Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    А този редовият как аджеба се води!?Голямото бутало е 105мм,а малкото като отварях не го измерих,но е около 60мм.
    Това не е УК. Пак е български и са ги правили май в Русе. По спомен главата се върти или с 560 оборота или 670. Мотора беше 4 - 5 кв. С твоя няма да стане. Ако не бъркам назад в темата един колега имаше подобен. Ако я провериш може да го намериш.
    • От: Компресор
      Моля за извинение че ви влизам в темата, но този двигател ми пречи в къщиНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5773182Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773183Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773184Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773185Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5773186 Може би срещу 200лв. ще се разделя с него. С поздрав Борето
      • От: Компресор
        Малък е мотора,за тия обороти трябва да е поне 4кв.
        Днес се заех да навържа тръбите към компресора и бутилката,да си направя предпазен клапан,разширителен съд(стана 1,5л) с утаител и кран за източване да монтирам разтоварващ клапан и манометър.Пресостата остава за другата седмица,нямаха наличен и ще чакам.
        С тези обороти вдига по атмосфера на минута,мааалко е тегаво,но има въздух в несвяст.Мотора тръгва без да му пука колко въздух има в бутилката,без разтоварване.
        • От: Компресор
          Здравейте колеги нов съм във форума и имам нужда от малко помощ.
          Преди няколко дена си закупих компресор с компресорна глава от Шкода - Иков 443614, искам да попитам знае ли някой колко трябва да бъдат нормалните обороти на компресорната глава, ще се опитам да прикача и снимки.
          БлагаоНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5773442Натиснете снимката за да я уголемите
          • От: Компресор
            Днес дойде пресостата,жабарите отнесоха благославии като за последно.Наложи се да правя три тапи и щуцер с гайка на 19G,господ да им убие тъпия инчов стандарт.
            Навързах всичко и стартирах,бачка си коректно,изключва на 8б,и включва на 6,5.
            • От: Компресор
              mag911, този ми прилича ми много на моя, който по спомени е от фадрома. Моят се върти с около 1400 оборота и пълни 40 литрова бутилка за около минута и половина от 0 до 8 бара.
              Suzuki GSXR
              VW Touareg
              Mitsubishi Pajero II
              • От: Компресор
                Здрасти Veselinv
                в друг форум четох, че този компресор е от Шкода Мадара, преди няколко дена помолих приятел който има подобна шкода да ми снима неговия и се оказа, че е същият. След като ти казваш, че твоя се върти на 1400 и нямаш проблеми ще преправя шайбите на моя, така че да достигна необходимите 1400 оборота. Също така съм намислил да си поиграя и да му сложа перка от Зил и един малък радиатор от Опел за да го охлаждам.
                Така изглежда иначе към този момент.
Име:IMG_20171124_185911 (1).jpg
                • От: Компресор
                  Шкодовия компресор е с централно мазане и водно охлаждане на главата. Борето
                  • От: Компресор
                    А каква е най честата причина да спре да създава налягане ?
                    • От: Компресор
                      Колеги да попитам, някой използвал ли е такива тръби
                      <ЦЕНЗУРА........>
                      за връзката между компресорната глава и бутилката?
                      в линка беше тръба с алуминиева вложка за парно.
                      Последно редактирано от Ясен; 15-12-17, 15:45.
                      • От: Компресор
                        Когато компресорът издуха гарнитура, но не спира да работи.
                        • От: Компресор
                          Дойде време и аз да потърся съвет за компресор.
                          Имам два скрапа дето стават само да си напомпиш гумите.
                          Желая да мога спокойно да си развивам и завивам всякакви болтове.
                          По принцип съм се насочил към 150 литров,но марки модели хич не знам.
                          Бюджета е около 1500 лева.
                          Че следва после и гайковерт ама постепенно !
                          • От: Компресор
                            За работата, която споменаваш и 50 литров двубутален 3HP е напълно достатъчен. За дълговременно отвиване с пневмотресчотка (не гайкиверт), както и за продължителна работа с пневматичан шлайф или други подобни лами за въздух обаче ще е недостатъчен. За повече отиваш на трифазен примерно 5 и повече HP.
                            • От: Компресор
                              Колега за 1500лв можеш да си сглобиш доста приличен компресор и цената му ще е на половина на това, което ще купиш от магазина. Купешка глава, 3 фазни мотори - бол. Бутилка(и) ще се намерят - мога да те свържа с търновска фирма за справка или поръчка. Пускател, пресостат, малко фитинги, ще останат и за приличен гайковерт. Онзи ден даже в олх имаше РодКрафт чисто нов на 150лв под пазарната цена.
                              • От: Компресор
                                Ако търсиш купешки може да се класираш за 200 литра бутилка и 486 л/мин, което всъщност е към 390 л/мин реални на изхода. Това с документация, сертифицирана бутилка, бързи връзки, трифазен, със защита, 3 kw/4 HP. Само трябва да го включиш. Ако имаш мотор или си намериш евтин по-голям и бутилка, инвестицията в компресорна глава 618 литра, която на изхода е към 500 л/мин е 799 лв, това без отстъпката. Трябва ти тефлонов маркуч, възвратен клапан, баланс вентил, пресостат, разни преходи за резбите, защото надали всичко ще пасне без такива. Трябва и да те влече да си го сглобиш разбира се, виждал съм доста сръчно изработени такива компресори.
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
