Хидравлична преса
    До: Хидравлична преса
    с четри е ,единия се пада вдясно на клапана който се и вижда,другия вляво отстрани ,и другите два са на първото тяло в което е щока,който пропуска маслото към двата извода на буталото.
    като се прибера ще го шракна и ще пусна снимките.
    ето размерите на цилиндъра
    външно Ф95мм.
    щока е 40мм
    хода е 400мм. по сметки натиска е 8тона.
      ето обещаните снимки
      погледите са съответно отзад,отгоре и отпред.
      клапана - като ръчката е в положение 0 ,отваря и връща маслото в резервара-
      търся клапан от станция като долната или поне начин на работа и компонентите вътре.
        това:
        трябваше да стане това:
        след немалко работа почват да си приличат
        ама фрониуса добре заварявал хаха.
        пръта на буталото е от заден мост на няква кола ,това не е окончателното положение на буталото ,то отива нагоре,но за целта търся плоча Ф350мм. 3см. дебела. :еек
        но нещата поред,следва да се дозаздрави рамката и нататък,
          почти съм я завършил,остава още малко,стругаря ми е в отпуск и...остава само схемата на свързване,и начина на регулиране на налягането от разпределитела,който помогне ще полеем пресата.
            За тези, на които им трябва нещо наистина сериозно като възможности, имам бутален шприц, който явно ще става за части(отказах се от него). Цилиндърът е много сериозен, помпата - също. Електромоторът е трифазен 7,2kW. Дори има електрически разпределители. С малко доправяне на шприцващия блок, просто ще стане сериозна преса.
              Ето това е шприцът. Има две използваеми бутилки-на менгенмето и на шприцването. Бутилката на менгемето не се вижда и за съжаление нямам по-добра снимка в момента.
              Последно редактирано от Еmil; 11-05-09, 20:58.
                я знаещите да кажат кое е най -доброто задвижване:
                1.с ангренажни колела и зъбен ремък
                2-с твърда предавка-тука минуса е ,че ми трябва мотор не по-малко то 1500 и не повече от 1800об./мин.
                3-с ремък трапецовиден.
                и другия въпрос е има ли значение какви ще са ми накрайниците от цилиндъра до разпределитела,и може ли да ползвам армиран маслоустойчив маркуч до 20бара,за връщащото се масло към резервоара.?
                в горните снимки се вижда масата,не е все още завършена, просто я направих на бързо,че да мога да изтегля плочата която тежи около 40кг.
                  Не мисля, че назъбеният ремък от ангренаж ще издържи. Все пак там силите за преодоляване не са особено големи, търси се точността, неприплъзването на предавката.
                  Твърдата предавка е добра, но трябва някакво гумено каре, да обира неточностите по съосието. А на ЮМЗ-то предавката е направо с шлици, но там съосието е гарантирано.
                  Клиновидният ремък според мен не е за такива въртящи моменти. Но пък оборотите не са малко, може и да работи. Трябва проба. За всеки случай ако избереш ремъка(това е и най-лесното за изпълнение) подбери по-сериозен ремък. С клиновидни ремъци се задвижват немалка част от комбайните, даже и съвременните. Значи носи на товар, остава да подбереш правилният размер. Но за самоделно-любителски конструкции преоразмеряването е стандарт, та слагай по-дебел ремък, струва малко повече, а носи много повече
                  Връщащото се масло към резервоара се нарича "слив", и обикновено там няма кой знае какво налягане. Мисля, че 20 бара ще е достатъчно. Но трябва да е с по-голям диаметър, там се търси дебит, а не налягане.
                  Успех, дано съм ти бил полезен. И това са мои лични наблюдения и изводи, не съм инжинер, и не претендирам за вярност. Това съм научил от работата ми в различни фирми.
                    абе и баща ми вика същото за ангренажиня ремък,за твърдата връзка имам каре,но нямам подходящ мотор,единия ми е 2.2 ама е 2800об/мин.,другия /новата придобивка/ е 4 ама е едва 1400об. ,и май остава варианта с клиновиден ремък,с височина над 13мм. са индустриалните и би трябвало да стане.
                    а този маркуч дето е до 20бара,е са маслопровод ама е с малко вътрешно Ф,не повече от 15мм.,имам и маркуч за поливане , от старите ,вземан от машина и е маслоустойчив ,ама незнам дали ще издържи.?
                    и от кой щуцер на разпределитела се връща маслото,задния или отгоре?
                      Не съм запознат с твоят вид разпределители, но го слагаш над едно корито, пускаш помпата и пробваш с ръчката напред-назад, След няколко цикъла ще ти е ясно.
                      Иначе казано- с метода "проба-грешка". Само, дето в случая грешките няма да са фатални, най-много да понесеш някой маслен душ
                        единствено ме притеснява,че помпата е на номинално налягане 175атм. и незнам как да го намаля от разпределитела на 50-60 както е на вуйчо ми,освен това може да пръсне някой маркуч,който не е много евтин.
                          Значи, попринцип помпите които аз съм виждал са свътрзани към двигатели с гумено каре и са на едно съосие... това за мен е най-добрия вариант... няма да буксива, няма да превърта и такива работи
                          Моите снимки...
                          https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
                          https://500px.com/ivankoo
                            Не подозираш на колко бара издържат маркучите за хидравлика.
                            По тракторите нормално налягането е толкова, и маркучите са едно от здравите звена по веригата. Ако беше взел разпределител от ЮМЗ щях да ти покажа въпросният клапан регулиращ налягането, а оттам и усилието което се прилага към изпълнителната част на системата. Остава варианта с някакъв специален за целта клапан, или самоделен, но е малко по-трудно за изработка, с оглед, че се налагат по-големи точности при изработката.
                              значи разпределитела май е от мотокар,има един клапан отгоре до единия щуцер и сигурно е или за налягането или дебита,когато не работи и се връща маслото.
                              може ли да дадеш схема на такъв клапан ,имаш ли снимка на ЮМЗ-ов разпределител,
                              относно изработката ,стига да има схема,или чертеж,стругаря ми знае останалото.
                                В момента нямам, но мога да снимам като отида на село.
                                Но в Тази тема има "Мануал" за ЮМЗ, там можешда видиш и прочетеш, но е на руски.
