Хидравлична преса
  • #76
    До: Хидравлична преса
    някой знае ли на моя разпределител,кой от двата щуцера е вход и изход,задния или горния,не мога да проумея начина на работа и защо има два клапана,единия е този отгоре с болта,другия се пада вдясно отнего и се вижда на челните снимки,преставлява болт с прижина,пружинката се вижда през горния щуцер.
    • #77
      Като гледам разпределителя ти е български ,а на тях по принцип си пише. Р-резервоар и П-помпа. П-вход , Р-изход.
      0887632135-Краси
      • #78
        и на мен ми казаха така,но по разпределитела няма никакви надписи освен набитата табелка с бдс и характеристиката.не може ли принципно да се каже,на крановете явор и изобщо българските разпределители входовете и изходите са на едно място или ако не действат на еднакъв принцип.
        • #79
          КОЛЕГИ,МНОГО ГРЕШНИ СЪВЕТИ И МНЕНИЯ ИМАТЕ ПО ТЕМАТА.ЛАГЕРУВАНЕТО НА ЗЪБНИТЕ ПОМПИ НЕ ПОЗВОЛЯВА РАДИАЛНО НАТОВАРВАНЕ,КАКВОТО СЪЗДАВА РЕМЪЧНАТА ПРЕДАВКА.ОБОРОТИТЕ НА ЕЛМОТОРА И ОБЕМА НА ПОМПАТА СА ОПРЕДЕЛЯЩИ ЗА ДЕБИТА,А МОЩНОСТТА-ЗА НАЛЯГАНЕТО В СИСТЕМАТА.ПЪРВОТО ЩЕ ОПРЕДЕЛИ СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЯ ОРГАН,А ВТОРОТО- СИЛАТА НА НАТИСК.
          • #80
            Колега не пиши с ГЛАВНИ букви тук това се приема за викане.Дебита не се определя от оборотите на елмотора ,а на самата помпа и от нейния литраж.А налягането от възвратния клапан на разпределителя.
            0887632135-Краси
            • #81
              колега,много ,ама много бъркаш според мене.
              вече видях поне 5монтажа /на комбайн/ със ремъчна предавка.единия вече ожъна към 300декара без проблем,смяната му се наложила поради измислената помпа и е побългарена такава от юмз ,сложена на шейна с единичен ремък.!
              • #82
                Sparow,няма невъзможни неща.И в живота , и в техниката се правят много копромиси...Не ти харесва варианта на преса с хидр.крик и избираш по-професионалната конструкция-О.К. Моето мнение е ,че ще се съкрати много живота на помпата ако монтираш рем.шайба на шийката й.Трябва да конструираш и изработиш лагерен възел с вал,от едната страна на който да е ремъчната шайба,а от другата полусъединителя на помпата.Всичко това отпада,ако куплираш помпата директно към елмотора с еластичен съединител. А ето и малко сметки за Краси: хидроцилиндър ф90 и ход 300мм има обем 1.9 л. 10секунди е оптимално време за извършване на този ход,т.е. нужен ни е дебит Q=11.4л/мин. Ако въртим с 1450об/мин помпата,то работния й обем ще е 7.87 куб.см. ( Q=n.q )От каталога на Капрони избираме най-близката-A(C)14X от втора група.Нейния раб.обем е 6.3куб.см. Преизчисляваме дебита-Q=9.135 л/мин.Номиналното налягане на тези помпи е р =175 bar.Необходимата мощност на елмотора е Р=Q.p/600 ,демек 2.67 kw.Ако решиш да използваш ремъчна предавка,един ремък със сечение А(13/илиB(17/11)е достатъчен за тази мощност и обороти.И да не забравиш да монтираш предпазно преливен клапан(Pmax 175bar Dy10).Максималното усилие на пресата ти ще бъде 11тона,така ,че ще трябва да оразмериш правилно металната конструкция.От мен-успех!
                • #83
                  благодаря колега,за съвета и сметките.
                  относно съединителя нямам идея как да стане защото помпата ми е на 1500об. номинал.
                  мотора е 1400об.4кв.
                  моята преса е усилен вариант на тази от първите снимки,нейното усилие е около 10тона,но работи на 1-2.така че щом тя държи и е с листове 8мм,нямам основание да не вярвам ,че и мойта ще държи ,все пак е от П профили които са по здрави.единствения недостатък са шпилките ,който държът цилиндъра-не вярвам да държат 10тона.или ще се изрони резбата или ще се скъсат,стоманизирани са /сондажна щанга/.
