Що е то акумулатор и с какво се яде?
Това е залепена тема.
  • От: Що е то акумулатор и с какво се яде?
    Средства не мога да отделям за тази цел, пък явно не е и нужно. Щом двата вентилатора ще могат да работят 40-50 часа с тоя акумулатор, всичко е ОК.
      Някой може ли да каже каква е разликата между Gigawatt 60 Ah JIS и Gigawatt 60 Ah и кой е по-добрия вариянт?
      Другия който заглеждам е Exide Premium 60 Ah.Та кой от трите ще препоръчате за Нивичката.
      Последно редактирано от kameno karp; 27-07-17, 01:01.
        Джипа е стандарт за мързелив собственик на батерия,няма обслужване там
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Като попитах Гугъла,ето какво ми отговори:
          -Американски стандарт. SAE. Често използван и във Великобритания. това е тестовия метод използван от Асоциацията на автомобилните инженери SAE (Society of Automotive Engineers). За теста е необходимо температурата на батерията да се понижи до минус 18 ⁰С. Измерва се големината на тока, която акумулаторната батерия ще осигури в продължение на 30 секунди без напрежението й да се понижи под 7,2V.
          -Германски стандарт. DIN. Все по-непопулярен метод сред производителите на моторни превозни средства. Метода не е актуален за съвременните автомобили, тъй като не дава ясна представа за представянето на акумулаторите в стартовите цикли на натоварване. Тестването се състои само в един цикъл на натоварване от 150 секунди, в който напрежението на акумулатора не трябва да пада под 6V. След 30секунди в покой напрежението на акумулатора трябва да е поне 9V.
          -IEC. (International Electrotechnical Commission) Стандарт създаден от международната електротехническа комисия и вече не се използва като сравнителен тест на акумулатори от европейските производители. Теста се извършва при -18 ° C. Измерва се стартовия ток в продължение на 60 секунди като напрежението не трябва да пада под 8,4V
          -Японски стандарт. JIS (Japanese Industrial Standart) При японския индустриален стандарт замерването се извършва при минус 15 ⁰С, като акумулатора се натоварва в период от 10секунди и 30секунди с консумация 300А и 150А. Напрежението на акумулатора не трябва да пада под 6V.
            Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
            По-добрият вариант е този който ти се събира в колата.
            JIS е японски стандарт освен за токовете и за размерите. Ако вземаш за ладичката не се занимавай с JIS, ще трябва да гласиш други опорни планки, защото той е по-висок и по-тесен.
            И пак - ако е за ладичката, вземи 75 Ah.
              Премиум е най-високо ниво на стандартен Ексайд. Би следвало да е доста повече от всеки Гигават, ценово също.
                Благодаря за пояснението. Видно от друга тема, покупката на акумулатор се отлага, но като дойде ред ще взема възможно най-големия който се побира.
                  Акумулатора еТурски на 3г.и започна да прави проблеми в студеното време.
                  Пробвах да го отворя,не успях.
                  Зареждах го веднъж,и след седмица без да е ползван пак трудно върти стартера.
                  Днес ми писна,и след леко изнасилване/една отверка брак/ успях да го отворя.
                  Едната клетка почти да се покаже на сухо,долях му вода и го включих.
                  Нужно ли е да меря гъстотата на електролита,и дали ще успея да го спася?
                  А тази глупост да не можеш да си видиш нивото на електролита,ба си и тъпнята.
                  То ясно,защо ги правят така де.
                  Киа спортаж2000тди 98г
                  Ауди А3 1.9ТДИ
                  Каравана Аdria 390Q
                    [ATTACH=CONFIG]946350[/ATTACH]
                    А тази глупост да не можеш да си видиш нивото на електролита,ба си и тъпнята.... .
                    А онова черничкото , срещу втора клетка ( от ляво на дясно) за какво служи ?
                      Не знам.
                      Ауди А3 1.9ТДИ
                      Каравана Аdria 390Q
                        оченце с цветен код. Черно - зареждай, зелено - пали, бяло - вторични
                          Не знам.
                          Това беше шега,и винаги е било зелено.
                          За мене това оченце не показва нищо,защото е на една клетка мисля?
                          Предполагам,мери гъстотата на електролита?В което не съм и сигурен.
                          Е, ще покаже кога акумулатора ми е умрял,но аз ще разбера по-рано от него.
                          Както и в случая,при мен.
                          Въпроса ми е,трябва ли да меря гъстотата на електролита?
                          Ауди А3 1.9ТДИ
                          Каравана Аdria 390Q
                            Аз до сега “спасен” акумулатор не съм виждал. Всякакви гимнастики правят хората, ама тръгне ли да умира, няма спасение.
                              Щом не е съвсем умрял - доливай, зареждай, затваряй и ползвай. При мен един изкара 2 зими с еднократно есенно доливане и зареждане, на третата зима вече трябваше да се зарежда през ден и имаше само един опит на стартер, чак тогава купих нов.
                              Телефон - в профила!
                                При възможност ектролитът задължително се мери преди и след заряд, а после към вторични или по предназначение.
                                Даника
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
