Хидравлична преса
  • Хидравлична преса
    Ще обясни ли някой какво е нужно за преса.
    Освен цилиндър ,разпределител и помпа какво още е нужно.?
    Предпазни клапани къде се слагат.
    Мотор доколкото видях на станциите е около 3-4квт.
    Намерил съм една преса и смятам да я копирам снимки ще има утре или във вторник-
    Цилиндър също-според мене е достатъчен- http://www.topobiavi.com/index.php?a...w_adv&id=45692
    разпределител мислим да слагаме от трактор/фадрома/ ,каква помпа ще е нужна за тази комплектация и с нея ще може ли да усигори поне 5тона натиск.
    Може ли да се подкара без станция?
    До: Хидравлична преса
    Не знам какво искаш да направиш, но типовите камионски крикове във всеки магазин са 12 и 20 тона. 20 - 50 лева. Автомобилните обикновено са 3,5 тона. Това ръчните телескопични. Освен крика, ти трябва само регулируема рамка, която да може да издържи толкова.
      Цилиндри, помпи... Най отговорният чарк на пресата е станината. Имаш ли я вече?
        относно поста на Стефан-и това е вариант ,но крика не може да работи наопаки ,защото влиза въздух и се прецаква.Поне за мен конструкцията с крика не ми се струва удачна за преса.но това си е мое мнение.
        А относно другия пост-ще обясниш ли какво представлява станината.
          Защо да работи наопъки, сложи го под станината, или закрепи горната част на щока на горната греда.
          Станината е желязото, което се движи спрямо неподвижната опора. Може да е под нея, може и над. Номерът се казва инверсно проектиране, и е извънредно мощно средство за избягване на неприятностите.
          Ако искаш да работи легнал, всъщност може. Трябва да провериш на коя страна, обикновено с тапата за наливане на масло нагоре. Ако искаш да правиш ръчен инструмент за произволно пространствено положение, ще трябва да разделиш помпата и инструмента с маркуч, и вярно няма да минеш без изпълнителен цилиндър.
            Станина е това чугунено или заварено тяло, към което се крепи цялата конструкция, и което поема всички усилия. Цялата точност на агрегата зависи само от конструкцията на станината.
            Ако е за гаражна употреба, да си огънеш нещо "на око по пи", ето ти решение (макар че, сглобка с болтове за мен изобщо не е вариант):
            http://volkswagen.msk.ru/forum/pda/i...hp/t63718.html
            Ако е за работа, това е друга бира, станините там са нещо такова (разбира се, мащабът е друг, ама не намерих по-малка станина)
              Значи концепцията за преса с крик е следната прави се рамката и тази станина има дорник който дефакто е това което избива.Отгоре на нея е дъното на крика а щока на крика се запъва в горната част на рамката.
              пресата която ще правя е работеща-засега е здрава.Пресата е в един сервиз на вуйчо ми и ще я изкопираме ,цилиндрите са почти еднакви.Цилиндъра се държи от 2пръстена 1сантим дебели и от шпилки ф20 4бр.масата/станина/ се движи по основата на рамката,на която има разграфени височини избира се височината и се запъва с стоманени щифтове.Има една разлика,че неговата си има станция,която я управлява,но това май не е от значение за макс.натиска.В вторник ще ходя при него и ще я наснимам.
              И от какво зависи максималния натиск на детайла.?
                Варианта с автомобилен крик е приложим за единична работа , но е доста неудобен - работния ход му е в една посока , т.е. трябва да го връщаш ръчно. За пресите ( независимо от тонажа им ) се използва двуходов цилиндър , затова ти е необходим хидравличен разпределител . Станцията може да се направи и в елементарен вид , но трябва да имаш резервоар за масло . Иначе хидравличните помпи са стандартни , вероятно помпа с раб. налягане от 175 атм. ще ти е достатъчно . Като имаш диаметъра на работния цилиндър , лесно ще пресметнеш какво налягане можеш за постигнеш.
                  крика си работи и на обратно.имам такава вече 2 години и нямям проблеми
                    Eто това е пресата и станцията,която я управлява.Цилиндъра е същия като моя-90мм. дебелина , 300 или 350мм ход на щока.
                    Мотора на станцията е 4квт.
                      При цитиране на мнениея с много снимки - моля махайте снимките. Няма причина едни и същи снимки да се повтарят многократно, бави се зареждането на страницата и става по-трудно за четене.
                      Ако станцията , която управлява пресата е тази на която пише Get`s Rock , то тогава може да проявя професионален интерес - с консултации ! . Иначе съвет от мен : взимай я , ше върши работа !
                      Имам предвид пресата от този порядък - става за избиване на лагери , тампони и още доста полезни неща по ходовата част.
                      Последно редактирано от Goblin; 23-12-08, 16:18.
                        Няма как да я взема-вуйчо ми бачка в сервиза с нея,но сега я разглабя да сменя нещо и не я е до сглобил ,ще се ползва предимно за това което си споменал,лагери и гумички.
                        Но понеже аз нямам такава станция ,а подобна струва около 1000лв. питам как може да се работи на пресата без нея.И какво е нужво освен помпа,мотор и резервоар.
                        Ще е много полезно за мен и не само ако някой колега има такава станция и има снимки от вътре.
                          За такава преса станция не ти трябва. Освен т.нар. станина ти трябват още : Маслена помпа с ел. двигател , хидравличен цилиндър - двойно действащ , разпределител , маркучи за високо налягане и резервоар за маслото. Обикновено маслените помпи си имат вграден предпазен клапан . Ако използваш от Беларус примерно също става. Само дето при работа трябва да внимаваш да не я претоварваш - усеща се по звука на ел.мотора. Мързи ме да чертая схема за връзване , но може да проследиш тази от сервиза.
                          Още нещо : ако помпата върти обратно няма да има налягане в цилиндъра и той се движи едвам-едвам. В този случай разменяш две фази на трифазния ел.мотор.
                          Успех и весела Коледа !
                            Когато си правих моята преса първо мислех да я направя с елекрическа помпа,но после като се замислих в повечето от случаите когато я ползувам, в началото на процедурата когато се подвеждат детайлите има нужда от минимален натиск и е много вероятно да тръгнат накриво,с ел. помпата контролът на натискът е много труден.Затова монтирах ръчна помпа,с нея много добре се контролира силата на натиск, всичко се усеща с ръката и когато усетиш че нещо не върви можеж да спреш и да корегираш нещата.Затова аз препоръчвам ръчна помпа за гаражна и сервизна дейност.
                            Стефан Дянков
                              Първоначално публикуван от diskusa Преглед на мнение
                              Темата е как колегата да си направи хидравлична преса , а не каква преса е за предпочитане при сервизна дейност . Що се отнася до контрола на натиска - с малко тренировка резултатите с ел. помпата са съвсем прилични. А предимството на механиката е безспорно пред ръчното помпане.
