Ако може,Негово Високо Модераторско Превъзходителство да премести тук веселбата за пестене на гориво от изключени фарове. Поклон.
Харчат ли допълнително гориво фаровете и колко?
Суперспам - спама на суперите
Тагове: Няма
От: Харчат ли допълнително гориво фаровете и колко?
Няма страшно.
Ние сме богаташи.
Пък и сметката е завишена.
Карайте големи двигатели докато има бензин...И без това китайците ще изгорят всичко до няколко години.
При разход 20л/100км някакви си 300грама не могат да объркат някой, а ако имаш служебна кола съвсем не те интересува.Garage 31 Ltd - Classic Land Cruisers restoration
А ако е черна и жена ти мрази отворени прозорци и люк пьк сьвсем,фаровете не ги усещам от климатика.
На 5 литра осмак ме е срам да му засичам.
А иначе харчат и още как.TOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Аз смятам по-простичко, ако двигателя е 100кW, а фаровете 200W, процента излиза 0.2%. Ako това ви притеснява, жалко
Естествено сметките са много по-сложни, защото имаме и принудителен празен ход (при спускане по наклон), когато бензин не се харчи, но алтернатора работи
Та който мисли да спестява от фарове, не му е лесна задачата, една смяна Стила на шофиране може да доведе до ДРАМАТИЧНИ разлики в консумацията на гориво, изключването на фаровете - НЕ!
300ml на 100км за няколко милиона автомобила си е цифра. И защо? Който си е кьорав или не внимава фаровете няма да му помогнат.
Аз пък предлагам да е задължително да се кара с включени на интервал чистачки-ами ако закапе дъждец внезапно??? Кьоравите няма да забележат и ето ти готов проблем.
Трябва да се мисли за всичко!Garage 31 Ltd - Classic Land Cruisers restoration
Като каза чистачки та се сетих - по законче на края на света се кара на фарове при намалена видимост като това значи и дьждец.Включиш ли чистачките си включваш и фаровете,видимоста е ограничена значиииииииTOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Според мен завишението на разхода е пренебрежимо малко, а полза от включените фарове определено има , дори в светлата част на деня има ситуации при които автомобила се забелязва много по отдалеч благодарение на светлинитеОФА ДБ 2.4 92 ML 270 CDI ETZ 250
Нямам думи,приеха преминаване на жълто да се санкционира като минаване на червено.И за какво ни е в случая жълтото.Умни глави работят в КАТНяма невъзможни работи.Тел.0888344659
Сега кажи и твойте сметки, та да се посмеем и тук.Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнениеЕто едните сметки:
Да, това е така ако шофираш винаги на "заварена газ". При умерените шофьори, моментната мощност е няколко (малко) десетки киловата. Коментирайки темата, имам чувството за дежавю...Първоначално публикуван от alex_markov Преглед на мнениеАз смятам по-простичко, ако двигателя е 100кW, а фаровете 200W, процента излиза 0.2%...
То и радиото в колата е 4х25W, но и него не го използваме на пълна мощност...
Уф, премести ги от другата тема.Първоначално публикуван от sparkybg Преглед на мнениеСега кажи и твойте сметки, та да се посмеем и тук.
Моята теза е, че над 80% от нужния за фаровете ток е още при празния ход. И => дали си с фарове или без, нямаш допълнително гориво за фаровете повече от 20ml/час
По повод смеенето нещо всички виждат кой се дърпа май
Така може,иначе твойта теза беше малко по-друга.
Като вьржеш 100 неща за един алтернатор и кьм системата забодеш един екран който следи до ампер кьде,кое колко харчи и се получава сметкатаTOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
