Как се нарязват резби на струг
Това е залепена тема.
  • От: Как се нарязват резби на струг
    Първоначално публикуван от stypkata Преглед на мнение
    По въпроса дали патронника трябва да е сух вътре или смазан с грес знам,че сте против греста и от вас знам,че трябва да е сух вътре,за да не събира стружки,но вижте това видео какво показват другите майстори:
    https://youtu.be/e2SadYx2IPM?t=684
    При мен на фрезата когато сложа делителна маса с универсал всичката гняс отива точно вътре на спиралата заедно със смазочно-охлаждащата течност. Универсалите ги сглобявам, разглобявам и почиствам за норматив. Винаги гресирам. Това е нещо което трябва да се прави редовно за да е точен универсалът.
      Първоначално публикуван от i208 Преглед на мнение
      Много отдавна не съм разглобявал универсал,всички дето са в работилницата са отваряни и смазани с литол по зъбната предавка.Спиралите са сухи и почиствам редовно,все се каня да си взема спрей.
        Много добър клип. Универсалът има две предавки-зъбна и спирална. Зъбната си се клепа с грес. Там стружка не може да влезе. Може, ама трябва си работил много разни чугуни и пр. материали, дето правят голяма свинщина. На спиралната виж какво слага-тънко масълце с MoS2. При това след промивка на челюстите и спиралата.
          Колеги,интересуваме какъв най правилният начин за направа на ексцентричен вал като този ?Натиснете снимката за да я уголемите
          Последно редактирано от emilenev; 16-01-18, 23:17.
            Разбрах вече малко по трудния начин,но за следващия универсал ще знам.Сега смазвам като луд с WD 40 всичко наред че друг универсал май скоро няма да видя.
              спиралата е суха докато не включа охлаждането. После всичко става мазало. Най-фините метални стружчици се утаяват между спиралата и тялото на универсала. Разглобявам, почиствам смазвам и мятам на стелажа. Следващият път отново. Не ми пречи. Руснаците имат една приказка- маслом кашу не увредиш
                Тоз ексцентричния вал....колко дълъг ще е? Ако е нещо късичко може с 4-челюстен патрон или с подлагане на подходяща по дебелина пластинка на една от челюстите на 3-челюстния, колкото да изместиш центъра.
                  Първоначално публикуван от dancho08 Преглед на мнение
                  Колеги,как на ц11 може да се нареже резба 19 навивки в цол.Kak се настроиват з.колела на лирата.
                  Изчетох всичките 95 страници но не открих нищо.Моля ВИ помогнете.
                  Ползва се най-близката милиметрова. Това обикновено са газови къси резби (често конусни, с намаляващ диаметър) и малката разлика между най-близката милиметрова и 19-те навивки на инч не е проблем. Това си го пише в книжката на струга - не е моя измишльотина.
                    Има таблица за размерите-кое от дюймовите на колко в мм отговаря и от там подбираш най-близкото по таблицата на струга. На всички метрични стругове, ако нямаш колела за лирата, които да са специално за тия размери, така се правят.
                      За 19-те стъпки на инч просто няма предвидена стъпка в C11, или поне в метричното му изпълнение. Май само това е изключението или поне само това го пишеше в книжката.
                      Инча/дюима е 25.4мм. 19 навивки на инч са 25.4/19 = 1,33684мм стъпка. Избира се най-близката метрична и готово.
                        Най близката е 1.375- на ръчките 1/2 и 4 на мм резба.Правиш я една идея по хлабава и е добре.Както каза Спартак обикновенно са къси и не е проблем.
                        "Българинът ще стане велик гражданин на света в деня, когато зареже най-долното си качество - винаги да гледа да мине тънко и да не си плати справедливо за това, което получава!"
                        Ат.Буров.
                          Вала е с дължина 270мм.и аз го направих с подлагане на едната на едната челюст,но по това което намерих като формули за пресмятане колко мм.да е подложката въобще не се получава вярна дебелината .А и варианта с подложката мисля ,че е не от най точните,може да има биене на едната от шийките на вала .Четох ,че можело да стане с изместване на центрите и то при положение ,че има място да не се припокрият на въртяща маса и завъртане на 180 градуса.Много сложна става работа по този начин,ще трябва и фреза .Стана с налучкване на пластините ,но от 6-7 опита.Един стар стругар ми каза,че смятало ексцентрика по 0,75 ,но и това не е много вярно ,но е по близко до истината отколкото формулите ,които намерих .Ето ги и тях :Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5779095Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Без име.jpg
ID:5779096Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5779097Натиснете снимката за да я уголемите
                            Има много решения. Ако позволява може да го разделиш на две. На основният вал се фрезов шпонков канал. На вторият ексцентричен вал, на фреза се пробива ексцентричен отвор и с щос се дълбае шпонковият канал. Осигурява се радиално с винт. При вторият вариант има най-различни приспособления. Този универсал на снимката е швейцарски и му искаха безумни пари. Контролно преди да го застържеш, мериш с индикаторният часовник колко е биенето мах и мин. Натиснете снимката за да я уголемите
                              извинявам се, сега забелязах че на снимката има надписи на друга фирма и сайт. Моля модераторът да изтрие последният ми пост
                                Това с формулите не бих си го причинил.
                                Хвани си заготовката и си я изравни от двете страни. После определяш центрите къде ще са, правиш си два центрови отвора и между два центъра си изрязваш детайла. Ако имам три или 5 ексцентъра, дори да го сметна по формулата, детайла посмъртно няма да мога да го базирам точно, защото никой не знае къде минават осите....
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
