Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
    Гагич е напълно прав. Поне моето зарядно от москвич осмак(69-та москвича, зарядното не знам) дава 4-5А, та една нощ 8-10ч. на почти напълно празен няма да му навреди. А разбиването на капачката е за да се долее вода тъй като обикновено е спаднала и за това е паднал акумулатора есенно време. Карат още 1-2 зими освен ако няма проблем в колата и не го смъкваш често, тогава бързо заминават и нови да са.
    Знам аз как се зарежда акумулатор с тапи.
    АГМто няма лесен начин да му доливаш, за сметка на това има ограничени възможности да се бори с презареждането. 4-5 ампера по 8-10 часа прави около 40Ач които може да са повече от останалия жив капацитет.
      Така-така, ама за обикновени киселинни акумулатори с клетки с оловни пластини. Независимо дали са "капсуловани", "необслужваеми" и т.н.
      Ама това, за което питам е със спирални пластини (нещо като навити на руло "свитъци") пълен със стъклена вата напоена (може би не е подходящата дума това) с електролит тип "нишадър". Може да се монтира легнал настрани, "надолу с главата" и всякак. Води се AGM (което НЕ значи "гелов", както някой е писал по-горе).
      Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
        Електролитът на АГМ е в най-добър случай "тип нишесте". Нишадър се ползва в едни други токоизточници.
        Химията на АГМ-то е много еднаква с тази на залятите с течен електролит клетки. А спиралните пластини даже са исторически първите.
        Гагич, казах ти как да го заредиш. Ако искаш мога и аз да ти го заредя (истински) ама не знам кога.
          А ако му бодна соларното зарядно за 2-3 дена (че ще пътувам така или иначе с друга кола) и после запаля "Либито" с ток от "Хемито" и го покарам малко, дали ще се съживи?
          Преди време така умря акумулаторът на "Хемито" - бях го з@Йбал в подземен паркинг не знам колко време, персоналът на паркинга имаха количка със слонски акумулатор за даване на ток - запалих го и повече не даде признаци на изтощение?
            Открих някакъв съпорт-сайт на "Оптима" и гледайте какво пише:
            Charging OPTIMA® Batteries
            OPTIMA REDTOP® CHARGING INFORMATION
            The following charging methods are recommended to ensure a long battery life. Always use a voltage-regulated charger, with voltage limits set as described below.
            REDTOP Type: 34 & 34R - 34/78 - 78 - 25 & 35 - 75/25
            These batteries are designed for engine starting applications. They are NOT recommended or warranted for use in deep-cycle applications.
            Recommended charging information:
            Alternator:
            13.3 to 15.0 volts, no amperage limit.
            Battery Charger:
            13.8 to 15.0 volts, 10 amps maximum, approximately for six to twelve hours.
            Rapid Recharge:
            Maximum voltage 15.6 volts (regulated), no current limit as long as battery temperature remains below 125°F (51.7°C). Charge until current drops below one amp.
            Float Charge:
            13.2 to 13.8 volts, one amp maximum current, time indefinite (at lower voltage).
            Strictly adhere to all limits.
              Вероятно.
              Вероятно и без соларното можеш да го направиш тоя фокус.
              АГМ не умират лесно.
                Като за начало намери дивайса, който ти е източил акумулатора. Акумулатор пада до нула или когато тотално сдаде, или когато (в 99% от случаите, когато не е имало други признаци доста преди номера) нещо започва да го източва.
                Ядох го преди седмица. Приставката за управление на не-ОЕМ радио от OEM управлението на волана по някакви си нейни причини беше сдала и освен че не работеше, се опитваше да топли салона.
                  Пише каквото пише. Последното изречение е най-важното.
                  6 до 12 часа с 10 ампера ама при ограничено напрежение до 15в което ти нямаш как да уредиш.
                    Що, гордостта на татовия индустриЙ, когато НРБългария бе велика проЙзводителна сила, т.е. моят соц-трансформатор-изправител за зареждане на акумулатори, не осигурява ли такава стабилност?
                      Вземи един волтметър и му измери напрежението без акумулатор. Около 20
                        Имам един съветски мултицет от времето, когато съм бил "УПК" в дядо Владовия техникум "В.И.Ленин" , ще го изровя из къщи, ама... да не дам накъсо нещо? Слагам го да мери напрежение... Сетих се как става!
                          Е, не умират лесно, ама умират...
                          На последния ми Бенц, дето беше любимата дъвка в устата на силвърфокс, ДГЕ, докато го продавах тук, акумулатора, който се скапа - беше тоя, с който возилото е излязло от фабриката, и честно и почтено служи в продължение на 14 - четиринадетесет!! години.
                          Е, умря.
                          Със стикер - Mercedes Benz - отгоре, и никакви лепенки, и индикации, че го е произвел тоя, дето прави акумулатори за марката.
                          Ама 14 - четиринадесет!! години верна служба- си е добре за AGM акумулаторчето.
                            Е, умря.
                            Е, откъде знаеш, че е бил AGM?
                            Аз съм споделял тука защо купих "Оптимата" - фабричният акумулатор на "Либито" сдаде багажа след 8 (осем) години служба.
                            Беше също така без индикации и пишеше "Daimler-Chrysler Mopar part # ХХХХ Do not jump-start! Do not recharge!!!!!"
                            После от щатските форуми научих, че е базов модел на "Johnson Controls" за 19,99 $ в "Уол-Март" Обикновен оловно-киселинен акумулатор. Ама малък и мощен.
                            С "Либъртито" историята доведе до "развод" с майсторите, които едно 15 г. ми поддържаха колите. Акумулаторът (оригиналния) изкара 8 (осем) години и умря, много странно, през месец май. Просто си отиде отведнъж. Заредих го, подкарах колата и след като спрях, пак не запали. "Майсторите" ми викат нЕма страшно, знаем всички фирми-акумулаторджиЙ, немаш грижи, с`а че купим. Викам им добре, купувайте там, сменете ми и маслото и още нещо имаше. И се почна: "Ало, Гагич, трЕбе да пернем стойката с резако и да мецнем с електрожено да я зАварим от другата страна. Щото такъв мощен, пък такъв малък акумулатор нЕма." Няма да пипате нищо ! Аз ще си намеря акумулатор. "Е, па оди си нАмери, ще видиш, че нЕма. Ние може да резнем тука, да пилнем тама..." Стойката е с два датчика - за температура на акумулатора и за преобръщане, тия тръгнали да ми я режат, местят и т.н...
                              Сетих се как става!
                              Я по-добре недей ами прави каквото ти казах.
                                ...Ама 14 - четиринадесет!! години верна служба- си е добре за AGM акумулаторчето.
                                Вени, предният беше обикновен киселинен го предадох на почти 11 години преди няколко месеца. При това не защото отказа напълно а защото вече саморазряда беше голям и взе да се налага заряд от време на време. Не беше брандиран от МБ а си е купуван от тук. През първата половина от ползването му никога не е зареждан. Ако колата се караше активно и през последните 5-6 години както в началото, вероятно щеше да живее още няколко години! Та едно AKБ ако зорлем изкарва гаранционният си срок е много вероятно нещо активно да му пречи
                                Враг усраине
