Хидравлична преса
  • До: Хидравлична преса
    Яааа , то се смятало много лесно ! Нека да продължа сметките : Излиза че при същата помпа и същия двигател ако сложиш 4 цилиндъра , ще упражниш натиск от 31.4 тона. А пък с 8 цилиндъра - 62.8 т. И т.н. Все с тази помпа и с този двигател . Ще трябва да и сметна колко цилиндъра ми трябват за сила на натиск 500 т.
    А за паралелните цилиндри : Има си системи за изравняване на налягането. Механични , електронни , комбинирани ... С втулките или ще заклини , или ако им е голям луфта няма да има ефект от натиска . Топлата вода е открита вече .
    Струва ми се, че долавям ирония?
    Хаиде да гледаме реално на нещата: една и съща хидравлична станция (знам го, щото това ми е част от работата) се използува за 25, 50, 100 и 300 тонните преси от серията EDZ например. Разликата е в диаметъра на цилиндрите. Що ли тъпите германци не са сложили 30бара помпа на малката и 300 на голямата преса?
    За системите за изравняване на налягането - ок, нищо против, но едва ли ще са без пари, а останах с впечатлението, че базовата идея е да се вложат минимум средства.
    Гарантирам ти, че ако водачите и втулките са разположени правилно и нямат километрични луфтове, няма да заклини. Миналата година изхвърлих едната от старите ми преси, нарязала е сума нещо (използуваше се за щанца) без проблем по същата схема, само че на 10 тона (2х5).
      Първоначално публикуван от tef4o Преглед на мнение
      Първо , нека да не намесваме станциите , щото ще изместим темата . Там идеята е друга. Тук става върос за конкретна помпа , която създава постоянно налагане. На колкото по-голяма площ го разпределиш , толкова по-малка сила ще получиш на изхода . Ако трябва да посмятаме , нямам нищо напротив като дойда в Зарата на по стек Загорка .
      За цилиндрите : От една страна избивайки някакъв детайл , или някакво изтегляне със щанца никога не е с рамномерен натиск .От друга - усилието на маслото е по посока на по-малкото съпротивление при прост мост . На практика движението на цилиндрите няма да е строго паралелно . И при по-голяма разлика в усилието на двата цилиндъра направляващи.те трябва да се пресметнат. Затова по-горе направих уговорка , че зависи за какво ще се позва пресата.
        Първо , нека да не намесваме станциите , щото ще изместим темата . Там идеята е друга. Тук става върос за конкретна помпа , която създава постоянно налагане. На колкото по-голяма площ го разпределиш , толкова по-малка сила ще получиш на изхода ...
        Добре, хайде да не спамим темата на колегата. Има си учебници по хидравлика и по елементарна физика. Ако решиш да се обадиш - телефона ми го има в профила. Бира от доста време не пия (както и всякакъв друг алкохол), но нямам нищо против да почерпя и да полафим
          Опс ! Извинявам се ! Колега , естествено че си прав . Сега се загледах в проблема. Явно днес водката ми е била в повече , та съм се заблудил - човека с два цилиндъра не търси икономия , а по-голяма сила на натиск. Сила върху площ дава налягане разбира се . От там нататък е ясно . Остава наистина изпипването на направляващите на цилиндрите .
          Офф : А иначе черпенето си остава , май ше минавам и аз на джус
            Та си дойдехме на думата за изравнявант До колкото разбирам няма да се движат много много в паралел с еднква скорост дори и да ги съдиня на твърда връзка и, че е възможно да запъва (заради което написах в началото, че това ме интересуваше всъщност) Но наистина, както каза tef4o- целта ми е с минимални средства, направата на нещо по-яко (абе с две думи- от нищо нещо ) Очертава се само буталото/та и някой друг маркуч/преходник да купувам, което ме устойвта екстра, понеже другото съм си го намерил вече само кадето бутало не мога да намеря каквото искам та за това почнах да мисля варианта с 2 в паралел . Но не бих отказал някаква снимка на това което предлагате за връзка между двата цилиндъра, или нещо подорно
            Моите снимки...