                  имам един компонент ,незнам как му се вика,но е едно алуминиево тяло с два лагера и вал,от едната страна му нанизвам каре,/ако някой има идея от какво става-да казва/,от другата подходяща шайба за да компенсира оборотите на мотора.
                  ремъка е клиновиден 13 или 17мм не помня.
                  Последно редактирано от sparow; 22-06-09, 20:28.
                  • #84
                    Зъбните помпи работят в диапазона от 500 до 3000об/мин,така ,че не си усложнявай живота с редуциране на оборотите.Ако искаш пресата и да изглежда добре ,хвърли повечко труд и усърдие и модифицирай хидроцилиндъра-отрежи задното ухо ,а в условно долния край монтирай чрез заваряване фланец ф200-220мм и дебелина поне 25мм.Не забравяй -големи фаски за да прибереш шева!След това трябва да се зачистят челата на фланеца на струг за да гарантираш перпендикулярност при монтажа. 6 болта М20 нормална якост ще стигнат за хващането към горната греда.Съединителя може да бъде всяки вид от еластичните(разбира се,съобразен с въртящия момент) и в никакъв случай твърд.И ако си поне малко естет,накрая ще й теглиш една хубава боя и всеки път като работиш на пресата ,ще ти доставя удоволствие!
                    • #85
                      колега,не те рабрах много какво искаш да направя.ако може схематично обесни.
                      иначе за сега пресата ще е така,
                      благодарение на колегата Emil днес пристигнаха различните му холендри и нипели,нужни за свързването.
                      боя ще има задължително,но просто уточнявам това -онова и все още не е готова хидравликата.
                      търся подходящ "буркан" в който да се събере филтър за малко от Ифа.
                      системата ще работи с около 10-12литра масло.
                      търся и подходящ гумен съединител?
                      колега michu ,сигурен ли си че 1400об. ще са достатъчни? да не вземе да не дига налягане?
                      • #86
                        Я да попитам по-компетентните от мен. Значи понеже искам да сложа максималко дебело бутало но и късо, а най-дебелите които намирам за сега са по 80-90мм. външно, дали в краен случей ще има проблеми ако сложа 2 такива бутала (разбри се еднакви) в паралел едно до друго с Т-ици на входа и на изхода на маслото и от доло да ги свържа в обща "маса" с която вече да натискам. Така де, въпроса ми е дали едното ще изпреварва другото при сваляне и вдигане или ще се движат абсолютно еднакво
                        Моите снимки...
                        https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
                        https://500px.com/ivankoo
                        • #87
                          май така ще направиш,защото вчера ходих във вторичните и имаше само руски от навес на юмз.а такова каквото търсиш-не.
                          • #88
                            Ами тогава някой по-запознат да каже дали ще работи със света с 2 еднакви цилиндъра един до друг на обща маса свързани в паралел
                            Моите снимки...
                            • #89
                              Първоначално публикуван от Ivanko Преглед на мнение
                              Абе тя за работа , ще работи ...Ама какъв ще е ефекта : Има два проблема : 1. Тъй като липсва система за изравняване на налягането в двата цилиндъра , зависи какво ще "натискаш" , защото стремежа с този мост ще е е "към по-малкото съпротивление" ,т.е. разпределението на усилието рядко ще е равномерно в двата цилиндъра - те просто действат "на кантар".
                              2. Което е по-важно : тъй като налягането , което създава помпата е константна величина , то ако се разпредели на 2 ще създаде двойно по-ниска работа . Условно от 10 тона , ще падне на 5 върху детайла. Щото налягането е равно на сила върху площ.
                              • #90
                                Това за разделянето наналягането не го разбрах Няма ли просто да си ги пълни по-бавно подави по-голямия обем койот да пълни... независимо какво пълни, налягане е все едно накрая като се натовари (натисне каквото има з аизбиване) ами просто докаот ги пълни ще е по-мално налагането а като се натовари си става нормалното за помпата и в двата циндъра . Иначе аз мисля 2 еднакви цилиндъра да ги свържа един до един в паралел с еднакви макучета то Т-щика така ще е еднакъв обема който влиза и в двата цилиндъра. А доло самите основи на буталата които ще натискат да ги свържа с една яка планка с изкаран с в срадата кръгло плутно желазо с което д анатискам вече... нещо такова ми се върти в главата
                                Моите снимки...
