Компресор
Това е залепена тема.
  • От: Компресор
    Само една питанка - как изчисли дебита?
    Има си формула за изчисляване
    VS = 3.14 x 56.25 x 3.5 / 4 = 154.546875
    154.546875 x 2 x 1420 / 1000 = 438.913125
    И това е входящ дебит, изходящия ще е 20% по малко. При качване на налягането дебита намалява.
    Последно редактирано от dovizioso; 27-02-16, 19:41.
    • От: Компресор
      Изчислил си идеалния случай, но това едва ли е реалния. Някой по-напред беше описал реално измерване. Мериш за колко секунди вдига от 0 до 1 атмосфера. Това означава, че е вкарал 90 литра (в твоя случай). И вече лесно ще сметнеш за минута колко дава. За колко време вдига 8 атмосфери?
      • От: Компресор
        Първоначално публикуван от dovizioso Преглед на мнение
        Много си ми далече иначе веднага щях да дойда да го пробвам. Един нормален бояджийски пистолет ще покаже дали сметките ти са верни, понеже харчи около 350 литра за минута. Преди време с комбинация от икарусов и шкодов компресор едвам захранвахме среден модел на Де Вилбис.
        Из "Златния телец"
        • От: Компресор
          Имай в предвид че парнаджийската връзка между главата и ресивера няма да живее дълго . На времето пуснах един ифов с такава как загря малко повече стопи пластмасата и тръбата изхвърча от холендъра .
          • От: Компресор
            Да, има си разтоварване. Но съм го пробвал и под товар на 6 атмосфери и пак си тръгва без проблем. Филтър още не съм му измислил, искам да е нещо красиво и изчистено. Днес го въртях постоянно около 30-40мин и позагря, но се буташе с ръка. Около 35-40 градуса да е вдигнал. Но лятото ще си загрява стабилно, тогава може да му измисля и някакво водно охлаждане.
            Колегата искаше да каже, че като е разтоварено налягането при изключване от клапана може да тръгне и с 10 бара в бутилката, защото нищо не му пречи. Най-лесно се вижда разликата ако го дръпнеш от контакта без да го изключиш от пресостата по време на работа и след това да опиташ да го пуснеш. Не го прави разбира се, само давам пример. Иначе доста прилично изпълнение за правен компресор. Филтър сложи, защото от въртенето на шайбите се вдига прахоляк, който отива директно в компресорната глава. Другото което ми вади очите е че няма някаква решетка на шайбите и ремъка, което е опасно. Дори да не хване нечий ръкав, ако скъса и си наблизо..
            • От: Компресор
              Вече го пробвах с Девилбис ГТИ ПРО 1.4 дюза и САТА Джет 2000 1.2 дюза с 20м маркуч 10мм. При натиснат напълно спусък на пистолета налягането на компресора се вдига бавно до около 4.5 бара и там остава. При пистолета идват около 2.5 бара постоянно налягяне, което мисля че е супер. А маркуча ако е по къс, още по голямо налягане ще има при пистолета. Сата-та пише че иска по 300л/м а Девилбиса по 280л/м
              Пробвах теста на колегата от 0-1 бара за 12 сек.
              Последно редактирано от dovizioso; 28-02-16, 17:41.
              • От: Компресор
                Тази парнаджийска връзка и мен ме дразни много и аз си мисля че няма да изкара много време. Първо щях да го правя с медна тръба 15мм, но не можах да намеря гайки за такава тръба и затова се наложи засега да е по този начин. Също си мисля и вариянт с гумен маркуч.
                • От: Компресор
                  Първоначално публикуван от dragozow Преглед на мнение
                  Решетка си има отпред но просто още не съм я сложил, че има неща за правене и ми пречи.
                  • От: Компресор
                    Моят компресор с неясен произход е готов!Нови клапани не направихме,но старите ги полирах яко да паднат всички мръсотии от тях и го сглобихме така!Сухите проби са успешни!Приготвена му е една 300 лтр бутилка и автоматика!Като е готов ще покажа!Купени са и комплект шпатули за зор заман!
                    TLC 120 Prado
                    Yamaha Wolverine 450 4x4 SE
                    • От: Компресор
                      моля за компетентно мнение : реших да спестя едни 12лв за разтоварващ клапан, затова вързах двете глави на един. струва ми се, че нещо не е както трябва или пък не е проблем?? мерсиНатиснете снимката за да я уголемите
                      • От: Компресор
                        Колеги, имам едно запитване, също се извинявам ако не е на място попрехвърлих набързо страниците, но ненамерих някакво подобно запитване. Горе долу какъв компресор ще ми е необходим като бутилка, налягане за да пруснеш някоя врата, калник нещо от тоя род, за такер и някакви такива по любителски неща не да се използва за изкарване на пари.
                        Mitsubishi Lancer Station Wagon 1.6 GLXI 16V 4WD
                        • От: Компресор
                          Първоначално публикуван от erudita Преглед на мнение
                          няма проблем с един клапан.
                          • От: Компресор
ID:5704302Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5704303 иначе , мисля добре се получи компресорчето с наличните части, остава да монтирам въздушния пускател и да му измисляохлаждане
                            • От: Компресор
                              притеснява ме, че отворът на клапана е по- малък от сбора на отворите на изходите на главите
                              • От: Компресор
                                Първоначално публикуван от _mitaka_ Преглед на мнение
                                Да знаеш начи, всички любители ползват пневматични такери! Лошото е, че за такер и за бояджийски пистолет ти трябват различни компресори.
                                Ето това почти ще ти върши работа за такер и почти, с доста уговорки, ще ти върши работа за боядисване:
                                Из "Златния телец"
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
