Хидравлична преса
  • До: Хидравлична преса
    Първоначално публикуван от dido uzunov Преглед на мнение
    Колега, имам крик 40т. със стебло 80мм ако смятам правилно излиза,че неговата помпа прави налягане около 800бар. възможно ли е?
    Стеблото може да е 80мм, ама буталото което е хванато за него е по-голямо. А и тия помпи дигат по-големи нялягания от зъбните. Много по-големи.
    Подобни налягания са напълно възможни, но въпросът опира до уплътнения. Обикновените "гумени", при подобни налягания, стават на "дъвка".
      Днеска нивелирах и центирах цилиндъра както трябва да седи и направих по 1 шев от вътре с нашия си електрожен, там няма скосение ама колкото да не се мести при следващите шевове след това и да е истинало, че като нагрявам много се изметва метала и става едноооо... Та като приготвя и другите неща на прикапки пак ще взема Кемпито за да направя другите шевове вече с базичните електроди.
      Иначе ето какво ще представлява пресата като вид, макар и недозаварена. Както и масата на която ще натискам, която ще се застопорява на още 2 нива на горе през 100-120мм. всяко като ще може да се изважда лесно, за да не добавям допълнителни кила в конструцията, защото и сега е доста тежичка вече.
      http://store.picbg.net/pubpic/C1/C6/...54b8a4c1c6.JPG
      Моите снимки...
      https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
      https://500px.com/ivankoo
        Колега каква помпа ще ползваш? Дай размери на цилиндъра от снимките.Аз сериозно се замислям да пробвам да преработя един хидравличен крик в ръчна помпа.Днес разглобих един 5т. и мисля че не е невъзможно(утре ще му кача снимките)
        П.п.Ако някой има идеи относно преправянето да сподели.
          Ами попми имам 3... 2 са зъбни задвиждани от двигател с кожух и каре, едната е 210бара, другата е по-голяма на размер, амане можах данамеря инфо,ама май е за по-малко нялагяне с повече дебит просто... те са от станции задвижвали хидромотори. А третата е на въздух с умножител на наляганията... 1;11 или 12 беше, и е 11 бара т.е. до 120бара на маслото но с много малък бедит, за това тя отпада, ще слагам тази 210бара кадето е, тамъм ми е пълен комплект, само гуменото каре ми трябва между двигателя и помпата, че го загубих фабричното А цилидъра е 320х80, и стеблото е 50мм. така пише на него нали. Лошото е, че е до 160 бара, ама ще го видим ще го бъде или да
          Иначе ето каква попма ще слагам, трябва един съд с масло да й спретна... това е лесно, по трудни са ми връзките и разпределителя, че ще преправям един от ел. на ръчен
          Моите снимки...
            Немога да чакам до утре ето:
              Колега от снимката на разглобения крик се вижда,че стеблото е еднакво по цялата си дължина като диаметър
                Виждам. Не е ли двустепенен? Сега го загледах. Не е. Баси помпата.
                Последно редактирано от targa; 13-04-10, 21:55.
                  То си има и помпи които са отделни... нормални, двистепенни, всякакви има... ама са си пара... 200лв. на горе е нова
                  Моите снимки...
                    Да проверих има такива помпи ама......цифра
                    http://tps-truckparts.com/item/view/...20/%20700%20cc
                    П.п.Баси как съм цопнал снимките няма кой да ги завърти..........голям съм урунгел.
                      Тази да. ама тази е със свой си съд... има едни двустепенни на които слагаш какъвто искаш съд... 280 бара бяха... пак тази цифра горе доло... доста ги хвали един приятел на наще, ама си е пак цифра, при положение че имам други
                      Моите снимки...
                        Днеска най-накрая дозаварих всичко (над 1/2 кутия4,5кг от 2.5мм. електроди отидоха) и пресата е готова като контрукция, както и масата за натискане... само малко да я поизпиля и направя няколко дупки и ще е ок за грунд и боя.
                        И сега спретвам една масичка на която да седи пресата и от доло ще е с едно рафтче на което да си слагам разни дорници и някъде трябва да мисля място за помпата с двигателя и съда с маслото... и след това следва омаркучЯване или отръболЯване ... зависи кое как дойде
                        Търси се манометър до 210-250бара за да виждам силата на натиск каква е.
                        Моите снимки...
                          Айде и масата на която ще е самата пресата е готова... посредата нарочно оставих дупка за да не е да се окаже че ще тръгна да избивам нещо по-дълго и да опре в профила на масата Иначе краката а масата са от всякъде на трапец, за по-голяма устойчивост, понеже течестта ще се пада горе и много по-лесно може да се обърне. Сега остада за сложа 4 яки неръждаеми болта на всяко краче като заваря гайките за масата с по една тръбичка ня тях, че да мога да я нивелирам и да я глася да не се клати.
                          А на другата снимка е каде съм разположил дупките за нвата на масата на която ще натистам... ще е на 3 нива общо... А няма да ви казвам как се дупкат 8 дупки в 7мм. стомана до ф22 с ръчна бормашина... разката ми фамилията от всякъде, ама ги преборих де
                          Моите снимки...
                            Такам, днеска ми възникна следния проблем, който и го очаквах... резбите...
                            Значи единч ас си играх да меря какви видове резби имам в наличност и ще помоля някой по-вещ в тази област да каже какъв станрадт ми трябва... Мерих ги и с цоловите и в метричните пластинки и стигнах го следното...
                            Имам нипели на който се завива гайга с леща (с вътрешен конус), на която има тръбичка Ф12 и резбава им е 18мм. със стъпка 16G или 1,5мм. метрична (и двете ми съвпадаха еднакво почти) както и същата резба я има на меркучите които имам, пак мъжка...
                            Имам преход който е от същата резба с конуса а от другия края е резба коята ляга челно към завивания детайл и е с резба с диам.16мм. и стъпка 16G на който пише VOSS 72
                            Резбите на самия цилиндър за женски и вътрешнофо Ф е 20,5мм. и съвпада стъпка 1,5мм. никкви цолови не съвпаднаха толкова добре.
                            А пък имам и нипел 1/2" към 3/8, който е с външно 21мм. със стъпка 14G, (на самия нипел пише VOSS ако разчитам правилно) която е по-ерда от тази на цилиндъра...
                            Също имам тръбички ф8 с лещи пак, които се завиваш на нипелив резба външно Ф14 и стъпка 16G и на гайките пише L8 EMB V2
                            В разпределитящя влизат челно едни нипели които са външно Ф13 със стъпка 18G
                            както и нипел който е с външно Ф17 с стъпка 19G от двете страни това
                            И тръбички Ф6 пак с леща който се завиват на резба външно Ф12 стс стъпка 18G или 16G (не можах точно да определя) и на гайките пише S6 EMB V2
                            И нипел
                            Най ми е странно защо само на цилиндъра резбата излезна метрична ситна и по-голяма като диам. от тази 1/2 на цоловата?
                            Та на някой ако му говорят нещо тези размери да каже дали съм мерил правилно и какво всъшност ми трябва (като цолаж и стандарт) или може да ми даде линк с теблици от които да видя, ще съм му благодарен
                            Последно редактирано от Ivanko; 19-04-10, 19:42.
                            Моите снимки...
                              Моите снимки...
                                Колега влизаш в авантюра с тия размери,.И аз така съм събрал една щайга накрайници,.Правилния метод е вземаш един калиброван прът стомана , и отиваш при близкия стругар,Прави ти всичко по размер и забравяш.,Защото с тия нагаждания и различни размери и стандарти,най много да прецакаш цялата система-да ти избие маркуч и да те окъпи с масло,.
