Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    За пресостат акъл много не мога давам, но защо не се замислиш за алтернативен вариант - пресостат данфос от хладилна инсталация в комбинация с магнетвентил за разтоварване. По принцип са скъпи, но скоро гледах по сайтове за втора ръка се намират доста изгодно. По-напред в темата е мисля, че е писано как се прави, а и на снимките на предната страница се вижда доста.
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
    • От: Компресор
      Здравейте отново колеги. Все още не мога да си намеря нагнетателни клапани за Икарусовия компресор. Къде ли не звънях и все нагнетателните ги нямат. Един колега ми прати един клапан но и той се оказа изпускателен.
      Тука ми е последната надежда да си намеря и най накрая да го завъртя.
      Нека някой който има останали нагнетателни клапани от Икарус да ми пише. Може и цяла глава да купя ако не намеря нищо.
      Ето и снимки на клапаните
ID:5694669Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5694670Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5694671Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5694672Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5694673Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5694674Натиснете снимката за да я уголемите
      На мен ми трябват двете пластини които действат като пружини. Едната я имам но е спукана, а другата я нямам.
      Мерси предварително
      • От: Компресор
        Виж дали няма да станат от Ифа,подобни са.
        • От: Компресор
          Гледал съм ги от ИФА но не са същите.
          Някой знае ли такива пружини продават ли се някъде
          • От: Компресор
            Звънни тук http://avtochasti.magazini.catalog.b...BD%D0%B0/37964 Трябва да имат вчера един познат им се обажда .
            • От: Компресор
              Имат само изпускателния клапани. Също предлагат глава с клапаните за около 140лв
              • От: Компресор
                моля за съвет кой от двата е по-добър за пневматични инструменти и малки бояджийски дейности http://www.lincos.bg/dugattyus-kompr...-8bar-cc-05021 или http://www.onlinemashini.bg/kompreso...-10-bara-/8120 съответно цената е 610.80 лв. срещу 798 лв. Благодаря
                • От: Компресор
                  За малки бояджийски дейности, стават и двата. За пневматични инструменти и двата са малки, освен, ако инструментите на са зъболекарски или имаш много време и нерви.
                  • От: Компресор
                    Понеже имам поглед върху работата на 4 глави АБАК, ползвани професионално вече по повече от 5-6 години, бих ти препоръчал да вземеш АБАК-а. За нормално боядисване даже и на един детайл не стават и двата, освен ако не подбереш бояджийски пистолет с разход на въздух по-малък или равен на 150 литра. Горе-долу толкова ще успява да подава АБАК-а. Ники ти е казал и за пневмоинструментите. Един сериозен гайковрът иска от 300 литра нагоре.
                    Из "Златния телец"
                    • От: Компресор
                      Рабата ги дава . Две бутала по 76 мм са . Аз работя с такъв от години храни си перфектно както пистолета така и китайския гайковер .
                      • От: Компресор
                        Ами продай му един на колегата !
                        Из "Златния телец"
                        • От: Компресор
                          Нямам излишен . Имам един работен и един резервен .
                          • От: Компресор
                            Колега а от какво ползваш сегменти за икарусовия компресор. И нормално ли е при нови сегменти, бутала и блок да пуска масло
                            • От: Компресор
                              Първоначално публикуван от dovizioso Преглед на мнение
                              Моя пуска много по малко . Сегментите са си оригинални за него . Преди 3-4 години ми ги даде приятел от градския транспорт . Там вече икарусите ги нарязаха . Ето ти . Натиснете снимката за да я уголемите
                              Последно редактирано от sek.1; 24-12-15, 16:23.
                              • От: Компресор
                                Някой знае ли нещо за такъв компресор? n max 2 800 ми прилича да са максимални обороти, ама такава цифра за компресор ми се вижда нереална.
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
