Как да си спретнем заваръчен инвертор - какво купуваме и на каква цена
  • От: Как да си спретнем заваръчен инвертор - какво купуваме и на каква цена
    Първоначално публикуван от EDM electronics Преглед на мнение
    Не, никът ми не е търговска фирма. Това е просто знак /фирма-подпис/ на това което правя в електрониката.
    ОК, всичко е наред, тогава.
      Намерих Е-образни феритни профили, но няма макара. Никога не съм работил с такива сърцевини, винаги с тороиди.
      Може ли някой да ми каже, оставя ли се въздушна междина на изходния траф между 2-те Е-та и колко трябва да е?
      Благодаря предварително!
        Разни макари има в Комет. Принципно там може да се поръчат и всякакви сърцевини от Kaschke, със все макарите и прочие. Имаха доволно бахатеси сърцевини на щанда едно време.
        Разстояние между тях не би трябвало да има, освен ако схемата не е някава супер изчекната измишльотина, в което пък руснаците ги бива.
          Ако оставиш междина, ще трябва да я смяташ в индуктивността (която пък ще намалее, което в общия случай не щеш).
          А защо не тороид?
            А защо не тороид?
            Бе не е това главния проблем. Разстояние значи повишено "складиране" на енергия в трафа, и съответното и освобождаване при всеки цикъл. Ако схемата не е правена за това, резултата ще е пушеци в най-лошия случай или незадоволителна работа в супер оптимистичния. А и толкова мощен траф с междина е малко капризна работа.
              Доколкото разбрах, искаш да правиш резонансника, а там НЕ е необходима междина на силовоя траф.
              Иначе най-лесно се оставя с поставяне на обикновена офис хартия /за принтер/ Има дебелина 0.1мм. и държи на висока температура.
              Ако има друго по този инвертор - питай, ще помагам според силите си.
              Панайот Бърдарски
              0887 60 77 22
                Колеги блъгодаря за отзивчивостта и бързата реакция!
                Не искам да ползвам тороид, щото ако се наложи да преправям намотките /броя на навивките/ ще поизхабя проводника, а той е доста скъп. 1,9 мм и 2,5 мм.
                Попитах за междината, щото се сещам навремето по импулсните на телевизорите имаше едни БГ трафчета на захранването, бяха с въздушна междина при затваряне на магнитопровода. Предполагам ако се затвори напълно ще се получи навивка накъсо и малко ще грее. Затова чашките контактуват само в периферията.
                Колега pansim, благодаря за предложението. Ще се възползвам от помощтта ти предимно при настройката. Да, ще правя квазирезонанса на руснака. Предимствата няма да коментирам.
                Чакам все още най-силовите елементи. Нямам и кутия. Но мисля да ползвам от UPS. Ще търся някоя втора употреба, може и от битака, но да има и вид.
                Имам и един друг въпрос: Откъде да си купя конекторите за кабелите? Ако някой има хитра идея за нещо друго, медно по възможност, което може да се ползва?
                Поздрави!!!
                  Колега, не бъркай захранването на телевизорите в заваръчната техника. При телевизорите са обратноходови инвертори, с възможност за работа при изменение на захранващото напрежение в широки граници напр. 100-245волта. Обратноходов електрожен, още не съм видял, а сигурно няма и да видя, и затова си има причини, обсъждането на които излиза извън границите на този форум.
                  Панайот Бърдарски
                  0887 60 77 22
                    Поздрави!!!
                    1. 2.5mm за всичко над 20-ина килохерца не е особено ефективна дебелина. Тока ще тече само по повърността му.
                    2. Онова в телевизорите е FlyBack захранване. Там междината е задължителна, а "трансформатора" всъщност е сдвоена индуктивност. Помпиш енергия в него през първичната, и я източваш през вторичната, на порции. Тоест, играе място за складиране на енергия. Точно обратното на това, което сега си наумил да правиш - трансформатора при правоходовите топологии не служи за складиране на енергия, а само за предаването и от входа на изхода. За складитането си има нарочна индуктивност чак след изправителните диоди.
                      Здравейте колеги,
                      Имам едно инверторче на telwin technica 144
                      С много усилия и пот успях да гръмна няколко пъти IGBT и доста от другите елементи.
                      Познанията ми в електрониката не са на добро ниво,а практиката в последните 20 г. е минимална.
                      Предлагам срещу възнаграждение и някой да ми помогне. Разполагам със схема и ръководство по ремонта, но уви за осцилоскопа нямам сонди и не съм го вадил 10г.Опитите правих с мултицет, но така НЕ СТАВА .
                      За Ваша информация качвам tecnica 144 , и обявявам, че разполагам и с други схеми които при интерес мога да кача.
                        Първоначално публикуван от bkovachev Преглед на мнение
                        Здравейте колеги,
                        Заповядай при нас!
                        Данчо е оторизиран сервиз на телвин.
                        Обади се по телефона - 0889 522 036
                        АИГ-Заваряване ООД
                        Заваръчни апарати "DEL"
                        http://www.aigwelding.com
                        0889 522 036
                          Здравейте колеги,
                          Качвай всичко. Ако нямаш къде, прати ми го на sparky(маймун)omegatim(точка)com и аз ще ги кача на FTP-то.
                            Ето малко снимки на моето 160А електроженче:
ID:5306754Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5306758Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5306757Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5306756Натиснете снимката за да я уголемите
                            Снимките са от почти завършения му вид. Ще кача и още някоя снимка от крайния.
                            Всички материали за него включвайки всичките взривове и заедно с работни 6м 25мм2 кабели преди 3 години бяха 250лв.
                            От тогава до днес си бачка без проблеми. Дори още не му се е пускала защитата за прегряване. Или съм се постарал добре с охлаждането или просто не е виждало достатъчно зор.
                              Ето малко схеми:
                              http://89.215.234.198/elektrojen/zahorasvremezagubene.zip
                              и още малко снимки:
ID:5307071Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5307065Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5307066Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5307068Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5307067Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5307069Натиснете снимката за да я уголемите
                              габаритни размери: 290/130/240 мм
                              тегло: 8кг
                              ПВ не е мерено
                              Последно редактирано от lachko973; 30-09-11, 23:33.
                                Тук съъъъъмммммм.........
                                това че не пиша не значи че ме няма разработката върви добре правя един брой да проверя за грешки и след това още 5бр. че имам хубави кутии очаквано тегло около 2200грама.
                                ето снимки платки схеми ....... всичко както обещах. Днес започвам да лепя платката управление навих токов траф инверторен траф има почти всичко.
                                скоро ще е! скоро ще гърмя запушвайте си ушите още от сега хахахахахахахах
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
                                Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Вчера.
