Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
  • От: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44 и подобни
    Първоначално публикуван от lyubcho_88 Преглед на мнение
    Може ли да ме насочиш къде да закам колата за тази процедура. Благодаря.
    При него де! Ама иска само помпата.
      Може и цялата кола. Ако има желание, разбира се. Не е задължително...
        Здравейте,много полезна тема ,особено човек ако прочете всичко от начало докрай,браво на хора като Кирил Тодоров и другите като него които дават полезни съвети.Имам нисан терано 2003г 3.0 направи ми следния проблем,светна чека и работи в авариен режим,сутрин много пуши бяло и губи обороти,прочетох коментари на sparkybg,и напръсках с контактен вазелинов спрей всички букси и колата се оправи,карах около 1200км и колата пак прави същото,но сега пръскането непомага,ходих на диагностика и ми казаха корекшан тайма на помпата,и ме пращат за ремонт на помпата при Павката (от Варна съм)и ми казаха че ремонта излиза около 700-800лв
          днес по случайност говорих за проблема ми с едно момче което има нисан алмера итоми каза че имал подобен проблем с колата и ходил в сервиза на нисан там му казали помпа 900лв ремонт и 800 демонтаж и монтаж ,той утишъл и сменил горивен и въздушен филтър и колата се оправила,за съжаление това не помогна на мен.за това ходих в препоръчан сервиз за помпи и там ми казаха че ремонта може да излезе от 900лв до 1800лв,ако не ми се беше случило оправянето със спрея за контакти веднага щях да я дам за ремонт,засега търсиме ел.проблем прекъснат кабел и т.н.
            Първоначално публикуван от ivmontan Преглед на мнение
            аванс
              Да ,изглежда си прав.днес направих две неща първо сипах добавка на кастрол (почти цяло шишенце на 1/4резорвар ,прекалено много)и после ходих да мия двигателя за да не се цапаме като пипаме кабелите,смятах да продължа с проверката с окъсени кабели ,лош контак.Паля и изненада чека не свети и колата върви както преди да влезе в авариен режим .покарах така около 2ч ,при следващо палене чека пак светна пак колата в авариен режим .След половин час пак паля и колата е добре чека не свети ,и до сега е добре.Може и добавката да е почнала да изчиства помпата,или като съм я мил с водuструйката да съм размърдал кабелите,или най малкото не са омаслени и не дават контакт към корпус ако са наранени или един към друг.Ако се развали ще пиша
                Здравейте на всички, темата е много полезна, изчел съм 70% от нея но решвние на моя проблем не намерих. Карам е46 2.0д 136 от няколко месеца. Предния собственик е сменял маховика, дебитомера, филтъра на картерните газове и е рециклирал дюзите. Проблема на колата е че при подаване на пълна газ, независино на коя предавка съм до 2000к оборота тръгва доста добре, но по - нагоре започват едни колебания - дали да тръгне или не. Ако не и набия педала до пода ги няма тези колежания. Миналия месец и сложих Чип, но проблема се задълбочи. Според мен ли въздух не и достига или гориво. Ако някой сподели къде във Варна да закарам колата ще съм много благодарен. Друг фактор който ме накланя да ви мисля че е помпата е че стартера върти с голям зар, винаги си мислех че трябва да оправя стартера, но сега се чудя дали това затруднение не се дължи на помпата.
                  Първоначално публикуван от iliqn87 Преглед на мнение
                  Дай грешки от диагностиката и живи данни. Милиграми на празен ход загряла и аванс - искан от ЕКУ и реален.
                    Благодаря за отговора Колега, вторник съм запазил час за диагностика. Само да те попитам, че не разбирам какво е това аванс което искаш да му видим стойностите? Ако може да напишеш 2 реда къде точно да гледам майсторите, защото за първи път ще ходя при тях и не знам дали са много читави.
                    • От: До: Ремонт на ГНП BOSCH VP 44
                      Колега здравей! Имам питане за ГНП на фокуса! Оказа се, че проблема е доста сериозен и да не говорим за какви пари става на въпрос. Доста неща изчетох за тази гнп на фокуса и незнам какво да правя. В момента е в супер дизел и казват, че проблем с електрониката и като обявяват едни цифри да ти стане лошо. Моля за малко съдействие ако знаеш да ли може някой да оправи тази електроника. Благодаря ти!
                        Първоначално публикуван от valio_v Преглед на мнение
                        Това ни е сервиза. Ако искаш се обади, ако не - здраве...
                          Здравей колега,изчетох темата за 3 дена та проблема ми със моя барутник Ауди А6 2.5 е май със помпата,проблема е че пали много трудно само ако падне температурата под -3,4 градуса а иначе като запаля няма проблем през целия ден,дали може да е от авансаторния соленоид.Имам и жокери свещи нови акумулатор нов филтри и масла нови и клапанчето за филтъра нов друго май няма
                            Първоначално публикуван от Denyoo Преглед на мнение
                            А ток до свещите ходи ли, и ако ходи, колко е?
                              Засмуква въздух, или от тръбопроводи или от помпа - семеринг, уплътнения. Има и малка вероятност да е и проблем с авансовия механизъм на помпата.
                                Благодаря много за отговорите,надявам се проблема да е останал в миналото а той беше скъсан маркуч за обратното гориво от лявата глава към помпата
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