            https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
            https://500px.com/ivankoo
              Това горе е примерна конструкция.Правихме една малка серия гилотини за каучук,но принципно нещата са същите като при пресата. Sparow,1400об/мин ти стигат,а ако почистиш хубаво цялата хидравлична система ,няма да има нужда от филтър.Срещнах някъде преди да се споменава за хидр.цилиндър с външен диаметър ....мм.Това може да е конструктивен размер,но основните параметри са диаметър на буталото,ход и работно налягане.Така че като правите изчисления,да не се заблудите. Иванко,по-евтино ще ти излезе да се разшеташ и да си намериш подходящ хидроцилиндър,отколкото направляващи,втулки, водене,подвижен плот,система за паралелност и т.н.Иначе два хидроцилиндъра най-лесно мощеш да накараш да се движат с еднаква скорост ,ако в хидр.схема заложиш делител на дебит(произвежда се в Казанлък).
                Ето и примерната конструкция :
                  а я да попитам,преса може ли да се ползва за цепене на дърва,тук в нашто топливо имаше нещо подобно и вчера мислих по въпроса,ще дава ли достатъчен натиска да разцепи буков пън.?
                  клина ми го прави стругар и се навива на стержена.,който е с удължение,защото няма да качвам пъновете на 1метър.
                    Ще ги цепи и ще пита за още! Чудех се защо не излиза снимката,но сега разбрах,че имам ограничение от модератора.Докато натрупам актив,дано да си направил пресата.
                      тя пресата е готова,остава да намеря едно подходящо гумено каре,да направя необходимите фланци,и да купя маркучи.
                        Първоначално публикуван от michu Преглед на мнение
                        То това хубаво , ама пак с един цилиндър . А и е по-подходящо като конструкция за малка гилотина или абкант . Ама доколкото познавам Спароу , като нищо ше му бръмне мухата и за такъв род машини Момчето е мераклия
                          Мда и аз преди мислях подобен варинат, ама тогава беше идеята да с емупне крик а не за цяла хидравлична система Та ако не намеря подходящо дебел и исок цилиндър, ще го правя подобно като на снимката... то за пари няма да ми е кой знае колко по-скъпо заради направвата на направляващите втулки, защото наще имат приятели стругари из града, та няма да ме ръсят почти нищо Но всичко това е ако не намеря бутало... и за това продължавам да си търся тъпо и упорито То така и така не ми е спешна пресата, че в работата имаме една на разположение като ми потрявба
                          Моите снимки...
                            колеги,дайте идеи откъде може да се смъкнат маркучи с холендрени накрайници за ключ 24-27.
                            днес смъкнах от един комбайн 10на маркуча,но всички са големи за 30 или 32ключ.
                            вече нещата са към привършване,намерих каре ,стругаря ще го попреправи малко и напасне,мотора е 4киловатов. 1400об. може да не дига много налагяне но ще видиме.филтър няма да има,всички съдове ще ги почистя и ще отпадне нуждата,имам един от дон,но само тои събира 7литра и мисля,че няма да има нужда,пазя и малкия,но не мога да намеря филтърния елемент,.
                            снимки ще има скоро.само маркучите ме бавят,не че не мога да ида на магазина,но искам всичко да е оттук -оттам,и с минимални средства,досега ми струва 180лв-
                              Ето на каква преса попаднах в един френски форум:
                                я да питам,днеска дадох на един майстор да ми направи некой накрайници и прохедници,та той вика,че помпата ми била много голяма,/откъм дебит/
                                и при няколко цикъла,маслото щяло да стане на пяна и т.н,това проблем ли е ?и да търся ли друга помпа?
                                другото което,имам едни маркучи обаче не са на конус ами плоски,и същия той вика,че не добре така и щяло да тече масло? маркучите са от некъв трактор по 1метър,и верно нямат конус...
