Телоподаващ апарат Einhell
  • #91
    От: Телоподаващ апарат Einhell
    Ейнхела си е много хубав ,стига да знаеш да си го ползваш и да го подобриш леко и за 400 лева с него може да си искърпиш и гърнета и коли и всичко ,такаче смело за хоби райдер и ейнхел са екстра за професионално не са решение.
    • #92
      В какво се изразява това "леко подобрение"?? Ако остава само оригиналната кутията,благодаря!
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
      • #93
        Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
        Тя и кутията не му е от силните страни.
        • #94
          Затова нека знаещите да кажат поне два - три конструктивни недостатъка, за да не са голословни и да са полезни за нас кандидат купувачите на евтини апарати.
          • #95
            Имал съм Енхел , слаб ампераж , шланга ако го настъпиш случайно му е за последно , като светне лампата за прегряване вече е късно . Прави междувидково късо и работи нормално докато е студено . Сега ползвам Редко - няма база за сравнение .
            • #96
              Ма то няма едно нещо, дето да е направено читаво.
              Айде, 3 от нещата:
              - смешен телоподаващ механизъм
              - смешен изправителен блок
              - слаба първична на основен траф
              Дори само кабела маса като му погледна, на мен поне ми е достатъчно. Даже щипката е трагична.
              • #97
                Първоначално публикуван от v.kostov Преглед на мнение
                Някой виждал ли е телоподаващите които се продават в "Баумакс", марката е "Gube" или нещо от сорта. Има два вида от 150 и 170 А, това по мощното като го разгледах телоподаващия механизъм ми се видя надежден, сигурно е с ел.клапан на газта и за любителска работа ми се струва добре, а цената е 600лева. Ако имате опит споделете, на мен ми се стори читав китаец!
                Не си погледнал пост #6 !?Ако ще даваш около 600лв. по добре вземи това http://www.varstroj.si/index.php/varmig-1600.1033.html гарантирам че за домашни нужди е идеално!
                • #98
                  Благодаря за разясненията ще се огледам за български или "Варстрой" дават го с добри характеристики на ПВ.
                  • #99
                    Добре хайде да ги изброим подобренията след който може да се ползва идеално за парите си . Захранването на трафа се отделя от това за моторчето на ролката дъгата става стабилна ,няма проблеми вече и дори при ниско напрежение да кажем до 180 волта работи идеално ,след това въпроса с прегряването вентилатора се връзва директно към захранването и така като се пусне телоподаващото работи постоянно ,ако работите повече се слага още един ветилатор вързан по същия начин, така няма никакви проблеми с загряване дори и през топлите дни,след това сменя се дюзата с една нова и няма проблеми... Всичките подобрения са около 20 лева. Вие преценете за хоби дейности кое е по добро.
                    • От: Телоподаващ апарат Einhell
                      Имам варстрой 1400,малко е капризен към напрежение,не обича да го товариш повече от 8-10мин на макс,започва да повдига ръкохватката и докато се усетиш включва защитата,за да тръгне нормално му трябва 40-50мин.Като изключим дължината на шланга 1,80,разправиите с него,машинката става за любителски условия.Огледай се за инвертор на Вики-Б,няма да съжаляваш!
                        Ако искате телопдаващо с което да работите и да пеете, обадете се на Данчо,
                        Човека е разбран и за около 600-700 лева ще вземеш нещо читаво и с гаранция.
                        Преди да купуваш иди при него, и виж за какво става въпрос.
                        Намира се до моста на Бакърена фабрика, съседната сграда до трафик пътна сигнализация.
                        Отгоре на сградата пише АСА 2000.
                        Тел за връзка:0884668884
                        АИГ-Заваряване ООД
                        Заваръчни апарати "DEL"
                        http://www.aigwelding.com
                        0889 522 036
                          Не се залъгвайте че с китайчовците може да се заварява! Има известна разлика между приплюване и заваряване. Опитах и в крайна сметка си купих Струна 250А...
                          Разликата няма смисъл да се описва. Инверторните са хубаво нещо, но са доста по-чувствителни на колебания в напрежението.
                            Абсолютна неистина!
                            Калпавата машина е калпава. Толкоз. Без значение дали инвертор, или трансформатор. Мойто телоподаващо си вдига пълния ампераж дори и при 180 волта мрежово напрежение, и по нищо не можеш да познаеш че напрежението е паднало. При същите условия няма да си особено радостен от това как се представя трансформаторна Струна. Да не говорим че при максималния си ампераж, трансформаторната Струна (а и не сямо тя) има крайно скромно ПВ, сравнена с инвертора ми.
                            Не съди за "китайчовците" по това, дето се продава в Бриколаж и сие. Там боклуци се продават на тройна цена.
                              Говоря за бриколажните боклуци, именно защото съм ги пробвал. Струната си шие добре и дебели железа и издържа много интензивна работа, без да загрява и да се оплаква. Реално не ползвам всичките и 250А, но са си добър резерв.
                                Говоря за бриколажните боклуци...
                                Ето това е важното уточнение.
                                Например - телоподаващото ми започва да топи външната дюза на горелката при работа дълго време, а от загрявяне и изключване няма и следа. Вярно че MB15 шланг, но все пак...
