Харчат ли допълнително гориво фаровете и колко?
  • Харчат ли допълнително гориво фаровете и колко?
    Ако може,Негово Високо Модераторско Превъзходителство да премести тук веселбата за пестене на гориво от изключени фарове. Поклон.
    Суперспам - спама на суперите
    От: Харчат ли допълнително гориво фаровете и колко?
    Ето едните сметки:
    За улеснение ще търсим консумацията за 1 час, т.е. нужни са ни 200 Wh. Знаем че 1 Wh = 3600 J, значи 200х3600 = 720 kJ. За да произведе тази енергия, алтернаторът трябва да черпи два пъти повече енергия от двигателя понеже има КПД 50%, следователно ни трябват 1,44 MJ от двигателя. Но той пък има КПД 25% и трябва да почерпи 4 пъти повече енергия под формата на гориво, следователно са му нужни 5,76 MJ. Тази енергия се съдържа в 135 грама бензин, което е 180 ml като обем.
    Ние искаме да видим какво представляват тези 180 ml за пробег от 100 км. Ако автомобилът сe движи със средна скорост 50 km/h, му трябват 2 часа за да измине 100 км, следователно ще консумира 360 ml бензин за светнатите светлини, което е 6% повече от разхода 6 литра на 100 км.
    При различни скорости и характеристики на автомобила разходът може да е от 3% до 8% в повече. При малка кола с разход 4 л/100, скорост 50 km/h и пробег 2 часа преразхода става даже 9%.
      Няма страшно.
      Ние сме богаташи.
      Пък и сметката е завишена.
      Карайте големи двигатели докато има бензин...И без това китайците ще изгорят всичко до няколко години.
      При разход 20л/100км някакви си 300грама не могат да объркат някой, а ако имаш служебна кола съвсем не те интересува.
        А ако е черна и жена ти мрази отворени прозорци и люк пьк сьвсем,фаровете не ги усещам от климатика.На 5 литра осмак ме е срам да му засичам.
        А иначе харчат и още как.
        TOYOTA SEQUOIA ‘11
        W140 S420 '99
          Аз смятам по-простичко, ако двигателя е 100кW, а фаровете 200W, процента излиза 0.2%. Ako това ви притеснява, жалко Естествено сметките са много по-сложни, защото имаме и принудителен празен ход (при спускане по наклон), когато бензин не се харчи, но алтернатора работи......
          Та който мисли да спестява от фарове, не му е лесна задачата, една смяна Стила на шофиране може да доведе до ДРАМАТИЧНИ разлики в консумацията на гориво, изключването на фаровете - НЕ!
            300ml на 100км за няколко милиона автомобила си е цифра. И защо? Който си е кьорав или не внимава фаровете няма да му помогнат.
            Аз пък предлагам да е задължително да се кара с включени на интервал чистачки-ами ако закапе дъждец внезапно??? Кьоравите няма да забележат и ето ти готов проблем.
            Трябва да се мисли за всичко!
              Като каза чистачки та се сетих - по законче на края на света се кара на фарове при намалена видимост като това значи и дьждец.Включиш ли чистачките си включваш и фаровете,видимоста е ограничена значиииииии
              TOYOTA SEQUOIA ‘11
              W140 S420 '99
                Според мен завишението на разхода е пренебрежимо малко, а полза от включените фарове определено има , дори в светлата част на деня има ситуации при които автомобила се забелязва много по отдалеч благодарение на светлините
                  Нямам думи,приеха преминаване на жълто да се санкционира като минаване на червено.И за какво ни е в случая жълтото.Умни глави работят в КАТ
                    Че то в половината свят, светофарите са само с червено и зелено. Кой е казал, че трябва да има и жълто?
                    ВСИЧКО Е НА НЕРВНА ПОЧВА
                    LZ1YBB
                      Я най-добре -волските каруци,що са ни коли,хем екология,хем убити няма да има.И за оффроад стават.
                        Първоначално публикуван от DBRS Преглед на мнение
                        Ето едните сметки:
                        Сега кажи и твойте сметки, та да се посмеем и тук.
                          Първоначално публикуван от alex_markov Преглед на мнение
                          Аз смятам по-простичко, ако двигателя е 100кW, а фаровете 200W, процента излиза 0.2%...
                          Да, това е така ако шофираш винаги на "заварена газ". При умерените шофьори, моментната мощност е няколко (малко) десетки киловата. Коментирайки темата, имам чувството за дежавю...
                          То и радиото в колата е 4х25W, но и него не го използваме на пълна мощност...
                          И коментаторите...
                            Уф, премести ги от другата тема.
                            Моята теза е, че над 80% от нужния за фаровете ток е още при празния ход. И => дали си с фарове или без, нямаш допълнително гориво за фаровете повече от 20ml/час
                            По повод смеенето нещо всички виждат кой се дърпа май
                              Така може,иначе твойта теза беше малко по-друга.
                              Като вьржеш 100 неща за един алтернатор и кьм системата забодеш един екран който следи до ампер кьде,кое колко харчи и се получава сметката
                              TOYOTA SEQUOIA ‘11
                              W140 S420 '99
