Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Първоначално публикуван от буклас Преглед на мнение
    Дали няма да ти пречат до известна степен на видимоста?!
    Този въпрос е към мен предполагам. Пречат на видимостта точно толкова, колкото винетния стикер, стикера за застраховка и този за преглед. Признавам, че имах опасения за видимостта преди да ги сложа, но реално няма проблем.
    Това с вързването към дългите хич не го възприемам и за съжаление е доста често срещана модификация. Откровено дразни насрещния трафик. Преди години претърпях катастрофа заради човек каращ срещу мен на дълги и халогени. От тогава имам откровена непоносимост към използването на допълнителни светлини, при липса на необходимост от такива. Ако бях на твое място, бих им поставил и допълнителе ключ.
    П. С. jeko47, точно заради такива коментари написах, че при мен са на изцяло отделен бутон и инсталация и са за ползване само извън пътя.
    Opel Frontera A 2.5tds ' 98 (Тера)
    Renault RX4 '02 2.0 (Архи)
      А как е правилно да се вържат допълнителните фарове,с дълги,с къси или отделно?
      На Сканията която карам,са с отделно копче и светят само с дългите/така е излязла от завода/.
      А,какво казва закона в БГ,не знам.
      Киа спортаж2000тди 98г
      Ауди А3 1.9ТДИ
      Каравана Аdria 390Q
        Закона казва, че допълнителните светлини се ползват при намалена видимост в следствие на дъжд, снеговалеж, мъгла. А иначе, винаги трябва да могат да се спират отделно. На някои коли работят само с къси, на други и на къси и дълги, на някои работят и самостоятелно, но винаги могат да се спират и пускат отделно. Аз лично предпочитам отделен бутон и да могат да работят и без контакт.
          Мен ме дразни това ЦК ключе. Аз ползвам универсален ключ за халогени. Сложих го в празното гнездо до копчето за задните габарити за мъгла и задната чистачка. Долу в ляво до волана имах празно място с капачка.
          Или, ако държиш копчето да ти е точно там, поне такъв ключ (това си е ключ on/off):
          Nissan Terrano 2,7 TDI
            И мен ме дразни, но не можах да намеря такъв ключ кръгъл по магазините в Добрич. Иначе, точно това исках по принцип. Универсален бутон за халогени също е опция, но и това не намерих...
              Не може да няма копчета за халогени по магазините за автоаксесоари. Аз съм купувал и двете копчета от Щайнбергер (бившия Конрад). Имат магазин във Варна, ако имаш път натам ...
                Сигурно в някое от малките магазинчета за аксесоари ще има, но след като пробвах в два поредни магазина се отказах и минах на този вариант... Това не значи, че съм се отказал де, ще търся нещо подходящо и като излезе ще го сменя. За момента и това върши работа, макар да не е визуално красиво.
                  не съм против поставянето на допълнителен ключ за такива светлини!Но то и без такива светлини някой ако кара срещу теб на дълги може да те заслепи и да катастрофираш.Кара се на дълги когато нямаш добра видимост и при липса на насрещно движещи се автомобили.Тези са ги монтирали в Германия,и като имаш в предвид техните технически прегледи на автомобила колко са подробни и безкомпромисни,значи не е грешно да се свържат така!
                    Току що си взех колата от сервиз. Смениха ми ремъците, ролките и водната помпа.
                    Някои хора не познават парите. В първия сервиз, в който попитах (тип квартален с двама ортаци) ми поискаха 200 лв за труд и задължително частите да ги купували те. Т.е. да си приберат и 30 процента отстъпка. Е, в следващия сервиз (пак квартален но с шеф и трима майстори) ми взеха 80 лв, като частите си ги купих аз. За 4-и часа беше готова
                    Ангренажния ремък е Dayco. Ролките са GMB, made in Korea. Според продавача в магазина били за оригинално вграждане на Кия
                    Разгледах старите части. Едната стара ролка беше GMB и все още се върти мазно без шум. Другата е марка NKT, made in Japan - уж японска, но шуми и не се върти така мазно, тръгнала е.
                    Реших, че ще мина метър с обтяжната ролка на ремъка на климатика, като сменя само лагера. Да но се оказа, че ролката е от две занитени части и лагера не може да се извади... Двата клинови ремъка и 4 пистовия са доста напукани.
                    Сега са налед гумите. Имам мерак да сложа 16 цолови джанти от Гранд Витара, но ще ми дойдат скъпичко с нови гуми. Оглеждам се за комплект с добри АТ гуми, ама няма ...
                      Изглежда това заболяване при майсторите е заразно и го има и в други градове освен в Пловдив.Имам едно майсторче при което ходя за различни ремонти,та той първо демонтира ремъците и ми казва какво да си купя(или той да купи)и при положение че някоя ролка е здрава,както в твоя случай,не ме кара да я купувам,просто защото няма нужда!Аз още не мога да стигна да сменявам консумативи,но и това ще стане.Говориш за обтяжна ролка на климатика,на моя нещо свири като го пусна,наподобява на лагер,дали е от тази ролка за която говориш,или си е лагер на самия компресор?Самата обтяжна ролка скъпа ли е?
                        Някъде към 30 лв трябва да е, но не намерих налична. Има два вариянта - едната е за клиновиден ремък, а другата е за пистов. Трябва да погледнеш, дали аксесоарните ремъци са два клиновидни и един пистов или два пистови и един клиновиден.
                        Чудя се дали да я разнитя, да сменя лагера и после пак да я събера някак. Но ще потърся още.
                        Иначе по ангренажния ремък предпочитам да сменя всичко, дори да има здрави ролки. Евентуалните поражения могат да са сериозни. Не са малко и случаите на скъсан пистов ремък, който се е наврял при ангренажа и го е скъсал. Дори при наличието на предпазни капаци.
                        Последно редактирано от bullet_pk; 11-11-16, 08:40.
                          По принцип си прав,най добре е да се смени всичко за да няма изненади!Разнитваш.сменяш лагера,после един високо якостен болт с федер шайба и наккрая го занитваш след гайката и готово.
                            Може да се потърси и от друга кола,все ще изскочи нещо.
                            А миналата зима,си бях свалил ремъка.
                            Ако не ме домързи,пак ще го сваля.
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Да споделя, днес минах стенд на предницата. Утре идват новите гуми и реших да дам едни допълнителни 30 лв, та да ми е мирна главата, че после няма да има проблеми
                                Не е ли правилно първо да сложиш новите гуми,и тогава на стенд?
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
