Проблем с WJ 4,7
  • От: Проблем с WJ 4,7
    Здрасти на раздатъчната кутия има пробки източи маслото и виж дали има метални частици .
    Еди Рангелов : 0885 088 444
      Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
      Тези дни съм се разбрал, като остане свободен подемник да ми се обадят, за да започнем от някъде и мисля това да е първото. Имам чувството, че нещо се мъчи да зацепи, но не успява.
        Давайте предложения.
          Пробвал ли си го без преден кардан?
          WG 2.7 CRD
            Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
            Явно не. Даже не го е и погледнал. Чака някой да му прати или пусне тук целебно заклинание, което като издекламира пред джипа, той ще се оправи от само себе си.
            Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
              Човек, когато е на зор не мисли по най-рационалния начин
              WG 2.7 CRD
                Аборт по телефона няма да стане! Предния кардан можеш и без подемник да легнеш и да го свалиш.
                Ние не сме неутрални!
                  Не ми трябваше заклинание, а от някъде да започна. Докато сте писали аз свалях кардана. Свалих го и спря да чука, но сега има много предположения. Първо вдигнахме джипката и като завъртях едно колело напред, всички се въртят напред, това нормално ли е? Имам леки съмнения, че е разбито задното каре на предният кардан. Може ли от това каре да се получава това чаткане, което не е веднага при потегляне , а след десетина километра започва и като започне лоста на разлатката не може да се включи нито на бързи нито на бавни? Без кардана всичко си е нормално, но сега няма натоварване към разлатката. Може ли да е муфа или нещо в преден диф?
                    Между другото лоста в раздстката де включва, когато колата пъпли леко напред(2-3км/ч) и без да се спира на N.
                    Има ли странични/надлъжни луфтове при карето?
                    WG 2.7 CRD
                      Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
                      Ей така от нищото съм виждал да умира задното каре на предния кардан и точно на желязо чука!
                      Те това е първия отговор като си задал въпроса. А той рядко бърка.
                        Искрено му благодаря. Именно за това свалих кардана. Сега ще сменя карето и тогава ще разберем дали всичко ще е било от него.
                          Има напречни. Надлъжни - на опън и натиск ли?
                            Надлъжни е нормално да има. Даже трябва да има. Ама напречни не е добре. Ама предполагам не може и без хич. При мен може би има половин милиметър луфт при това каре. При предното грам няма.
                            WG 2.7 CRD
                              Брат, не можеш е при мен, требва си подемник. С тези 170+, пак аз си го свалих, но на подемник.
                                От карето е. Благодаря на всички които се отзоваха на проблема ми.
