина си циркулира от резервоара до двигателя и обратно, за да се охлаждат бензиновите инжектори. При наличието на поне 15-20л бензин няма никакъв проблем за помпата
                  Спирането на бензина не е с клапан, а посредством прекъсване на ел. импулсите подавани към бензиновите инжектори.
                  А по темата- ДА има вариант колата ти да впръсква и бензин, при работа на газ, но дали е заради ламбда сонда не знам.
                  Като гледам как се захранва рейката, то никаква циркулация на бензин няма...
                  Може проблема да не е, че пуска едновременно бензин и газ, а че инжекторите да не уплътняват и да пропускат бензин.
                  WJ 4.7 Limited
                  0889 70 70 42
                  • #99
                    По последния въпрос.
                    Има едно пластмасово капаче на тапицерията на багажната врата ( в лявата половина под прозореца ).
                    Отваряш го, вътре има палец за отключване - заключване.
                    WJ 4.7 Limited
                    0889 70 70 42
                    • От: Проблем с WJ 4,7
                      Сваляш кората на вратата бялата голяма букса.Ето и видео.
                        Дали са го направили толкова тъпо американците....... както и да са го направили обаче, аз не знам, защото не ми се налага да лежа под нея и не съм забелязал дали има маркуч за връщащо гориво
                        Jeep Cherokee XJ 2.1TD- продаден
                        Grand Cherokee Limited V8 Quadra Drive
                          Първоначално публикуван от marinco Преглед на мнение
                          Може може , може и да се направи на определен интервал примерно на 2-3 милисекунди да пуска малко бензин, може и да се направи над определени обороти тогава да пуска. Повечето газаджий го предлагат когато има опасност за клапаните и не искаш да даваш 150 лева за системата за мазане на клапаните, всъщност когато минава малко бензинец през тях е по-добре, хубаво е когато колата се използва предимно за дълги преходи и ще се кара предимно на газ да се направи така да пуска и по малко бензинец, за да е по-добре на клапаните.
                            ... да пуска и по малко бензинец, за да е по-добре на клапаните.
                            Ако може от това място малко по-подробно, че нещо ми се губи? Какво точно им прави бензина на клапаните?
                              ....дали има маркуч за връщащо гориво
                              В единия вариянт има късичък отзад, там е филтър-регулатора.
                                И аз си мисля, че е редно да има, ама не съм гледал. Какъв е другия вариант?
