Хидравлична преса
  • #61
    До: Хидравлична преса
    Резбите в хидравликата и пневматиката обикновенно са с стъпка 1.5 изключително рядко има нещо друго като стъпка.
    • #62
      Резбите в хидравликата обикновено са цолови . А известно е , че ъгъла при върха на резбата е различен от този на метричната . Та внимателно с нарязването !
      Колега Спароу , ако слагаш маркучи , търси някъде по тях надписи . Ако не са изтрити , налягането на което работят е означено задължително . Слаб маркуч се пука веднага , не издържа нищо - пробвано е . Само ше те окъпе в масло.
      За съединителя на помпата : Както спомена един колега най-доброто е с каре между нея и елмотора на една ос , 1:1. В краен случай с ремъчна предавка с клиновидни ремъци , но задължително обърни внимание на оборотите на помпата , щото тя при ниски обороти няма да вдига работно налягане.
      • #63
        маркучи съм си намерил ,цената е от порядъка на 20лв/метър и са до 250атм. работно налягане.На попмата пише че с номинални обороти 1500.ама мотора ми е 2800 об/мин.
        освен да го свържа на 1:1 -
        • #64
          Е това вече е конкретна приказка . Можеш и 1:1 тогава. Но със съединител. Ако минеш на вариант с клиновидни ремъци и шайбите тепърва ще се изработват , тогава ги прави понижаващи - до около 1600-1800 об. Така ще спестиш и мощност от елмотора , а респективно и по-малко ток .
          • #65
            аз шайби си имам,но въпроса е дали няма да има проблеми с ремъка,на компресора като качи 8атм. и падне на 6 се включва и някой път не тръгва ми ремъка се хлъзне и мотора се върти свободно.
            • #66
              Ами явно или е стар ремъка или не е затегнат достатъчно
              Иначе аз говоря ето така, карето е вътре между двете (само кадето изгубих самото каре де, но не е болка з аумиране)
              Иначе някойможе ли да ми каде на тази помпа като пише 100, т.е. 100бара ли е, че нищо друго не пише
              А пък за ето тази ептен не мога да разбера какво налягане прави а беше с по-голям двигател и на по голяма станция
              Моите снимки...
              https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
              https://500px.com/ivankoo
              • #67
                Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
                http://www.picvalley.net/u/2971/2874...VA561dAbcq.JPG
                Практиката е цифрата за налягането да се чука релефно , с цел ако се изтрие надписа , поне тази цифра да личи. Така че 100 е логично да е налягане. Пък и по габарита на помпата личи. За другите ... ами зависи какво е задвижвала хидравличната станция - предназначението и разнообразието е безкрайно . Има и доста маломощни помпи.
                • #68
                  Аз затова не казвам "ремъка" , а ремъци . Ще направиш двойни шайби и ще сложиш два ремъка . То по принцип трябва да се пресметнат спрямо мощността и натоварването , но така на око 2 броя ще ти свършат работа.
                  • #69
                    Около пет години се занимавах с поддръжката на немски хидравлики на електрокари и мотокари и резбите в тях основно са 14 ; 16 ; 22 х 1.5 нарязвал съм много и още в работата някъде имам една щайга разни щуцери и преходници. Покрай темата и аз се засилих да правя хидравлична преса имам един одавна бракуван български мотокар с бензинов двигател от УАЗ и като остане време ще му разкостя хидравликата. Колкото до ремъчните предавки най лесно и надежно ще стане с зъбен ремък от ангренаж готови колела колкото искаш от стари двигатели и може да се комбинират много предавателни отношения ремък също може да се ползва стар нищо фатално няма ако се скъса там.
                    Последно редактирано от sek.1; 16-05-09, 13:18.
                    • #70
                      То и аз съм се наканил да правя от над година... първо с крикче мислех, ама после намерих въпростните помпи и реших д ае с бутало... та сега трябва да търся максимално дебело и късо бутало и да я почвам и след това разни маркучи и разпределити да глася... но като му дойде времето
                      Моите снимки...
                      • #71
                        Част от предмета на дейност на фирмата ми е щанцово производство , та от 15 години си изкарвам хляба с това. Имам 6 хидравлични преси и току-що накарах работниците ми да отвият маркучите на две от тях . Оказа се , че на една 10-тонна с руска помпа резбата е метрична . На другата ( 25-тонна) с немска помпа е цолова. Очевидно иска мерене
                        Що се отнася до ремъка ...като се замислих май и единия вариант и другия би трябвало да работи , тъй като за разлика от компресора ( където има често пускане ) , тук помпата се пуска еднократно и работи постоянно . Така че дори първоначално ремъка и да приплъзне , то ще е еднократно . Все пак при такава ситуация ангренажния ше се износи по-бързо обаче.
                        За отбелязване е обаче , че по принцип фабрично помпите са зацепени с гумен съединител на една ос с елмотора.. Та най -добре е да се приспособи едно гумено каре от кардан . Мисля че може да стане със всякакво.
                        • #72
                          Това с гуменото каре е много добра идея особено от Лада струва няма и пет лева и готови фланци от ладови кутии по моргите много.
                          • #73
                            с това каре не съм много запознат,даже някъде май се търкаляше едно,фланец за скорости има,обаче как да се закачи мотора.
                            откъм скоростите се слага помпата,ама мотора на плоча ли трябва да се сложи откъм маховика и съединитела?,мотора е фланцов.
                            аз го бях замислил на една стойка да ги звържа с каре ама такова с щивтове и пръстенчета.
                            но ще видим ,за сега съм дал компонентите на стругаря ,в понеделник като станат ще мислиме.
                            • #74
                              Ето това представлява фабричното ти съединение чрез гумено каре каре
                              Това е оста на помпата http://www.picvalley.net/u/1804/1065...wnu1oH7mlO.JPG
                              А това е оста на мотора http://www.picvalley.net/u/1713/2077...iY0f4hLXU2.JPG
                              двете влизат максимално на вътре, трябва почти да опрат челно двете оси- така, че шлиците да влезнат една в друга... и межу шлиците се слага въпростното гумено каре, което изгубих та не мога да снимам . Поне такива съединения са на помпите за пресите и на повечето миксери в завода (бяха де, понеже преправихме повечето на твърди връзки, че се прецакваха бързо каретата от смесите които се бъркат)
                              Моите снимки...
                              • #75
                                Няма как да я взема-вуйчо ми бачка в сервиза с нея,но сега я разглабя да сменя нещо и не я е до сглобил ,ще се ползва предимно за това което си споменал,лагери и гумички.
                                Но понеже аз нямам такава станция ,а подобна струва около 1000лв. питам как може да се работи на пресата без нея.И какво е нужво освен помпа,мотор и резервоар.
                                Ще е много полезно за мен и не само ако някой колега има такава станция и има снимки от вътре.
                                Такива преси се произвеждат в Чирпан.Завод "Бъдещност" от там съм купувал 20 тонна ръчна,същата я предлагат и с хидростанция.
                                Ето няколко снимки на преси правени при нас.Всъщност зависи какво ще занитваш,или избиваш,тоест от предназначението зависи и конструкцията.
                                Тази е пневматична
                                Ръчна рейкова,с редуктор
