Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • Теоретичен въпрос. 24 волта камионче. Убеждават ме ,че няма проблем да се зареждат акумулаторите един по един ,със 12 волта зареждачка ,без да се разкачват. Камиончето е на 5-6 години ,със доста допълнително оборудване и вградена зареждачка на 220 в ,която отказа. Мнения?
    Калин Владов,09РСПБЗН
    • kalin09
      kalin09 коментира
      Както съм написал ,камиончето си има вградена зареждачка на 220в. Която спря. Тепърва ще има напъни за ремонт ,но до тогава ме навиват че нямало проблем един по един ,неразкачени. Не се вързах. Правилното решение го знам ,но не зависи от мен. Имаме такова https://www.sandacite.bg/%D1%81%D0%B...0%D0%BE%D0%BC/ което е от зората на пожарната и до скоро даже работеше.
    • kameno karp
      kameno karp коментира
      Какво би следвало е едно, какво е, е друго. Пълно безхаберие. Оригиналната зареждачка е дефектирала и няма кой да я отремонтира. И естествено всичко го отнасят бойните смени. Безхаберие и бюрокрация, ама на квадрат!
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      Мдам, чукча не читатель.
      В супер краткосрочен план няма да е проблем да ги зареждате на 12 волта поотделно, но това е връзване на гащи колкото да не падат съвсем лесно (до месец-два-три).
      Продължавай с опититие за наливане на акъл в посока да се поправи оригиналната, обаче, или поне да се купи 24 волтова, което е истинското решение. И двата варианта са по-евтини от нови акумулатори, който момент, предвид възрастта им, и без друго няма да е твърде напред във времето. Или ползвайте камиончето с повредената зареждачка максимално често за сметка на другите, дето са си изправни, ако има такива. Друго някакво временно решение е да връзвате това камионче към друго със изправна оригинална зареждачка, пак ако има такова.
  • Истината и правилното решение е оригиналната, защото това са бойни машини. Незнам какво е тяхното изпълнение, но буксата трябва да е изведена някъде от страната на водача. И като звънне звънеца водача дърпа буксата, скача в колата и отпрашва. Представи си при сигнал за пожар да почнеш да разкачаш стандартно зарядно и да ходиш да гасиш. Та такива ми ти работи.
    • Калине, зареждачката за какво е нужна, ако е нужна за действаща пожарна, кажи и ще ви купим веднага една и ще ти я пратим, не е сериозно заради нещо тъпо като мисленето на някой бюрократ да се жертват човешки животи?
      Бъдете живи и здрави!
      • Първоначално публикуван от BatGeorgeone Преглед на мнение
        Пожарната е действаща ,необходимост от зареждане има рядко ,все пак зависи колко излиза и работи двигателя. С припалването сутрин и вечер се разреждат-времето не стига. При най малкия признак за мудно въртене се дозареждаха с вградената. Сега ще е един по един ,не вярвам да изпадаме в положение от това.
        • Tramp
          Tramp коментира
          Вграденото зарядно не подлежи ли на ремонт, примерно от някой приятел/познат, че докато чакате началствата да решат, може да се наложи да се купуват нови акумулатори.
        • kalin09
          kalin09 коментира
          Това тепърва ще се уточнява.
      • Ако не се зарежда се разболяват акумулаторите. Не е само до мудността при въртене.
        • Оригиналната зареждачка на сушина ли стои и колко е голяма?
          И проверихте ли бушончето?
        • Колка АЧ са батериите?
          И колко залежда зареждачката?
          Може ли линк, схема?
          П.П Предполагам, че оригиналното решение е просто и достъпно за ремонт.
          • Не става въпрос за автомобилен акумулатор, но все пак си е батерия. https://www.airgunsofarizona.com/fac...spare-battery/ Това е оригиналната батерия на пушката ми, но я намирам само в Щатите и в Англия. И от двете места доставката ще се проточи доста. Та въпроса ми е : Мога ли да я заменя с тази? https://cqb.bg/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0...2%D0%BE%D1%80/
            • С чиста съвест, ако се събира механично и зарядното я припознае и зарежда.
              Даника
              • Може.
                Електрически е ОК.
                Въпреки, че от Острова доставка да се проточи около седмица.
                От хАмерика е друго.
                И ще се въздържа да питам що и е на пушка - ток!!!
                Враг усраине
                • kameno karp
                  Защото е електртрна.
                  А двата кабела в повече, които ги има на батерията от втория линк, предполагам мога да ги отрежа?
                  Последно редактирано от kameno karp; 24-04-21, 21:34.
                • Esper
                  Esper коментира
                  Да, въпреки, че е странно решение “пушката” да ползва конектора, който всъщност се ползва предимно за зареждане.
                  Ако обаче имаш място където да събереш “излишните” кабели по-добре ги остави.
                • kameno karp
                  Ами няма място за тия кабели. От пушката излизат само два кабела, които са вързани към крайните два пина на буксата(средните два липсват в буксата на пушката).
              • А тази мога ли да сложа? Има някакъв параметър (нямам си идея какво значи) който при оригиналната е 20С а при тази е 30С.Това проблем ли е? Пък и ако може да обясните за какво иде реч.
                • Този параметър указва колко ток можеш да дръпнеш от батерията без да я умориш.
                  Смята се капацитет (Ah) x това число.
                  В случая 1,45 x 30, тоест може да дръпнеш безопасно до 43.5A от нея.
                  Ако този параметър е по-голямо число от оригинала не е проблем.
                  Проблем е обратното, тоест колкото повече - толкова повече!
                  Типичен пример за житейска мъдрост от Мечо Пух.
                  Обаче този рейтинг се отнася само за двата силови кабела, които твоята “пушка” не ползва и които се готвиш да отрежеш.
                  Такива токове не можеш да ползваш през баланият конектор, който се ползва за изравняване на заряда на всеки елемент при заряд.
                  И за мерене.
                  Тоест този параметър в твоят случай няма абсолютно никакво значение.
                  Враг усраине
                  • Т. е. трябва да сложа конектор като този за зареждането на двата кабела и в него да включа пушката?
                    Или пък пушката дърпа толкова малко ток, че си го набавя от кабела за зареждане (както е при оригиналната батерия)?
                    • Вероятно е последното и затова това няма значение.
                      Двата кабела, които ползва пушката ти от малкият конектор са свързани на абсолютно същото място, където и дебелите.
                      Дебелите се водят “силови” и през тях може да се черпи ток, определен по големина от въпросният параметър.
                      Пушката ти очевидно няма нужда от такъв голям ток и затова се ползва балансният порт.
                      По-тънки кабели се работят по-удобно и заемат по-малко място.
                      Враг усраине
                      • kameno karp
                        Благодаря ти много. Жив и здрав!
                    • А иначе, ей това ми е Вълчето. ​​​​​​
Прегледи:644
