Проблем с WJ 4,7
  • От: Проблем с WJ 4,7
    Първоначално публикуван от BaiHoi Преглед на мнение
    От какво може да е проблемацията, да хвърлите малко боб, моля?
    Фърлих боб, отделих газове, ела да го гледаме.
      Благодаря за поканата, Дядо Владо! С радост бих, но - далеко си ти от мене. Ще карам още малко така, па после ще го водя тука на един познат механик, да го огледа - стара кримка е. Лошото е, че поне аз не съм чувал в търновско за някой който се занимава с тези машинки, в смисъл - да е запознат детайлно. Ще замолА колегите от региона, да препоръчат някой, ако знаят!
      Подсетих се да си дооправя профила, че не бях писал от къде съм...
      Volkswagen Touareg NF 4.2 V8 TDI
      Toyota RAV4 XA10 3S-FE
      Grand Cherokee WG Limited 4.7 V8 Quadra Drive - продаден
        ...нещо секторната кутия, м?
        Абе, на WJ има ли демпфер? Ако има - винаги е заподозрян номер 1
          Има, ама, какво да му е, да не се разпъва до края ли?!
            Стана традиция да пиша в тази тема...
            Имам следния проблем с WG-я:
            Много често, а в началото след покупката не ми беше правило впечатление, установявам че при опит за пълен десен завой воланът ми навива на 2/3 от нормалното. При ляв завой, всичко е ОК. Близо пред гаража ми има стена и сутрин трябва да правя две маневри, че да изляза. Понякога, като върна леко назад - после завива напълно, но доста често и това не помага. Друг път - го няма проблема... Четейки из форума за подобни случаи, предполагам че не е от блокаж, защото няма повличане на колелото - просто воланът свършва?! Гумите са чисто нови и еднакви. От какво може да е проблемацията, да хвърлите малко боб, моля?
            П.П. Чува се леко прещракване, като стигне до отката в дясно, та си мисля - нещо секторната кутия, м?
            Аз бих заложил на счупен лагер на секторна кутия. Особенно с това щракане накрая. Вече минах през това..... Другото е недобре центрована предница, но е много малсо вероятно. Решението е смяна с нова или от морга/не е много удачено/.
            Пиши на ЛС.
            в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
            Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
              Благодаря за мненията!
              Това ли е парт номерът на кутията - 52088273AC? Гледам в България не ги търгуват, баш...
                Колега , имам същия проблем от днеска след като смених 4-рите кормилни накрайника . Наляво завива два пълни оборота и1/4 от третия, на дясно два пълни оборота и до там, без щракане плякане и прочие. Забелязах го като се прибрах от сервиза и паркирвах пред гаража. Утре отивам на стенд да видим какво ще направят.
                  Не бих заложил на лагер. По-скоро наранен винтов вал и/или накоя от съчмите, дето участва, като лагер между него и зъбната "рейка".
                  Но това са само едни рязсъждения.... Като си представя устройството му, не виждам какво друго да е.
                  WJ 4.7 Limited
                  0889 70 70 42
                    Първоначално публикуван от Dany_iv Преглед на мнение
                    До колкото можах да разбера от майстора който ми прави кутията ( те са баща и син ) на червяка в кутията в двата и края има два ограничителя да спира , и ми каза че на грандовете единствено това се чупи ограничителя при завои надясно и парченцето пада върху червяка и го ограничава да завива .
                      Тоест, при теб колега, е решен проблема вече, така ли? За секторната кутия ли иде реч?
                        Още на другия ден след поста ми .
                          Първоначално публикуван от FABARM Преглед на мнение
                          Намерих нещо по въпроса...
Име:Sektor1 WJ.jpg
ID:5625723Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Sektor2 WJ.jpg
                          "Оказалось разломано какое-то кольцо.По моему разумению оно вообще лишнее,так-как без него все прекрасно работает.Но раз оно стоит значит надо ставить. "
                          И две снимки.
                          Това ли е въпросния ограничител?
                          WJ 4.7 Limited
                          0889 70 70 42
                            Незнам , не ми го показа .
                              След разходката в Стара Загора, от яката кал ми светна АБС. След изчистване на калта от под колата и главините(около една ръчна количка) установих, че всички датчици са си на мястото, кабелите също са здрави. С рестарт на компа дали ще има промяна и ако да, то как се рестартира?
                                Няма да има промяна. Режи буксите и запоявай.
