TMC за Garmin nuvi
Това е залепена тема.
  • От: TMC за Garmin nuvi
    Първоначално публикуван от SunShine Преглед на мнение
    И веднага следващия въпрос, колко е технологичното време за обновяване на трафик инфото?
    Когато карам без зададена дестинация и натисна иконката с колите имам два бутона, ако съм със зададена цел три.
    Но колкото и да ги цъкам... не променя маршрута.
    Забелязано време за ъпдейт - около 2мин. През колко реално се ъпдейтва не знам.
    Когато дадеш маршрут се показват следните икони
    Когато всичко с ъпдейта приключи светна Трафика е актуален. Ако към дадена точна от трасето има и други варианти се показва иконата на последния ред и като се натисне ти дава алтернативни маршрути.
    nuvi 3790LT flashed to nuvi 3490LT
      Хах този бутон алтернативен маршрут го нямаше, странно.
      Или навигацията е решила че няма такъв маршрут, отивам да тествам.
      p.s има алтернативен маршрут и при 2хх серията, просто е реализирано по друг начин.
      След като съм задал маршрут и има трафик по него като цъкна върху трафика има опция избегни.
      След което навито пита сигурен ли си че искаш това... и т.н.
      Прилагам малко снимки
      Последно редактирано от SunShine; 10-05-11, 16:17.
      Nuvi 1490T DeLuxe 5.11
        Той се показва когато има алтернативен маршрут !
          Да, дописах си поста.
          Но не можах да видя никъде къде мога да направя предварителен преглед.
            @ SunShine
            Ако натиснеш върху зелената лента и след това върху "Покажи карта" не става ли? Ако питаш за втората картинка на ggeorgiev, където се показва Маршрут 1 и Маршрут 2, това май-го може само 37хх серия. (виж. второто видео в предния ми коментар)
              Това не го пробвах, но така е малко тъпо.... трябва да ровя из картата за да видя къде е "избягването" на трафика.
              Вече съм сигурен какъв ще е следващия модел нави за купуване .
                Първоначално публикуван от asterix85 Преглед на мнение
                @ SunShine
                Има и други модели които го показват - например стария ми гармин 765Т също го може, но той си има други кусури...
                Иконата за алтернативен маршрут се показва само ако има възможност и има и трафик покритие.
                  Ще продължа с тестовете и ще пиша по натам.
                    А къде има трафик покритие освен в София?
                      Аз за първи път се закачих в Стара Загора.. В Ямбол и на Петолъчката правих многобройни опити, но не успях да хвана ФМ-а..
                      Може и да има вече на тези места, но не съм ползвал нувито от тогава..
                        До колкото знам и в Бургас.
                          А някъде в Пловдив или областта?
                            Малко информация относно възможностите за включване на по-стари уреди...
                            Вчера сложих трафик на Нуви 660. С кабел приемник GTM21. Всичко си стартира и заработи нормално... Прихвана трафик информацията след около 15 минути търсене. На GTM 21 информацията за липса на задръствания или наличие на такива е и чрез светене на диод на мястото на включване към запалката.... Работи нормално и то. При наличие на ремонти и проблеми по пътя - дава долу в дясно съответния знак.... Пускам няколко снимки на работата на Нуви 660.
                            Краен извод - след като работи нормално и прекрасно (на моменти повече ми хареса логиката му на подаване на информация отколкото на 3790), то не би трябвало всички останали модели да имат какъвто и да е проблем, стига да имат трафик антена...
ID:5277602 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277603 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5277605 Натиснете снимката за да я уголемите
                            Таралежчето е "птица" упорита, не го ли ритнеш - не излита !
                            Кто-то из Великих и Мудрых сказал, что когда меняют пастуха, только стадо считает, что меняется хозяин.
                              В Русе , все още не мога да хвана нищо
                              Любопитно ми е в чужбина как ще се държи. В петък имам пътуване до Букурещ и ще проверя
                              A1+
                                Румънците не ги е огряло поне за сега.
