Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Зависи от компресора,данните са напълно вероятни.Най-вероятно е с малка кубатура и съответно леки бутала.През 92-а бяха оставили при мен един трактор Урсуз,мостра от панаира.Алтернатора и компресора му бяха куплирани един в друг.С ремъчна шайба се задвижваше компресора,а отзад в него беше директно зацепен алтернатора.Там какви обороти бяха....
    • От: Компресор
      Бе не са малки. Отворих го да го огледам - около 65 мм си е диаметъра. Явно ще го пробвам как ще се държи на различни обороти.
      • От: Компресор
        Работи си нормално на високи обороти с охлаждане . Моята Раба на око е с около 2 000 оборота без водно охлаждане . Закачил съм и на шайбата една 6 лопатна перка от радиатора на Лада Нива и колкото охлади въздуха толкова . Като го правех на времето имах някакви притеснения защото главата е алуминиева но се оказаха напразни . Работил е с часове в най големите жеги и никакви проблеми . Оказа се корав поне колкото зиловия компресор но със значително по голям дебит .
        • От: Компресор
          Първоначално публикуван от Veselin Monkov Преглед на мнение
          Данните ги има в нета.Наистина е с 65мм бутала,но е късоходов,няма и 200куб.см. работен обем общо на двата цилиндъра.За добър дебит му трябват обороти.И там го дават с тези максимални обороти.
          • От: Компресор
            Странно ми се види, щото имам още 2 глави - от ЗИЛ и май Шкода беше другата. За тях четох да са под 1000 оборотите, а са с водно охлаждане. А тоя е с въдушно... Поне вентилатори имам бол - ще му монтиран един да го не мисля.
            • От: Компресор
              Някой да е ползвал този вид филтър/кондензоотделител/? Вършат ли работа? Има ли значение от коя страна е вход и съответно изход /никъде няма обозначение-стрелка/? Има си и "цицка" с пружинка за изпускане на кондеза.
              • От: Компресор
                Ползвам такъв, ама не може само на него да се разчита. Даже преди него имам един по-голям и пак пуска по някоя капка конденз...
                • От: Компресор
                  То и аз съм вързал още един голям, но след него. Но се съмнявам да не съм го обърнал - при мен въздуха влиза от долу/мъжката резба/ и излиза от горе /женската/ и ли е обратно? Няма стрелки! А и се чудя, като е само 1/4, да не спъва и без това слабия дебит?
                  • От: Компресор
                    Момчета, показаното нещо от снимката се монтира директно на дръжката на бояджийския пистолет и ако е от читав производител не пуска нищо.
                    Из "Златния телец"
                    • От: Компресор
                      Благодаря за "момче"-то, ама съм към 45. При мен тоя е на пищова, но това не му пречи да хвърля 1-2 капчици на една маса (като боядисвам). Виж, ако обясниш кои производители са "читави" (може би за това не я обичам тази дума) ще купя и техни и ще споделя опита.
                      • От: Компресор
                        Аз ползвам 20-годишен филтър-влагоуловител на САТА. При сегашното всемирно китайско производство не мога да препоръчам нищо.
                        П.П. Единственото, което мога да кажа е, че на стената в камерата има двоен кютук пак на същата фирма, всички тръби от въздуховода са термоизолирани и маркуча е около 4 метра, като обикновено не се влачи по земята.
                        Последно редактирано от коко келеша; 13-01-16, 08:47.
                        Из "Златния телец"
                        • От: Компресор
                          Да споделя и аз моите премеждия напоследък. Та, купих компресор 25 л. от тези, които се продаваха в Лидл. Имаше проблем, който впоследствие се оказа счупена биела. След кратко търсене открих биелата при Ташев на феноменалната цена от 7.09 лв./бр. Отивам аз и взимам едната от двете бройки, които имат в наличност. Какво се оказва - отвора за буталния болт вместо 12.5 мм. е едва 11.6 мм. Греда! Звъня им аз, така и така, отсреща консултанта казва - "Понеже Вашия компресор е китайски от Лидл, а нашите биели са за китайски Woodstock, то няма как да станат..." Викам: "Брат, те са едни и същи, една и съща марка, даже изглеждат по един и същи начин, само са с различна боя. Вие сте гаранционен сервиз и не би трябвало на вас на обяснявам, че са едни и същи." Отговора - "Ако искате я върнете"
                          Имаха още една налична. Питах ги по телефона да снемат размерите, които се оказаха, разбира се, различни. Отивам и установявам, че другата им бройка е дори още по-гадна от първата. Проблема е, че нямам избор и ща, не ща купих и двете. Сега тази, която е с по-малък размер ще я уголемя с райбер, а другата ще монтирам и докато изкара ще е така. В другото мнение ще приложа снимките, защото нямам кабел и ще ги качвам през телефона.
                          • От: Компресор
                            Това е по-гадната
                            • От: Компресор
                              Уредите на Лидъл, нямаха ли 3 години гаранция , защо се занимаваш ?
                              A1+
                              • От: Компресор
                                По-гадната е за кофата .
                                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Тук са 14 потребители онлайн. 0 потребители и 14 гости.
