Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Ако се възстановява тока, няма проблем, но такова палене е вредно за стартера, не толкова за акуту..... Аз като запаля джип, кола, не гася до установяването за дълъг престой, при мен автомобилите са автомати и стартера е единственият начин да потеглиш. В морето също не гася, защото там пък, сонар, станция, музика и за 2 часа няма никой...... Не съм засичал на колите двигателите, но на лодката, 115кс, 2000cc гори точно 0.850L на час при 800об. Тънките сметки, лично на мен винаги ми излизат дебели......
    Роден рибар, а принуден да работи.......
      Ясно ти е, че ако палиш често, а генератора не зарежда с макс. мощност на ниските обороти на двг. и при вкл. един куп ел. консуматори акумулатора трябва да е горивна клетка.
      На тоя форд забелязах че в студа на празен ход със пуснати фарове,подгрев във предното стъкло и огледалата и пръскалките се стреми да вдига 14.7-14.8 волта,при форсиране пада на 14.4 волта, вероятно има темп корекция но как се справя с оборотите не ми е ясно,знам че мотора със агм батерията е по абсолютно същия начин.Та на обороти си зарежда,сега друг е въпроса дали ще има време да се зареди.И да,винаги когато може да работи колата,работи,икономията не ми е по нрава особенно зимата.
      Понеже има и такава екстра,да работи без ключ и да е заключен,така стоя няколко часа миналата седмица още със стария акумулатор,докато скитосвах из балкана.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Не знам до какво напрежение е стигнал заряда?
        Това показва в момента,нормално ли е?
        Киа спортаж2000тди 98г
        Ауди А3 1.9ТДИ
        Каравана Аdria 390Q
          Давай още!
            Давай още!
            Какво да давам?
            Ауди А3 1.9ТДИ
            Каравана Аdria 390Q
              Ток.
                [ATTACH=CONFIG]946479[/ATTACH]
                Зарядното е минало във поддържащ режим.
                https://dvrbg.com/
                  Това ми е ясно,но никога не съм следил какво показва показва мултицета.
                  Щом минава в поддържащ режим,предполагам,че е зареден.
                  До какво напрежение стига,и дали е достатъчно това?
                  С това зарядно поддържам и един тягов акумулатор 100Ач,там няма проблем.
                  Предполагам,и тука ще свърши работа?
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    Акумулатора .. започна да прави проблеми в студеното време.
                    Не знам колко е студено при вас , за мен това е най-топлата зима от доста време ( да кажем 10 години насам) .
                    Почна ли да слугувам на акумулатора - ще бера ядове ...
                    Помня го от 1990 с един 6 годишен на космич 2140Д - палеше от първия път или въобще не палеше .
                    Толкоз му беше капацитета - 1 палене .
                    Или - за да има ядове - има проблем . Особенно на тая зима .
                    Ако изкате, изчакайте лятото - може и да пали....
                    Относно показанията на волтмера - нормално е при умните зарядни , след зарядка да показва това .
                    Нямам идея какво прави "това " зарядно - може наистина да е минало в "потдържащ"(топъл) режим .
                    Моето спира и дава индикация колко е намъкнало в акумулатора, за колко време и на какво напрежение е приключило заряда .
                      Обърни зарядното в мотоциклетен или АГМ режим и пак го изчакай да изключи само. Ако наистина имаш толкова много желание.
                        Сега му закачих това,вдигна до 15в.и от всички клетки излизат мехурчета.
                        Ауди А3 1.9ТДИ
                        Каравана Аdria 390Q
                          .... Сега му закачих това, ....
                          От чисто любопитство - колко струва това нещо? А и как и с какво измери тези 15 волта?
                            28лв.и с мултицет закачен на акумулатора.
                            Лидъското зарядно изключва на 14,5 волта.
                            Сега ще го снимам.
                            Има такива 10А,с вграден амперметър.
                            Сега ме е яд,защо не си взех такова.
                            Последно редактирано от georgipetkov64; 03-02-18, 00:58.
                            Ауди А3 1.9ТДИ
                            Каравана Аdria 390Q
                              Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
                              ...е е приключило заряда .
                              Как ви спират зарядните ?Че нещо не схващам
                              Лидълското не приключва никога,освен като му спре тока,това че е минало във поддържащ режим не значи че с това стопира нещата.По негова си логика,и по мои наблюдения,на всеки 15-20 Мин вдига напрежение до 14.4 волта и ако ги стигне за някакво време решава дали ще набива пак с това напрежение или ще падне на 13.7 в.или 13.1
                              п.п Дядо Гошо,махни го тоя акумулатор на вън ,ще отровиш жената.
                              На скапан акумулатор не бих го зареждал със умно зарядно,бих му пуснал еднополупериодно със 15-20 ампера траф, докато не го видя да подмине 15.4-15.8 волта.После разряд и пак заряд по същия начин.Ако батерията е читава, лидълското е екстра.
                              Последно редактирано от Roninn; 03-02-18, 01:36.
                              https://dvrbg.com/
                                Не мисля така, зарядното изключва изцяло и на екрана остават показанията на батерията, като прецени, че трябва пак си включва. Имам едно подобно "китаец" 10А ето вижте....
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
