Хидравлична преса
  • От: Хидравлична преса
    Явно, все пак не съм инженер, че да знам всичките технически символи на изуст, нито боравя с това всеки ден, ами точно обратното... но пък и то си се знае де, че каквото и да се пише по форумите- накрая се всичко раззводнява на боза заради някакви доутчения... и накрая никой на никой не помогнал а се изписват страници с мнения, винаги става така, който и български форум да погледнеш... Все тая, реших че някой може и да знае нещо ама нъцки, ще почакам 1-2 месеца да събера пари и си купувам нов клапан и те така
    Моите снимки...
    https://www.facebook.com/Photography.by.Ivanko
    https://500px.com/ivankoo
      Ivanko,обади ми се ако имаш път към Божурище-мисля да ти разрешим проблема.
      Стоил L200
      0887 895920
        Машината вече е много близо до пускане.Не бях писал одавна,но се указа че двата гумени маркуча които бях сложил напукаха и ги изхвърлих. От една седмица правя едни преходи от елементи за компресиран газ. Но по някъква причина не съм измерил както требе входовете на цилиндъра.В момента щуцерите са ми на 20х1.5 но проклетията е 20х1.25 а нямам точен калибър да го измеря и карам на проба...
        Довечер ще пусна снимки и да попитам тъй като щуцерите на компресирания газ вървят на цолаж 1/2.-пуснал съм и флашка на 20х1.5 ,и ако пусна пак флашка на 1.25 ще остане ли някъква резба? в момента личи ,че е пресечена.Другия вариант е да запуша цилиндъра и да му пусна метчик на 20х1.5.Но пак има вероятност да влезне някоя стружка вътре....
          След като направихмалко подсилки на гредите горе...
          както и на масата от доло...
          дойде реда на инсталацията...
          Таблото ще е 50-60см. на горе, но в тази позиция...
          и всичко заработи като ново
          Сега ще слагам тези дни един преливен клапан от една друга станция и остава ми само един КОХУ да сложа и е готова... ама само време да имам, че съм се заел с още 2-3 проекта които ми глътнаха бая пари
          П.П. Онзи ден ми изпадна тази станция и една за части, и двете с хирдомотори... та ще има още развиване значи
          Само не мога да намеря инфо за едната помпа... на тази кадето е за частите намерих номера и е до 250бара с дебит 16 кубика на оборот, но другата по номера не намирам нищо конкретно, но май е същата...
          едната е номер 0510625315 а другата е 0510625323... и двете са Бош... ако някой намери инфо за втората, ще съм благодарен
          Моите снимки...
            Нещо настрйките на фотопарата са се скапали,но се вижда кое как.
              Добриии, подкара ли пресата?
              Моите снимки...
                Па те,пресата е готова одавна,малко след включването.Но все като ходя при моя човек,забравям да го подсетя да ми отлее малко хидравлично масло. И стои така.Още ми не е потрябвала и не съм стигнал до нея.
                  Сипвай маслото, че ще ръждяса Аз моята вече си я ползвам, но все още не съм намерил излишни 100лв. да сложа клапан КОХУ за да не се връща буталото ами да си е като менгеме.
                  Моите снимки...
                    Днеска у най -голямия студ пуснах пресата.Като беше топло,не пробих голяма дупка на казана,та 1час съм наливал 5литра.Пуснах все да бръмчи на празно.Викам обърнал съм тоците,пускам у другия контакт,но сега пък неможе да засмучи пустиняка,и я зарезах така,че се смръзнах много.Утре продължаваме пробите,или следмалко според зависи.Распределитела тече,защото го бях напълнил с масло да не ръждясат въре елементите,и беше накапал мотора,което нее много хубаво.
                      Е ти там не сменява ли нещо, понеже го беше разкостил цялия... вече не помня какво беше точно.
                      Моите снимки...
                        Бях го отворил да го исчиста,че беше пълен с тиня.Съмнява ме данеби той нещо да се прави на луд и да не пуска налягане.Защото всички маркучи треперат,което значи че минава масло през тех...
                          Аз сега моята пробвах, преди докато беше по-топло, на 250бара спираше двигателя... сега още на 100 бара го спира... явно трябва да мисля някакъв реотан вътре за подгрев на маслото, че както мисля да седи на вън... няма да може да се ползва при минусови температури
                          Моите снимки...
                            Обърнахте темата на чат-канал... Чудя се, дали да не я преместя в спама?
