Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Е да, в този вариант отделят, особено след дълъг престой, когато алтернаторът помпа яко. На мен не ми се е случвало, но един приятел остана с две чисто нови батерии в морето и то оборудван със селективна ключ маса за над 300лв. Причината се оказа моторгайда, той не минава през ключ масата защото товара е голям, но си черпи ток за да поддържа gps-а и въобще режим стендбай. Хората са написали при по дълъг престой да се откача, ама кой да се съобразява...... И така влиза, мести се няколко пъти и на края замръзва без ток от две чисто нови батерии..... Аз съм с две по 75А Варта, но винаги работя само на едната, като ги сменям на всяко влизане, а на стоянката, лодката е подключена към соларно зарядно. така се застраховам срещу изненади.
    Роден рибар, а принуден да работи.......
      Първоначално публикуван от NIKSD Преглед на мнение
      По въпроса с тровенето на жените от зареждащ се акумулатор- на сума и лодки банката акумулатори /5—6 броя да речем/ се разреждат до почти критични стойности, и после се зареждат от 120 и нагоре амперов алтернатор или 100-200 амперови зарядни. Няколко пъти на денонощие. И акумулаторите са под леглото на капитаншата. И ни една до сега не се е гътнала...
      Нали,ама опитите продължават.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Нищо отровно няма ама миризмата на презареден акумулатор е гадна
          Някъде много нагоре бачкахме във един голям център за акумулатори и снимки имаше.Вентилации,датчици различни от за пожар,стените от пода до 1-1.5 облечени във транспортна лента дебела поне 1 см.Корозия по всичко що е метал.
          https://dvrbg.com/
            На Мл w164 също е вътре в купето под предна пасажерска седалка.А капака от горе е такъв че не вярвам да го изолира , но пък е агм.
            Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
              Нормално.
              И продължава да е по-гадно отколкото отровно.
              Датчиците са за водород. Той па съвсем не е отровен ама много картинно гърми.
              Първоначално публикуван от Даниел Чобанов Преглед на мнение
              На сума модели акумулаторът е в купето. Дали е АГМ няма значение - смърди си по същия начин като изтървеш зареждането.
                Напрежение.
                Епа да продължава да мери тогава .
                  Нормално.
                  Ясене, тъкмо се сетих как ще ти харесат последните военни г-та. Три акумулатора, единия е между седалките отпред. Кеф ти 24 кеф ти 12 волта.
                    Ами ненадеждна работа , затва се застраховат с цял куп акумулатори .
                    При мен на УАз-ката е само един , под седаката на механик-водача.
                      Ти още ли го кандилкаш ужаза?
                        Ееее не така де . Т`ва е бойната машина на пехотата !
                        Пък и аз, като хетеросексуален човек, рядко му се качвам . Зачислил съм го на едни любители на садо-мазото .
                          Има ли станок за картечница? Щото моето има
                            Ма моята е товарна - мадель 3909 . Може да качиш и зенитна установка . Същевременно с 5-членен екипаж .
                              Или ги мразиш, или ако наистина да садо-мазо много ги обичаш, та да им правиш такъв кеф !
                              P.S. То сички ужазаджии се барат за най-хетеро, ама явно джендъра им е друг !
                                Абе колега , ти какво мериш в момента ?
                                Какво напрежение поддържа зарядното,какво друго да меря?
                                Даже нямам и ампермер,че и там ми е интересно какво става.
                                Нямам с какво да премеря акумулатора,но знам с какво се мери./В магазина имат./
                                Това,ще е следващата стъпка.
                                Киа спортаж2000тди 98г
                                Ауди А3 1.9ТДИ
                                Каравана Аdria 390Q
