Проблем с WJ 4,7
    От: Проблем с WJ 4,7
    ... Сега имам друг проблем, при по висока скорост, като натисна спирачка и джипката се тресе яко. Всичко по ходовата част е сменено, ще кажеш че някой ми рита педала.
    Крив диск?
    Последно редактирано от Чавдар (V93); 17-02-14, 00:09.
    Ние не сме неутрални!
      Крив диск?
      /..ове..
      Ако е каран с "висококачествени" накладки тип "шмиргел", бързо ги е престъргал. Може да ти е блокирал и водач в спирачния апарат..разглобете и гледайте !
      0899 шест5313нула
      За всекиго по нещо
        Уточнявам проблема.
        При скорост до 80 км/ч. се чувства като интервално спиране и не се усеща на волана, само имам чувството, че педала се повдига нагоре. При скорост от 80 до 150 имам чувството, че нещо ще се откачи. При рязко спирани, независимо от скоростта, няма тресене. Ходих днес да проверя ходовата част и направих регулировка на предница. Няма нищо разбито по цялата ходова част. Не греят дисковете. Но техниците се съмняват за криви задни дискове. Дисковете не са износени и са гладки. Имат място за една стружка.
          Не е шега работа спирачната система- пак казвам..ревизия си трябва, разглобяване, позачистване, намазване на водачите с гресчица, гледане за блокирал апарат и неравномерно износване.
          0899 шест5313нула
          За всекиго по нещо
            Предварително се извинявам на колегата че му ползвам темата ама само един въпрос?Трябва да си купя накладки.Свързах се с колегата Niki P и той ми предложи TRW или Ashika.Като казва че първите повече се купуват.Вие какво ще кажете?
            Благодаря
            Jeep Grand Cherokee 4.7 WJ V8
            0888854582
            Дизел втора употреба за лична - НЕ!!!!
            Китайска поговорка "Не ти пожелавам да живееш в интересни времена" басси!!!
              Първоначално публикуван от traun Преглед на мнение
              Благодаря
              Взимай TWR, че от Ашика-та някои партиди свирят яко.
              0899 шест5313нула
              За всекиго по нещо
                TRW са по-добри , а от Textar аз лично съм по-доволен , но май цената е по-висока
                Еди Рангелов : 0885 088 444
                  Уточнявам проблема.
                  Ако има достатъчно дебелина ги шлайфайте . Провери за ръжда по главините , ние избиваме шпилките и чистим с шкурка до метал после шпилките се набиват с обратен (летящ) чук .Виж също и за износване там където лежат накладките , образуват се прагчета и накладките блокират на моменти .
                    Свалих задните дискове и при замерването се оказа, че единият е съвсем малко крив. Шлайфахме го и нещата са по същия начин. След като поставих диска и го покарах известно време, забелязах, че по диска се редуват светли и тъмни участъци на през 3 или 4 сантиметра-интервално. Може ли да е от накладките? Като свалях апаратите забелязах, че накладките ми са почети износени, имат около 4мм. месце или да е от АБС-а. Някой датчик да се е прецакал.
                      С 4мм феродо, отдавна са за изхвърляне ! Вземи хубави, меки накладки !
                      0899 шест5313нула
                      За всекиго по нещо
                        Дочев, имаш лично.
                        R 727cc BB KIT
                        ZJ V8
                        WK2 V6
                          Сутрин като запаля и ми се променят оборотите, ту високи ту ниски. Почети гасне/300-500/оборота, а има случаи и да угасне и след това се вдигат до 2000. Мислех че е от Ламбда сондата, но вчера я смених и пак същата работа. Давайте предположения или направо диагноза за решаване на болежката.
                            Моторче празен ход.
                              Моторче празен ход.
                              Като загрее оборотите се успокояват.
                                Нормално при проблеми със стъпковия електромотор. При студен мотор, двигателя е чувствителен при корекции от моторчето за празен ход.
                                Свали го, почисти го с WD40 или подобен препарат и го раздвижи.
                                Масла и други консумативи за джип-ове с ниски надценки на www.charkove.com
