Какво направих по Кията днес?
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по Кията днес?
    Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
    Поуплътних отпуската с изработка,боядисване и монтаж на броня.
    Остава да затворя отдолу,че климатичния и водния радиатор остават доста уязвими при каране в клони или дълбок сняг.
    Някоя снимка,макар и с не много добро качество.
    Има място за още една ламарина отдолу и си готов.Бронята е станала супер.добре стои и е монтирана доста прибрано към предницата.Аз като правих моята гоних същия резултат.поздрави.пиша от телефон.
      Да,получи се като цяло добре.
        За лебедка не си ли мислил?
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Преносима се ползва за сега.
            Янко дай малко повече инфо и снимки на лебедката.
            LZ1ICD
            Иван - 08девет683едно883
            VW GOLF4 1.8 4motion.
              Сутринта ми се задръсти горивния филтър,просто угасна от веднъж.
              Без никакви признаци,преди това си вървеше нормално.Бях патил
              миналата година,и си нося една тръбичка Ф8мм. която ме спаси пак.
              Извадих двата маркуча от филтъра,и ги съединих с тръбичката.
              Става за прибиране,а филтъра е на 5000км.
              Не е бил филтъра,а някакъв боклук във входящата тръбичка на
              филтъра,явно от тръбата между резервоара и филтъра.Няма как да е от резервоара,защото имам
              филтър на изхода на сондата.
              Ауди А3 1.9ТДИ
              Каравана Аdria 390Q
                Как да накарам предната седалка да мръдне още около 5см. напред? Не можах да видя кое ограничава хода напред. Малко трябва за да легне облегалката на нивото на задната седалка и сравнителни нисък човек като мен да може да спи почти нормално вътре.
                Телефон - в профила!
                  Ако може премести цялата шейна напред.
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
                    Тунинга осъществен! Цялата шейна се оказа, че е доста сложно да се премести напред. Махнахме нитовете които ограничават хода на седалката. На двете релси има по два нита които ограничат хода напред и назад. С шлайфа изрязахме главите и със секача ги избихме след това. След тях има още няколко нита които са и закрепващи и вече те се явяват ограничаващи. Резултата е, че седалката мърда с 4-5см. повече напред и около 2см. назад, като в новите крайни положения зъбите които фиксират не работят защото няма отвори в които да влязат.
                    Облегалката на предната седалка вече пада на нивото на задната седалка, но самата задна седалка в задната си част е ниска и ще има нужда от нещо като възглавница.
                    След тази интервенция се наканих най-сетне да си оправя и нивомера на резервоара. Тъй като съм с правен резервоар нивомера опираше отстрани и не отчиташе. Без да искам малко счупих телта на поплавъка и се наложи да го нанижа на остатъка. Резултата при 30л. резервоар - под 6-7-8л. стрелката е най-долу, а при пълен на 2/3 е на средата. Доволен съм, нямам намерение на го пълня догоре, че от гърловината някъде прокапва(веднъж го прелях и тогава разбрах).
                      Ако се направи и дясната седалка,по същия начин ще
                      става за спане на двама.Ако има снимки сложи някоя.
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        Малко снимки на резултата от тунинга:
                        Вижда се разликата между 2-те седалки. На шофьорската седалка няма смисъл тъй като волана пречи и е съвсем тясно/късо. Единствения проблем е, че задната част на задната седалка е ниска и ще трябва да се подлага нещо.
                        Малко ходове без искам:
ID:5679484Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5679485Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5679486Натиснете снимката за да я уголемите
                        Имам съмнения, че LSD-то не сработва коректно, тъй като при предния заход побуксувах малко и не усетих от ляво да върти. Явно при натоварване отказва.
                        Междувременно вече имам баланс на предницата. Смениха ми и горните носачи, че биле зле. Преди имаше нещо като лек луфт във волана, вече го няма. Удоволствието ми струва 160лв. за носачи и 50лв. за труд.
                          Добре се е получило със седалката,може и аз да пробвам някой ден.
                          Сега ме е налегнал проблем с резервоара,и няма да се размине без
                          сваляне.Пълен е някакви боклуци,от хубав дизел.
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            Какво означава "баланс на прецницата"? Би трябвало след смяна на носачите да се мине стенд, защото вертикалните наклони се регулират от болтовете на тези носачи.
                            Добре беше да се чуеш със Соти за тези носачи ...
                            И не казвай на Витараджиите, че за тия пари си взел и двата носача, защото ще ни завидят
                            Nissan Terrano 2,7 TDI
                              От както съм купил колата имаше проблеми с предницата. След стенд/баланс се пооправи, но някои от ексцентричните болтове за регулиране отказаха да съдействат и дърпаше леко наляво. По думите на майстора дясното колело било с 2см. по-напред от лявото. След няколко месеца отлагане се наканих да оправя проблема.
                              Като отидох при майсторите да погледнат за какво става въпрос и евентуално да си запиша час за разглобяване и оправяне на болтовете ми казаха, че носачите са зле и без да ги сменят няма смисъл да се занимават. Изобщо не са ми предлагали те да ми търсят носачи, а направо ми казаха да си купя и така да отида, взех им телефона и се разбрах да се чуем ако реша да се сменят. И преди това предполагах, че са зле и направо си купих и им я оставих, за половин ден колата беше готова.
                              Малко цени: оригинален за първоначално влагане по поръчка с месец чакане могат да ми намерят за над 200лв., някакъв европейски за малко над 100лв. и Корейския който купих на марка която не запомних за 80лв.. Цените са за 1бр..
                              За резервоара. Отвори го и виж колко зле, за 20 минути работа е със затварянето. Вземи си по-силно фенерче, че се пада ниско и не се вижда добре. Ако е много зле е ясно. Слабо място на модела е. Вдигаш задната седалка, отдолу има едно капаче с 4 винта, махаш го и ще видиш резервоара. Махаш фланеца, светиш и виждаш за какво става дума.
                                За сега съм си купил филтърчета от малките,преди основновния
                                и карам така.Нямам време да сваля резервоара,само ги сменям
                                при проблем.
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
