Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Премери самият шпиндел колко бие.
      Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
      А универсала, замерен до фланеца, бие ли?
      На корпуса на универсала ли?
      Шпиндела не знам дали може да се премери,защото повърхността му е много наранена и груба.Но има ли значение колко бие шпиндела ,ако фланеца спи?
        Добре де, не виждате ли че спиралата е дефектирала, какво да мери? Или само аз го виждам!
        При липса на прецизна техника, се надделява с майсторлък! И обратното!
          Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
          Точно там.
            Едно въпросче -как го мериш това парче.Щото ми се вижда стъргано до някъде и после стъргано от другата страна... . Вземи един пистонен болт и мери него или шлайфано парче за което се сигурен че не е криво.А и не му се втилясвай толкова , ако го докараш до 3-4 стотни..На времето въртяхме само с български универсали , а та направо мааха с по 3-4 десети и си вършеха работа. Е има го и фактора задмашинно устройство (майстор),който компенсира неточността на машината.
            "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
            Ат.Буров.
              Това парче дето е на снимката го застържи до половината.
              Обърни го и застъжи и другата част.
              После пак го обърни и мери биенето.
                Първоначално публикуван от pgv64 Преглед на мнение
                Ей това е на вярната приказка.
                  така го меря
                    така го меря
                    Е точно така ти дава по-голямо отклонение, защото натрупваш грешката от биенето-веднъж от едната и после обърнато и грешката може да достигне по-2 в зависимост от това как си го хванал при завъртането. Затова ти казах за шлайфано парче ,тогава имаш реалното биене на универсала.И е желателно детайла който мериш по възможност да е хванат по цялата дължина на челюста или поне максимално от нея.Извинявам се на колегата
                    kameno karp ,но мисля че греши.
                    Ат.Буров.
                      Апропо, и колегата DIMILEV правилно ти посочи надраната спирала , което предполага че на определени диаметри детайли може да имаш биене заради това.
                      Ат.Буров.
                        Първоначално публикуван от DIMILIEV Преглед на мнение
                        Язък за новият универсал,при всички положения има и още деруги,но и само тая да е стига.Зъбчетата на челюстите със сигурност са заносени и ще трябва да се паснат наново.Лошото е,че ще има разминаване при различни диаметри.
                          Koгато сменям прави с обратни челюсти и обратно при развиването на едните ключа затяга на момент .Връщам малко и пак продължавам.От това затягане ли се е надрала тази спирала? Трябва като усетя ,че затяга да сваля и разглобя универсала ли?
                            Затягане-никога. Усетиш ли го, патрона е за чистене. Раглобяване-ако не се оправи с чистене на спиралата и гребените на челюстите, но обикновено се оправя, защото стружките рядко влизат чак до зъбния механизъм. Повече страда спиралния, а той определя равното затягане на челюстите, от там точността.
                              Както писах по-горе някъде универсал рядко се разглобява,особенно този сдвоеният.При него просто няма как да попаднат стружки във зъбният механизъм,при останаилте рядко се случва но е възможно при работа с чугун на вътрешни отвори примерно.Всичко което се случва е в спиралата и челюстите,тръгне ли да задържа ключа,развиваш и почистваш.Нормално е обратните флашки да се движат по-трудно,все пак се използват рядко.Този универсал се раздвоява само ако си блокирал челюстите до невъзможност за превътане на ключа,като предварително се маркира за да се сглоби на същата позиция.
                              P.S.Моментното задържане е стружка(стружки) в спиралата,а те правят проблеми.
                                По въпроса дали патронника трябва да е сух вътре или смазан с грес знам,че сте против греста и от вас знам,че трябва да е сух вътре,за да не събира стружки,но вижте това видео какво показват другите майстори:
                                Последно редактирано от stypkata; 16-01-18, 22:31.
