Харчат ли допълнително гориво фаровете и колко?
    От: Харчат ли допълнително гориво фаровете и колко?
    Мразлика от 2-8% в разхода
    Може да закачим какъв да е консуматор, дето да не е 2х45вт - то ще си покаже
      Първоначално публикуван от alex_markov Преглед на мнение
      Понеже много хора ми казват (напълно основателно), че не караш постоянно на пълната мощност на двигателя, да кажа, че 100кW съм ги дал за по-лесна сметка, а и че има коли с по 200-300кW (карал съм и с повече - Голям кеф и със сигурност не мислиш за разхода от фаровете).
      Ама за разхода няма и какво да се мисли. Аз не съм твърдял друго. Мижав е, на фона на останаия разход, но все пак го има.
        Силиконов съединител е, и на празен ход въобще не включва, даже и в жегите.
        И не докато свърши.
        И бутилка не е достатъчно точно. Трябва лабораторен мерителен съд, или нещо такова. Иначе нищо не правим. Другия вариант е в празен съд да сипем "еталонно" количество гориво и да мерим колко от него е изхарчено например за половин час. На съда трябва да има "дупка" за правата и обратната нафта, и между двете измервания двигателя не трябва да се гаси. Друг вариант е мерителен цилиндър с вместимост примерно литър или два, и да отчитаме по скалата какво става за половин час, например.
        Мерене в движение е абсолютно изключено да се направи за вменяемо време. разлика от 2-8% в разхода могат да се случат от 100 неща, дори и на стадион. Трябва стационарно мерне - на празен ход или вдигнат на стойки заден мост. И при еднаки обороти на двигателя, с разлика значително по-малка от тия 2-8%. Изменят ли се - разликата се "скрива" зад това.
        Най-лесно ще е мерене на празен ход на автомобил с компютър, дето си държи оборотите еднакви независимо от товара (тераното ми е такова). Освен ако нямате идея как ще застопорите двигателя на 1500оборота +/- 1% с ръчна газ, защото на мен ми се вижда невъзможно.
        Бутилката да е тясна и дълга, ръчваме резка за нивото и доливаме от калибриран съд и сме ок.
        Щом не включва перка и не прегрява е супер.
        Мерим колко изгаря за 15 мин.
        засичаме времето когато се долива (и вадим от добавения обем сек. х разход )
        Обичайния му празен ход на колко оборота е?
        Последно редактирано от DBRS; 05-07-12, 15:17.
        Суперспам - спама на суперите
          Няма да е коректно. Спора е за фаровете и колко е разхода именно от тях. Въпроса е че ако при товар оборотите паднат с 5% например, измерването отива по дяволите, защото промяната в разхода от падане на оборотите може да е съизмерима с тая при пускане/спиране на фаровете.
            Мисля, че измерването ще е коректно само при мерене на празен ход (или с постоянно включен товар, например леко опъната ръчна) на автомобил, който автоматично си регулира оборотите на празен ход. В движение тази разлика в разхода е невъзможно да се измери. При автомобил, който не си регулира сам оборотите на празен ход може би няма да има разлика в разхода, понеже си подава постоянно количество гориво, независимо от натоварването на двигателя. Ако се натовари с 200W оборотите леко ще се понижат, при натоварване с консумация 2000W може и да угасне, но едва ли ще си вдигне разхода. Не случайно дизел генераторите сами си регулират оборотите.
              С ръчната също не става защото при загряването на дисковете и накладките, силата на триене също се променя, освен това имаме и износване
                Мога само да коментира, че предложените методи за измерване на разликата в разхода с и без светлини са неподходящи. Когато се измерва величина, която силно зависи от трудно възпроизводими фактори (температура на въздуха, охл. течност, натоварване на двигателя от спомагателни агрегати и пр.) се правят голям брой измервания. В случая подходещо би било маркуча да се ръгне в 200л. варел. И така два пъти един без и един със светлини.
                  И понеже темата тръгна от там, че е по-скъпо да се кара на фарове, да не забравим и цената на крушките
                  А ако шофьора е с две леви ръце или кара Рено Лагуна от тия дето крушките се сменят от сервизен робот или гинеколог - и труда
                  По-добре в Хайлукса, отколкото в хайлайфа...
                    Първоначално публикуван от GN2355 Преглед на мнение
                    А после?
                    Виден столичен ихтиолог
                      А после?
                      После на аналитичия ти кантар
                        Според мен не зависи толкоз силно от това. Да, тя ще е различна когато караш двигателя в най-ефективния му режим, но на празен ход може да е само по-голяма, а не по-малка. А и очевидно спора вече не е дали я има, а с каква стойност е. Специално дизеловия двигател не страда чак толкова от недостатъците на бензиновия, когато е на празен ход, а освен това и алтернатора дори и на празен ход работи по-близо до оптималните си обороти, защото оборотния "обхват" на дизела е поне 2, до 3 пъти по-тесен от тоя на бензинка.
                        Тия 73 милилитра на час са силно оптимистична прогноза, и то точно за случая когато двигателя и алтернатора са във възможно най-добрия си режим. На празен ход вероятно ще е по-зле. Единствения възможен път към по-малка стйност би се получила или от падане на оборотите при товар (при по-ниски обороти на двигателя разхода ще падне леко при еднакви външни условия), или при падане на напрежението до толкова, че да започне да се консумира натрупаното в акумулатора. И двете обаче лесно могат да се контролират - едното с прост мултицет, а другото компютъра си го контролира автоматчно, дори в случая тераното ако се вдигне на стойки и върти гумите, компютъра автоматино поддържа с една идея по-високи обороти (около 850-900), за разлика от празен ход и на място (725 +/- 25).
                          http://www.amplepower.com/products/genie/index.html
                          А това кьм средата на линка харчи ли нафта?А кога повече харчи - като е натоварен или разтоварен?А каква е разликата?И има ли значение тая разлика от размера на мотора?
                          И пак да питам,че в другата тема не се разбра - ако тия 140 вата нищо не харчат от кога почват,1400 вата,14 000?
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            . Тия 73 милилитра на час са силно оптимистична прогноза, ...
                            Тъдява е, мерено за около 2-3 часа на празен ход. Не че съм го правил нарочно, просто дрямах една зима в задръстване и разсейвах скуката.
                            Зависимостта вероятно не е толкоз голяма, просто аз съм професионално увреден - мръщя се на измерване с неопределеност над половин процент.
                              Колкото и да спорите за размера на разхода, то той е налице и е значителен като размер.
                              Резултата от тези похарчени пари за мен е твърде съмнителен. А сметката е бакалска и става и без ръчна спирачка.
                                А след като го строшим?Сериозно,не се бъзикам
                                Тук са 9 потребители онлайн. 0 потребители и 9 гости.
