Sony Xperia Z1 - стилен, издръжлив, мощен..
    От: Sony Xperia Z1 - стилен, издръжлив, мощен..
    "Не мисля, че има начин да се докаже дали е паднал от 30, 130 или 300см... Съответно не виждам логика да се признае гаранция... "
    По същата логика доказвай че не си потопил телефона под 2м.дълбочина ...
    Мнение на rali_zah
    Привет! Ще се опитаме да отговорим и на двама ви: знаете, че Xperia устройствата имат закалено и устойчиво на счупване стъкло на екрана.
    Вече съжалявам че знаех... т.е. че избрах този телефон именно заради този дисплей и защита.Нормално е да не го рекламирате като устойчив на удари дисплей,защото не е !
    Благодаря за отговорите
    [CENTER][SIGPIC][/SIGPIC][/CENTER]
    [CENTER][COLOR=darkorange]Мото клуб "Екстрийм Райдърс" Търговище[/COLOR][/CENTER]
      Въпросният фабричен протектор се надраска целия след като го избърсах напрашен след строителни дейности във влажна тениска. Вечерта пиейки ракия реших, че ще го махам. Гледал съм клипове как се подпъхва макетен нож и лека полека се повдига докато вече може да се захване. Нищо подобно. Махнах си го с чоплене с нокътя от третия път. Задния се предаде още по-лесно. Резултатът в момента, е че и най-малката влага по дисплея, например от пот, го прави неизползваем. Започва да клика където си иска, да отваря каквото си иска и т.н. В момента, ако се проведе разговор на тези жеги навън, за следващия разговор трябва да се чака да изсъхне. Ма за 1200лв толкова. Пък "закаленото стъкло" дето е "удароустойчиво и няма да се надраска лесно" от първия пост да си го държите и като пишете другия път глупости за "флагмански" модели пишете и за въпросните "фабрични" протектори и че който се набута с една камара пари всъщност получава фабричен протектор с принтирана на него марката Сони, който се сменя с само с въпросното супер стъкло, а без него получавате едно дърво.
        Аз да попитам...
        Може ли Z-ката да се зарежда с "магнитен" кабел или си трябва док?
        В нета ми излиза информация за Z1,Z2, таблета, но не и Z-ката.
        08седем9010З60
        MAKE RALLY NOT WAR
        Confidence in Motion
          Аз пък имам Z Ultra. В него влезе вода при един силен дъжд - виждаше се в ъгъла на екрана. После изсъхна. Сега работи, но досадното е че не може да бъде отворен, оставен без ток и изсушен.
          Освен това се е отлепил страничният панел откъм док-порта.
          Освен това екранът се обърква от капки вода по него и прави странни работи защото си мисли че капките са пръсти. Идея нямам как правят снимките под вода от рекламите.
            Re: Sony Xperia Z1 - стилен, издръжлив, мощен..
            Преславе, такъв трябва да е кабела, само не знам дали са еднакви. Ясене направо ме уби. Мойта старчка З ка я мия на чешмата, паднах с нея и в реката при един риболов, проблеми никакви.
              Първоначално публикуван от Preslav Peychev Преглед на мнение
              Аз да попитам...
              Не! Z не ползва магнитен кабел, от Z1, Z2, Z1 Compact, Z Ultra ..... ползват такъв
                Значи да разбирам, че ако не искам да отварям капачето, единствения начин е док станция?
                08седем9010З60
                MAKE RALLY NOT WAR
                  Няма да се пУашиш, тия магнитки така или иначе трябва баси гимнастиката за да ги накараш да държат. Откачат се при най-слабия полъх. В крайна сметка пак опираш до док.
                  Издъних се на Тюринг теста
                    От: Re: Sony Xperia Z1 - стилен, издръжлив, мощен..
                    Първоначално публикуван от Daniel Преглед на мнение
                    "... Ясене направо ме уби. Мойта старчка З ка я мия на чешмата, паднах с нея и в реката при един риболов, проблеми никакви.
                    Същата работа!И моята З-ката си се държи много добре и няма никакви проблеми с водата.Още като нова, върху фабричния протектор лепнах един от тези сменяемите и за една година сменявам вече втори.Хич не се разбират с ключовете, пущините!
                      'гаси зависимото робство.
                      08седем9010З60
                      MAKE RALLY NOT WAR
                        И според мен док-а е най-практичното решение за нещо, дето трябва да се храни кажи-речи всеки ден.
                        А тия магнитните конектори наистина ли са толкова афиф?
                        Един френд наскоро си купи Z2 и се разчудвахме какво решение да измислим за монтаж на мотор.
                        Захранване през USB порта изобщо не се коментира като решение.
                        Има някаква стойка, която може да се приклекави но не е предвиждано захранване и евентуално трябва да се ползва онзи магнитен кабел.
                        Но и на мен не ми се вижда много надеждна тази връзка... Еле пък на мотор!
                        Малко тъпо от страна на Сони е липсата готово решение.
                        Враг усраине
                          Според мен док или кабел е задължително ако имаш З, капачето се прецаква от многото отваряне и затваряне, къса се гумичката. Сони обаче имат някаква политика да не дават аксесоари към телефона и цените има са солени.
                            Това от опит или е предположение?
                            Защото аз имах същото такова предположение за катерпилъра, който си има резервно капаче но втора година и првото не е мръднало.
                            А гумата има много по-голяма деформация в отворено положение отколкото капачето за Z серията.
                            Враг усраине
                              Ти с кой катерпилър си ? Защото аз съм с B15 и нямам резервен капак в комплекта ...
                                От опит е, вярно прецака се на втората година но ...
